CruizinKev Geschrieben 4. Oktober 2006 Share Geschrieben 4. Oktober 2006 BITTE ERST ALLES LESEN UND DANN LOSBASTELN :thumbup: So, nachdem ichs erfolgreich mit meinen IS-Rücklichtern gemacht hab u mich auf ein "how-to" angefragt hat, zeig ichs euch einfach wie und was genau :tooth: ich habs einfach so gemacht wie bei my.IS beschrieben: http://my.is/forums/showthread.php?t=202095 ...hab die bilder aus dem us-thread rausgenommen u nochmal "übersetzt" :tooth: Ihr braucht erstmal das nötige Werkzeug: Einen Dremel und die dünne Diamant-Schneidscheibe: Die kostet zwar 18euro aber die is so gut wie "unkaputtbar" und "fräßt" euch nicht soviel Material vom Rücklicht weg. Es gibt zwar andere günstigere Scheiben, aber die sind min. doppelt so dick u nehmen deswegen mehr Material weg. Dann braucht ihr noch gutes Messer (Teppichmesser od ähnl.), Karosserie-Montage-Kleber (gibts im ATU), schleifpapier, Universalgrundierung, euren wunschlack - wie ihr eure rücklichter haben wollt, Klebeband. Als erstes die Rücklichter abmontieren, dann am besten euch das rücklicht nochmal anschauen u hier die einzelnen punkte/bilder gedanklich durchgehen, ob ihrs euch auch wirklich zutraut :tooth: Rücklichtglas abkleben um vor Kratzer etc zu schützen: Hier an der rot markierten Stelle (linie), wo das rücklichtglas an das schwarze rückteil verschweisst worden ist mit dem Dremel ansetzen, so wie hier: ..also so dass die dremelscheibe am ende vom rücklichtglas is. vorsichtig dremeln, nicht zu schnelle drehzahl, da sonst alles zu heiss wird sich verformen könnte.. am dremel wars glaub die 2te drehzahl-stufe mit der ich gedremelt hat.. an der stelle hier (gelb markiert): hier an der gelben linie ist ne art lasche, die ihr mitm messer wegschneiden müsst, damit ihr mit der dremelscheibe ansetzen könnt. wenn ihr komplett 1x rum ums licht seid, nochmal komplett durchschauen dass ihr auch wirklich das glas durchgeschnitten habt. wenn ja, vorsichtig glas runterhebeln, MUSS ganz einfach gehen, fast von selbst - wenn nicht - dann nochmal genau schauen - nicht einfach ziehen u reissen!! sollte dann so vor euch liegen: auf der rückseite dann noch hier die schraube lösen: und dann das chrometeil vorsichtig aus der verankerung hebeln. das rote glasteil einfach von der rückseite des chromteils rausklipsen. dann alles gut grob anschleifen. hab die reflektoren unten für blinker u rückfahrscheinwerfer chrome gelassen - allerdings nur die "rückwande" - also die wand wo die birnen jeweils rausschauen. also soweit dann abkleben nachdem alles geschliffen is, u dann mit universal grundierung 2-3 schichten grundieren. später nach dem trocknen einfach euren lack drüber, auch so 2-3 bzw 4 schichten (hab da bei mir schwarz matt genommen). gut austrocknen lassen. in der zwischenzeit die rücklichtgläser bis entgraten, also des gedremelte plastik bisl entfernen - geht gut mit dem teppichmesser. genauso das gehäuserückteil, alles gut entgraten - so dass später alles gut u sauber verklebt werden kann. wenn eure lackierten teile dann soweit trocken sind, klebeband soweit entfernen, rotes glas wieder reinklipsen, fingerabdrücke davon noch wegwischen vorsichtig :bleh: und das ganz wieder ins rückteil einrasten u die schraube von hinten wieder dran. dann probeweise das rücklichtglas draufmachen, u zusammendrücken - nur für den fall dass was hängt oder so. so kann man halt verhindern, dass später was schief geht wenn schon schwarzer kleber überall dran is. das glas wieder runter u dan den karosseriemontagekleber rundrum an der gedremelten stelle vom gehäuserückteil auftragen, so dass die gesamte geschnittene stelle damit überdeckt is, nich zuviel aber auch nich zu wenig.. dann vorsichtig das glas ansetzen, die seite die vorhin auf dem bild gelb markiert worden is zuerst ansetzen, den rest dann gleichmäßig ansetzen, das spitze endstück bisl hochhebeln/biegen damits gut über eure lackierte stelle drüber geht (deswegen der eine vorherige schritt ohne kleber, damit ihr seht wie das glas am besten wieder zurückmontiert werden kann). wenn soweit das glas auf dem rückteil is, ringsrum schauen ob alles gut sitzt, ggf bisl nachdrücken u dann glas auf rückteil leicht anpressen u dabei mit klebeband fixieren. das ringsrum. wenn ihr das habt, den rausgepressten kleber ringsrum nachstreichen, schauen dass der schlitz bzw die stelle wo glas u gehäuse zusammentrifft gut dicht is, bzw gut überstrichen is mit dem kleber. ggf nachbessern. das dann 24h ruhen lassen, damit der kleber "trocknet". dann vorsichtig das klebeband wieder runtermachen u nochmal genau kontrollieren ob alles dicht is, an den stellen wo klebeband war nochmal den montagekleber auftragen u verteilen.. wenn soweit alles gut getrocknet is, könnt ihr eure beiden werke wieder ans auto schrauben und - fertisch :) hier, so sehn meine aus: ich hoff ich hab alles gut beschrieben.. is im prinzip alles ganz easy zu machen wenn man erfahrung hat mit so gebastel und so ;) wenn was unverständlich is oder was fehlt, einfach posten/fragen :) VIEL ERFOLG BEIM UMBAU! :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 4. Oktober 2006 Share Geschrieben 4. Oktober 2006 Einfach nur :thumbup: ! Mach doch bitte mal ein Bild wie sie eingebaut aussehen. Toll wäre auch ein vorher/nachher Vergleich, falls Du noch ein passendes Bild hast. Ansonsten tolle Arbeit! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CruizinKev Geschrieben 4. Oktober 2006 Autor Share Geschrieben 4. Oktober 2006 danke :tooth: werd ich so schnell wie möglich posten wenn ich neue bilder gemacht hab :thumbup: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CrashDown Geschrieben 4. Oktober 2006 Share Geschrieben 4. Oktober 2006 :thumbup: super gemacht! :tooth: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX-Men-8 Geschrieben 4. Oktober 2006 Share Geschrieben 4. Oktober 2006 Ausgezeichnet!! :thumbup: Noch ein Beispiel: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bose Geschrieben 4. Oktober 2006 Share Geschrieben 4. Oktober 2006 (bearbeitet) Kann man die Rücklichter im IS nicht auseinanderbacken? :tooth: bearbeitet 4. Oktober 2006 von bose Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhreekySicko Geschrieben 5. Oktober 2006 Share Geschrieben 5. Oktober 2006 (bearbeitet) eben darum geht's ja - die rückleuchten sind verschweisst und nicht ver-silikon-iert (verklebt) wie die frontscheinwerfer. wurde aber bereits desöfteren besprochen. :g: @ kev: mille grazie für's tutorial, genau sowas wollte ich - infos über die "problembestellen" bei dem ganzen prozedere. :tooth: der boergy kriegt konkurrenz... :g: bearbeitet 5. Oktober 2006 von PhreekySicko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CruizinKev Geschrieben 6. Oktober 2006 Autor Share Geschrieben 6. Oktober 2006 wenn ihr die dinger dann lackiert - dann GUUUUT trocknen lassen!!!! nich lacken u dann nach ner stunde oder so gleich wieder zusammenschrauben, weil sonst passiert sowas hier: ...yo - is mein rücklicht! :thumbup: :( :g: :( ...is so innen matt geworden, geht so mitm putzmittel etc nich weg... fuuuuuuuuuuuuuuuuck!!!!!!!!!!!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 6. Oktober 2006 Share Geschrieben 6. Oktober 2006 schaut super aus! :g: :thumbup: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CruizinKev Geschrieben 6. Oktober 2006 Autor Share Geschrieben 6. Oktober 2006 danke :( ...aber leider doch was schief gegegangen (siehe 2 bilder im letzten posting von mir)... der schwarze lack war wohl noch nich ganz trocken u als ich es zusammengebaut hab war wohl der schwarze lack noch "zu feucht" u haben sich dämpfe entwickelt u da des kunststoffglas angegriffen oder so.. jedenfalls isses da an den stellen matt - sieht aus wie beschlagen oder so :thumbup: :g: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
p.k.blaauw Geschrieben 6. Oktober 2006 Share Geschrieben 6. Oktober 2006 Dan waren die Lampen gut dicht :thumbup: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CruizinKev Geschrieben 6. Oktober 2006 Autor Share Geschrieben 6. Oktober 2006 hehe yo, hab ich mir auch grad schon gesagt :g: ....aber 'puh' - die flecken kann ich wegpolieren, mit so handy-display-politur :( ...und wer hats mir vorgeschlagen des zu versuchen?! richtig - der herr boergsen :( :thumbup: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CrashDown Geschrieben 6. Oktober 2006 Share Geschrieben 6. Oktober 2006 Und jetzt wieder aufgedremelt oder kannst nun die Backofenvariante nehmen? Hatte noch nie, daß beim Basteln alles auf Anhieb geklappt hatte! ;) Sonst würde es ja auch keinen Spaß machen! :tooth: Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CruizinKev Geschrieben 6. Oktober 2006 Autor Share Geschrieben 6. Oktober 2006 öhm nee, einfach mitm messer schnell drumrum u offen isset :tooth: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhreekySicko Geschrieben 7. Oktober 2006 Share Geschrieben 7. Oktober 2006 (bearbeitet) der boergy hat scheinbar auch für alles ne lösung parat... ;) das is natürlich jetzt der vorteil - einmal offen, tut man sich relativ leicht, die dinger immer wieder aufzumachen. :tooth: so, und da jetzt bekannt is, worauf man aufpassen muss ... wer baut jetzt mal die modellista-tails nach, also so mit transparentem glühlampen-lack oder candy-rot?! hat keiner bock auf diesen style? ;) ich würd's ja selber machen, aber hab schon was anderes im kopf mit den rückleuchten... bearbeitet 7. Oktober 2006 von PhreekySicko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Airic Geschrieben 15. Oktober 2006 Share Geschrieben 15. Oktober 2006 Super Anleitung :starwars: Ist denn bei den SX-Rückleuchten der gleiche Aufwand zu betreiben? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CruizinKev Geschrieben 15. Oktober 2006 Autor Share Geschrieben 15. Oktober 2006 (bearbeitet) thx :starwars: ja ich denk da wird genauso gleich aufwand sein... is ja nich wirklich viel anders, nur die form vom rücklicht bisl... bearbeitet 15. Oktober 2006 von CruizinKev Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 22. November 2006 Share Geschrieben 22. November 2006 HY! und bis jetzt alles dicht und hübsch geblieben? :ph34r: greets BaBö Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CruizinKev Geschrieben 22. November 2006 Autor Share Geschrieben 22. November 2006 yeah na klar :blink: :huh: :ph34r: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bananajoe888 Geschrieben 2. Januar 2013 Share Geschrieben 2. Januar 2013 hab das jetzt auch vor, da ich die scheinwerfer vorne aus "schwarz" innen mache, MUSS ich das Heck aus mitmachen, schaut sonst ja beschissen aus^^ Hast vl nochn paar TIPS für mich? GLG ps.: Boergy drückt sich davor mir zu helfen :wink2: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SaschaMa Geschrieben 1. Juni 2013 Share Geschrieben 1. Juni 2013 @Bananajoe888 : Ich hab es genauso gemacht wie auf Seite 1 die Anleitung .... wichtig war halt das abkleben, dass dem Plastik-Glas nichts passiert und du eine Führung hast an der du entlang schneidest!!! Hier ist mein Ergebnis: Hab sie in 1C6 Graphite Grey Metallic also Wagenfarbe lackieren lassen..... 50:50 100% Changed Mit Licht bei Dämmerung Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden!!! Grüße Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is300sportcrossi Geschrieben 2. Juni 2013 Share Geschrieben 2. Juni 2013 Sieht gut aus Sascha :). P.s. Ein längeres Kennzeichen gab es auch nicht mehr oder :D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 2. Juni 2013 Share Geschrieben 2. Juni 2013 P.s. Ein längeres Kennzeichen gab es auch nicht mehr oder :D Kann ja sein, er ist am 8.9.86 geboren...? PS: Bin auf die Sonne im Bild neidisch. Hier regnet es seit Tagen.... Da wird man depressiv. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SaschaMa Geschrieben 2. Juni 2013 Share Geschrieben 2. Juni 2013 @uselex: Da liegst du vollkommen richtig mit deiner Annahme ;-) War mein Wunschkennzeichen von daher .... die Sonne war ja auch nur am Donnerstag bis mittags ...anschließend wieder regen !!! Also irgendwie nichts ganzes und nichts halbes für Juni! Grüße Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bosanac Geschrieben 22. Juni 2013 Share Geschrieben 22. Juni 2013 Sieht gut aus dachte aber das die reflektier flächen nicht lackiert werden dürfen ? Für glas gibts tipps wie zahnpaste und poliermaschine damit hollt mann alles raus oder gleich mit plasti von meguars glaub gibts zeuch dann hält das auch ne weile bis wieder anläuft oder blass wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
