green lex Geschrieben 21. Juli 2008 Share Geschrieben 21. Juli 2008 moin moin... ich habe meinen sportcross auf autogas umrüsten lassen...jetzt habe ich aber das problem das die benzinanzeige sinkt obwohl ich auf gas fahre... kennt jemand abhilfe für dieses problem?? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mei$ter$ergei Geschrieben 21. Juli 2008 Share Geschrieben 21. Juli 2008 moin moin...ich habe meinen sportcross auf autogas umrüsten lassen...jetzt habe ich aber das problem das die benzinanzeige sinkt obwohl ich auf gas fahre... kennt jemand abhilfe für dieses problem?? hallo nutz mal die Suche.... es gibt sogennante Tankfopper oder so, mir ist kein Lex bekannt, der einen drin hat oder bei dem es funktioniert. nach paar Hundert KM stellt sich die Nadel wieder richtig ein.... und geht dann wieder runter. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
*Lexuspower Geschrieben 21. Juli 2008 Share Geschrieben 21. Juli 2008 moin moin...ich habe meinen sportcross auf autogas umrüsten lassen...jetzt habe ich aber das problem das die benzinanzeige sinkt obwohl ich auf gas fahre... kennt jemand abhilfe für dieses problem?? Hallo Das ist normal, du musst ja trotzdem noch Benzin tanken, da du wenn der Motor kalt ist erstmal auf Benzin fährst. Wenn er warm ist schaltet er dann auf Gas um... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mei$ter$ergei Geschrieben 21. Juli 2008 Share Geschrieben 21. Juli 2008 HalloDas ist normal, du musst ja trotzdem noch Benzin tanken, da du wenn der Motor kalt ist erstmal auf Benzin fährst. Wenn er warm ist schaltet er dann auf Gas um... Ihr textet an einander vorbei! :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
*Lexuspower Geschrieben 21. Juli 2008 Share Geschrieben 21. Juli 2008 Das hab ich mir schon gedacht, weil eigentlich müsste man das ja als Gasfahrer wissen... <_< :) :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
checka Geschrieben 21. Juli 2008 Share Geschrieben 21. Juli 2008 Bekanntes Problem. korrigiert sich nach ca 300km wieder. D.h. die Nadel geht auch im Gasbetrieb runter,ganz normal. nach ca 300 km wird ein abgleich zwischen theoretischem Verbrauch und tatsächlichem gemacht. Die nadel springt wieder hoch. Entweder damit leben oder nen sog. Tankfopper einbauen. Ich hab keinen drin,finds lustig wenn man meint der Benzintank ist fast leer und auf einmal springt die Nadel wieder auf 3/4 <_< 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
green lex Geschrieben 22. Juli 2008 Autor Share Geschrieben 22. Juli 2008 hey.. danke für die schnellen antworten...habe mich halt nur gewundert da das problem ja nicht bei allen gasfahrzeugen besteht..bei nen 2000 opel vectra sinkt die benzinanzeige z.b nicht..warum sollte sie auch..man verbraucht ja kein benzin... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mei$ter$ergei Geschrieben 22. Juli 2008 Share Geschrieben 22. Juli 2008 wie checka schon gesagt hat: theoretischer und tatsächlicher Verbrauch der BC rechnet halt rum... beim vectra wird nur der Füllstand gemessen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexmania Geschrieben 23. Juli 2008 Share Geschrieben 23. Juli 2008 der LS macht es auch nicht. Anscheinend haben sich die Ingenieure ein wenig mehr beim LS BC angestrengt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
checka Geschrieben 23. Juli 2008 Share Geschrieben 23. Juli 2008 Dann scheint der Ls auch nur die Füllmenge zu messen. Also eher weniger Mühe der Ingenieure ;) Oder dir hat man heimlich nen Tankfopper modul eingebaut?! ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexmania Geschrieben 23. Juli 2008 Share Geschrieben 23. Juli 2008 Nöö, nichts dergleichen ;) Keine Ahnung, wie der LS es macht, aber der Bordcomputer arbeitet im Gasbetrieb absolut korrekt. Die Tanknadel sinkt nur so schnell, wie Benzin verbraucht wird, aber dennoch rechnet der BC weiter einwandfrei (Restreichweite, Schnittverbrauch, Momentanverbrauch, etc.). Wenn ich dann einen Schuss (15 Liter) Benzin tanken gehe, schiesst die Tanknadel sofort nach Zündung an, an die richtige Stelle nach oben und der BC spuckt gleich die neuen Werte für Restreichweite, usw. aus. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mei$ter$ergei Geschrieben 24. Juli 2008 Share Geschrieben 24. Juli 2008 Wenn ich dann einen Schuss (15 Liter) Benzin tanken gehe, schiesst die Tanknadel sofort nach Zündung an, an die richtige Stelle nach oben das ist beim IS auch so 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gschoen57 Geschrieben 4. August 2008 Share Geschrieben 4. August 2008 Habe seit Freitag auch Gas und ebenfalls festgestellt, daß die Benzinanzeige beim Fahren runtergeht, und zwar mehr als eigentlich Benzin verbraucht wird, d.h. sie zeigt eigentlich den Gasverbrauch an. Hab heute mal den GAStank vollgemacht, und die Benzinanzeige ist nun ebenfalls wieder nach oben gegangen und zwar gewaltig, als wenn ich nicht 30 Liter Gas sondern Benzin getankt hätte. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mei$ter$ergei Geschrieben 4. August 2008 Share Geschrieben 4. August 2008 Habe seit Freitag auch Gas und ebenfalls festgestellt, daß die Benzinanzeige beim Fahren runtergeht, und zwar mehr als eigentlich Benzin verbraucht wird, d.h. sie zeigt eigentlich den Gasverbrauch an. Hab heute mal den GAStank vollgemacht, und die Benzinanzeige ist nun ebenfalls wieder nach oben gegangen und zwar gewaltig, als wenn ich nicht 30 Liter Gas sondern Benzin getankt hätte. welche Anlage hast du verbaut? wie soll die Benzinanzeige den LPG-Stand anzeigen? das kann nicht sein!!!! technisch gesehen ist es mit sicherheit möglich aber nur mit viel viel Aufwand, wenn überhaupt... ansonsten leg ich es dir nahe checkas, meinen oder andere LPG Thread durchzulesen und dich zu informieren.... PS willkommen im LOC! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gschoen57 Geschrieben 4. August 2008 Share Geschrieben 4. August 2008 Habe eine Voltran Split-Fuel Anlage verbaut (vom Autogaszentrum München), d.h. es wird zwischendurch auch mal Benzin mit einsgespritzt, was hauptsächlich aus Kühlungsgründen und zum Schutz der Ventile passiert. Der Benzinverbrauch soll aber nur ca 0,5l auf 100 km sein, das hängt aber davon ab, wie Split-Fuel eingestellt wird. Erfahrungswerte hab ich natürlich noch nicht, da ich bisher nur ca 200 km gefahren bin. Zur Benzinanzeige: es schein wohl wie weiter oben schon geschrieben, so zu sein, daß hier einfach mal runtgergerechnet wird und erst zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder ein Abgleich zwischen errechnetem und tatsächlichem Stand gemacht wird. Ich lasse mich mal überraschen, was die Tankanzeige so in der nächsten Zeit alles macht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gschoen57 Geschrieben 8. August 2008 Share Geschrieben 8. August 2008 so, nach ca 330 km ist die Tankanzeige wieder hochgesprungen und zeigt nun (temporär) mal den richtigen Tankinhalt an. Was das ganze "Rechnen" eigentlich soll ist mir allerdings schleierhaft. Ich wusste nicht, daß ich die ganze Zeit nicht mit einer "echten" Tankanzeige gefahren bin sondern mit einer aus irgendwelchen Parameteren berechneten. Der Sinn des ganzen ist mir eigentlich nicht klar, ich würde schon wissen wollen, was WIRKLICH IN MEINEM TANK IST. Das ganze ist m.E. möglicherweise auch noch gefährlich. Ich hatte mal bei einem Volvo das Probelm, daß Benzin aus der Benzinpumpe gelaufen ist. Habe das beim Fahren gemerkt, weil die Tankanzeige plötzlich rasant nach unten ging,d.h. man merkte halt, daß was nicht stimmt. Der Lex hätte wohl in diesem Fall den Tankinhalt weiterhin BERECHNET und ich hätte vom Benzinverlust gar nix bemerkt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GustavGans Geschrieben 19. Oktober 2008 Share Geschrieben 19. Oktober 2008 Der Sinn des ganzen ist mir auch nicht klar. Ich habe auch erst mal meinen Umbauer kirre gemacht, da meine Bezinanzeige runter ging und ich mir dachte, da kann doch mit dem Umbau irgendwas nicht stimmen. Aber schwups nach 300 km was mein Tank wieder zu drei vierteln voll. Ist schon lustig, aber irgendwie sinnlos. Naja, man muss sich manchmal auch in Dinge fügen können :-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
svautoservice Geschrieben 20. Oktober 2008 Share Geschrieben 20. Oktober 2008 moin moin...ich habe meinen sportcross auf autogas umrüsten lassen...jetzt habe ich aber das problem das die benzinanzeige sinkt obwohl ich auf gas fahre... kennt jemand abhilfe für dieses problem?? ja das problem kenne ich, aber man kann nichts dagegen machen, bei manchen Fahrzeugen ist es so, aber das heist nicht dass wenn du mit Gas fährst und gleichzeitig mit Benzin, du musst dir sicher sein dass du paar liter Benzin hast und kein problem 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Martin 14 Geschrieben 22. Januar 2009 Share Geschrieben 22. Januar 2009 (bearbeitet) Hallo! Der BC berechnet den Verbrauch über die Einspritzzeiten und die Anzeige geht danach. Die "weiß" ja nicht das mit Gas gefahren wird. Das ist auch bei anderen neueren Autos so. Ich kann diese Bauart auch nicht nachvollziehen. Um die Anzeige dazu zu bringen,den richtigen Wert anzuzeigen, braucht man einen Tankfopper oder so. Da soll es fertige el. Bausteine geben die an oder zwischen den Tankgeber gekemmt wird, ich weiß auch nicht genau wie. Eine Suche im Autogasforum hilt da evtl. weiter. MfG Martin Habe was gefunden Bei autogasteile.com gibts Tankfopper Uni für 43¤, dann noch 2 für speziell DB, Renault u. Citroen. bearbeitet 22. Januar 2009 von Martin 14 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
