Geschwindigkeitsanzeige geht falsch
WWerner
Hallo zusammen
Mein Geschwindigkeitsmesser geht ziemlich falsch und zeigt rund 10% zuviel an. Ich fahre also zu langsam. ;)
Statt der angezeigten 80 fahre ich also nur ca. 72. Das ist ziemlich nervig. ;)
Kann man das irgendwo einstellen (lassen)?
Gruss Werni
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
bis 10% ist das normal und von den herstellern fast gewollt. je schneller man fährt, desto genauer sollte dioe anzeige werden. es ist ein sicherheitspuffer, da der tacho auf keinen fall zu wenig anzeigen darf. ansonsten machste dir grössere räder drauf. ;)
Ist das nicht umgekehrt? Je schneller desto ungenauer?
Oder ist das prozentual zur gefahrene Geschwindigkeit gemeint?
Gruß
Don
;) einfach googeln. du kannst dir den tacho so einstellen lasse, bis er dir passt und in den gestzlichen rahmen bleibt. viele leistungsprüfstand-tuner bieten eine korrektur des tachos an. ist natürlich mit kosten verbunden. zum lexus/toy. werkstatt brauchst nicht fahren, da fehlt die kompetenz und die notwendige prüfbescheinigte ausstattung.
um ehrlich zu sein. der ganze aufwand ist zum endnutzen beim rx(vmax.<250) nicht verhältnismäßig. versuche lieber ein obd-lesegerät oder ein dgs-signal zu installieren.
;) was mir noch gerade einfällt: hast du evtl. ein us-import verkauft bekommen? da streut meist die umprogrammierung von meilen auf km.
Hallo Werni
eigentlich ist das ja normal, dass der Tacho mehr anzeigt als effekiv der Fall ist. Vom Gesetzgeber so vorgeschrieben. Nur dünken mich 10% schon eher an der oberen Grenze. Das nervt wirklich ;)
Mit ScangaugeII lässt sich dieses Problem beheben, wenn auch nicht ganz optimal. Zwar entspricht diese Anzeige ziemlich den Tatsachen, aber das Ablesen ist nicht so komfortabel wie beim normalen Tacho ......
Bernhard
Hallo Werni
Bernhard
Den Scangauge habe ich ja schon, allerdings wegen der Anzeige der restlichen km bis der Tank leer ist. Ich mag digitale Anzeigen eigentlich nicht besonders.
Hi Werni,
einfache, wenn auch nicht ganz günstige, Lösung:
Zieh einfach eine andere Rad-Reifen-Kombi mit größerem Abrollumfang auf. Mich hat der sehr ungenaue Tacho auch immer genervt (wird er im Winter wohl wieder), aber jetzt mit meinen265/35/R22 'ern ist er ziemlich genau... :thumbup: :photo:
Liebe Grüße
Moogie
Unweit meiner Arbeitsstelle ist ein Radar installiert der die Geschwindigkeit auf einer Led-Tafel anzeigt. Laut dem fahre ich bei 50km/h auf dem Tacho ca.45-46 km/h, also sind es auch so um die 10%. Bei einer anderen Anzeige das gleiche Bild, also könnte es stimmen.
Besser zu langsam als zu schnell unterwegs.
P.S. Ich musste mal ein ziemlich grosses Möbelteil abholen, also hab ich mir einen schon etwas älteren Mondeo Station geborgt. Mann das Teil ging ab! Von 0 auf 200 in kaum mehr als einer halben Sekunde! Dann wieder runter auf 20, wieder rauf... kam mir vor wie im Bermudadreieck! :D
Auf der Schnellstrasse wusste ich dann nicht ob ich jetzt viel zu schnell fahre oder zu langsam, denn recht viel Verkehr war nicht also hab ich mich ein wenig den anderen angepasst. Hab ich gelacht!
Als mich dann aber ein Panda mit hoher Geschwindigkeit überholt hat, war Schluss mit Lustig! :D
Wenigstens eine unterhaltsame Fahrt mit einer regelrechten Hämmoridenschaukel :D
Habe jetzt bei mir nochmal mit GPS-Empfänger nachgemessen und bis Tempo 100 Km/h jeweils genau 5 km/h zuviel auf dem Tacho gehabt, bei Tempo 30 evtl. nur 4 km/h.
Mit einem anderem GPS-Empfänger betrug die Abweichung bei Tempo 100 10km/h, kommt also evtl. auf den verwendeten GPS-Empfänger an.
Monitor
Hi, seid vorsichtig beim Beurteilen welches Messgerät um wie viel daneben liegt.
Oft findet man Aussagen wie "Mein Tacho geht x km/h falsch". Dies setzt aber
voraus, dass man ihn mit einem Gerät vergleicht, welches absolut exakt misst.
Das gibt es aber eigentlich nicht. Messgenauigkeit kostet - und zwar nicht zu knapp!
Vermutlich vergleichst Du, wie die meisten, mit einem GPS. Die sind zwar relativ genau,
haben aber eben auch einen Messfehler. Der schwankt sogar, je nach Empfangssituation.
Auch Geschwindigkeitswarntafeln, wie auch Polizeiradaranlagen, messen nur
mit endlicher Genauigkeit.
Ich hab mal vor einigen Jahren Tachos verschiedener Bauart beruflich mit recht
genauem (und teurem) Equipment vermessen und miteinander verglichen.
Prinzipiell war das Ergebnis, dass elektronische, also heute quasi alle, Tachos
im Mittel ca. 5 km/h zuviel anzeigen. Dies gilt mehr oder weniger über den
gesamten Geschwindigkeitsbereich für fast alle Hersteller. Mein Eindruck ist,
dass das heute auch noch so als Faustregel gelten kann.
Daraus folgt: 5 km/h für Standardübertreibung drauflegen und noch mal ca. 5 km/h
für die Messtoleranz, die die deutsche Justiz wegen Messungenauigkeiten abzieht
und man ist mit ca. 10km/h über dem erlaubten Limit auf dem Tacho
noch "auf der polizeitechnisch sicheren Seite".
Fahrt aber lieber vorsichtig, wir wollen hier doch niemanden im Forum verlieren.
bearbeitet von DrHybrid
Gast
Auf dieses Thema antworten...
