Is300sportcrossi Geschrieben 4. Januar 2013 Share Geschrieben 4. Januar 2013 Was den für Buchsen????? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 4. Januar 2013 Share Geschrieben 4. Januar 2013 Schätze die Kolben... :g: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rusa13 Geschrieben 4. Januar 2013 Share Geschrieben 4. Januar 2013 dié buchsen-frage interessiert mich auch mfg rusa 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Icemandiego Geschrieben 7. Januar 2013 Share Geschrieben 7. Januar 2013 so...dank KABELBW endlich wieder online....mit diesem Bild habe ich hoffentlich das Rätsel gelüftet ;-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS200_dani Geschrieben 7. Januar 2013 Share Geschrieben 7. Januar 2013 das sind doch die bremskolben oder nicht? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rusa13 Geschrieben 7. Januar 2013 Share Geschrieben 7. Januar 2013 das sind bremskolben !!! :D mfg rusa 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eies300 Geschrieben 7. Januar 2013 Share Geschrieben 7. Januar 2013 (bearbeitet) Wichtig ist auch, dass die Führungsbolzen bzw. die Manschetten von Führungsbolzen überprüft oder gewartet wurden. Das kann man sehr schnell selbst machen: So sollte es sein: Der Sattel sollte ohne viel Widerstand gleiten können. bearbeitet 7. Januar 2013 von eies300 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Icemandiego Geschrieben 7. Januar 2013 Share Geschrieben 7. Januar 2013 Ja, dann waren es wohl die Kolben inklusive der Buchsen außenherum..wurde beides getauscht...reinigen machen sie nicht hieß es....(wirft ja viel zu wenig ab) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lex9999 Geschrieben 7. Januar 2013 Share Geschrieben 7. Januar 2013 Was für Buchsen? Es werden Kolben, Dichtungen und Manschetten erneuert, es gibt keine Buchsen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 8. Januar 2013 Share Geschrieben 8. Januar 2013 (bearbeitet) Ruhig Blut, Mädels. Nicht jeder kennt sich mit Bremsen aus und weiß wie man Teile benennt. Und das Mechaniker manchmal nur Blödsinn erzählen nur um den unwissenden Kunden schnell wieder los zu werden, wissen wir doch auch, oder? Klärt ihn auf und gut ist. Es ist gut das ein Unwissender nicht selber an einer Bremse rumpfuscht sondern in die Werkstatt fährt. Ihm kann es dann egal sein wie ein Teil benannt wird, hauptsache das die Bremse wieder in tadellosem Zustand gebracht wird. Und ich bin sicher das dies die Werkstatt getan hat und nicht nur die Kolben und Dichtungen getauscht hat sondern auch die Führungsstifte und Staubmanschetten. Oder zumindest alle Teile wieder leichtgängig geschmiert/gereinigt hat. Übrigens, es gibt auch eine Führungsbuchse an den Bremssätteln. Kostet ca. 5 € und sitzt am Ende eines Führungsstiftes. bearbeitet 8. Januar 2013 von Andreas (vonderAlb) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Icemandiego Geschrieben 8. Januar 2013 Share Geschrieben 8. Januar 2013 ...und auch noch von der Alb =) Vielen Dank für die Aufklärung. Bin seit einer Woche auch "stolzer" Bewohner der Ostalb... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
drill Geschrieben 10. Januar 2013 Share Geschrieben 10. Januar 2013 (bearbeitet) Ist die Alb nicht in Schwaben? Gilt das nicht als Hochverrat??? :D bearbeitet 10. Januar 2013 von drill 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 11. Januar 2013 Share Geschrieben 11. Januar 2013 Die Schwäbische Alb befindet sich auf dem Planeten Erde. Regional begrenzt von Nördlingen bis Tuttlingen und Esslingen bis Günzburg. Wenn man will kann man auch sagen: in Bayern. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eugendesign Geschrieben 2. März 2013 Share Geschrieben 2. März 2013 (bearbeitet) das ist so ein typisches Problem :zipped: :pinch: http://kruta.de/profile/-SexyLove- bearbeitet 2. März 2013 von Eugendesign 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BIG Geschrieben 17. Juni 2015 Share Geschrieben 17. Juni 2015 Hallo Forum, sorry das ich diesen topic missbrauche...ich brauche eine Info zu den Bremssätteln vorne beim IS200. Bei meinem ist der Sattelhalter links defekt. Die Bolzen bewegen sich nicht mehr. Einen neuen will ich nicht mehr für den alten Hobel bestellen.... also gebrauchten suchen. Bei ebay gibt es ein Paar komplette Sättel vom GS300. Laut toyodiy haben die eine andere OE Nummer...sehen aber gleich aus wie ich finde. War da nicht etwas in der Richtung das die vom GS auch auf den IS passen? Oder hat jemand zufällig für den 200'er Sattelhalter rumliegen? Danke schon mal vorab für die Infos. MFG 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
sche1 Geschrieben 17. Juni 2015 Share Geschrieben 17. Juni 2015 Also wenns nur die führungsbuchsen sind würde ich die mal rausklopfen und sauber reinigen, fetten und wieder montieren. In vielen Fällen funktioniert der bremssattel danach wieder einwandfrei. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BIG Geschrieben 17. Juni 2015 Share Geschrieben 17. Juni 2015 Hi, das Auto steht bei meinem Mechaniker. Ich hab es selbst noch nicht gesehen. Aber er meint die lassen sich gar nicht mehr bewegen. Sonst hätte er die so wie du beschrieben behandelt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 17. Juni 2015 Share Geschrieben 17. Juni 2015 Hi, das Auto steht bei meinem Mechaniker. Ich hab es selbst noch nicht gesehen. Aber er meint die lassen sich gar nicht mehr bewegen. Sonst hätte er die so wie du beschrieben behandelt. Muss ich mal morgen nachschauen, evtl habe ich ein Links. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
