Basti8000 Geschrieben 24. März 2010 Share Geschrieben 24. März 2010 Durch die lange Standzeit als Gebrauchtwagen ist meine Batterie nicht mehr so dolle, der Toyotameister sagte, dass es durchaus passieren kann, dass der Gute irgendwann nicht mehr anspringt (der Lexus, nicht der Meister von Toyota [Der macht einen recht ausdauernden Eindruck]). Sei`s drum, kaufe ich eben eine neue Batterie. Er schlug mir 3 Varianten vor, obwohl ich davon ausgehe, dass wohl mehr Möglichkeiten auf dem Markt vorhanden sind. 1) Originalbatterie von Lexus - 700,00 ¤ :thumbup: 2) Originalbatterie von Toyota - 120,00 ¤ 3) Zubehörbatterie mit angeblich ganz toller Kapazität für 220,00 ¤ Welche Spannung muss die Batterie haben, bzw. wenn ich mal auf den LOC Erfahrungsschatz zurückgreifen darf- welche Batterie (und woher) empfiehlt man hier? Mein Fahrprofil weist tendenziell eher längere Strecken auf, es kommt aber vor, dass ich 1 Woche lang nur 2x am Tag je 10km in`s Büro fahre. Danke für eure Hilfe. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DrHybrid Geschrieben 24. März 2010 Share Geschrieben 24. März 2010 Bei den dreien würde ich die von Toyota nehmen und ihm an die Gurgel gehen falls sie vorzeitig schlapp macht, schließlich hatte er sie ja dann empfohlen. Wenn eine vom Drittanbieter dann würde ich zu BOSCH tendieren. Die haben gerade erst in der ams Leserwahl gewonnen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
H6Fan Geschrieben 24. März 2010 Share Geschrieben 24. März 2010 Welche Kapazitäten haben denn die guten Stücke bzw was wird denn für den LS als passend veranschlagt? Gruß, Alex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexxus Geschrieben 24. März 2010 Share Geschrieben 24. März 2010 (bearbeitet) Immer wieder eine gute Idee ist, die Suchfunktion zu benutzen (oben rechts im Forum) http://euro.lexusownersclub.com/forums/ind...amp;hl=batterie http://euro.lexusownersclub.com/forums/ind...rt=#entry191057 bearbeitet 25. März 2010 von RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexibär Geschrieben 25. März 2010 Share Geschrieben 25. März 2010 Mit Megapulse von NOVITEC lässt sich die, sofern sie nicht defekt ist, wiederbeleben... LG Lexibär ---------------------------------------------------------- 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexnew Geschrieben 25. März 2010 Share Geschrieben 25. März 2010 Hi, 72 AH von Toyota, passt genau da rein, hat 3 Jahre Garantie und er springt auch bei - 24 Grad Celsius problemlos an. Gruss lexnew 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Volker Geschrieben 25. März 2010 Share Geschrieben 25. März 2010 (bearbeitet) Moll und Banner bauen sehr gute Batterien. bearbeitet 1. April 2010 von Volker 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
