Hi MoeLex .
Ja wenn das so ist , dann werde ich erreichbar bleiben , denn klar interessiert es mich , wie es meinem Espresso ergeht . Hätte man bei der Planung der Baureihe damals zwei Dinge anders gemacht , dann würden noch viel mehr Leute ihren Einstiegs-Lexi halten .
Dieser endende Softlack auf dem Armaturenbrett , der sich im Laufe Zeit in klebrige Sauerei verwandelt - - - und das eindringen von Schmodder in versteckt liegende und nicht zugängliche Bereiche und damit die Entwicklung von roter Pest . Denn abgesehen davon ist der Wagen grundsolide , sonst hätte er weder dieses Alter noch die Laufleistung erreicht . Und bei unserer Probefahrt zu viert mit 430 kg an Bord ging er immer noch ab wie ein Zäpfchen und bremst auch verdammt gut . Sie wird damit ihre Freude haben , besonders wenn sie merkt , wie wenig sie künftig an der Tanke zahlt . Hier bei mir sind es allerdings 3 € weniger je 100 km Dank der Nähe zu Belgien trotz der aktuellen Preiserhöhung .
Hallo,
es handelt sich um einen
- GS450h
- 2012
- aus Russland
- COC gibt es nicht, da nicht für den europäischen Markt gebaut
- der TÜV braucht ein "technisches Datenblatt" - dies gibt es aber offensichtlich für diese Modelvariante auch nicht
- Lexus DE schreibt: siehe anbei
Wenn jemand eine Idee hat, oder in einer ähnlichen Situation war, wäre ich für jede Hilfe dankbar.
Danke und LG
Lexus Information 3.pdf"
Dazu auch mal Lexus in Köln direkt kontaktieren. Welches Datenblatt auch immer gemeint sein soll - Lexus Deutschland/Europa sollte das haben.
Nachtrag: Wahscheinlich ist das COC gemeint
Gnaz normale Größe, auch zu finden z.B. beim Gutachten von den TTE Felgen. Dort sind auch die 225/35 angegeben, aber schuat optisch meiner Meinung nach Bescheiden aus. Hatte das mal probiert, zum Glück konnte ich dankt fehlendem E-Zeichen auf den Gummis die gegen 40er tauschen.
Rechnerisch sind die 225/18 um 0,8% größer als die 205/55/16er, also alles im Rahmen der gesetzlichen Toleranzen. Bei den 215/45/17 sind es +1,9%. Da du wahrscheinlich auch die 16er in den Papieren hast, wird von der größten originalen Dimension ausgegangen. Die sind schon +1,1% größer als die 17er.
