XF Nr 1 Geschrieben 18. Oktober 2010 Share Geschrieben 18. Oktober 2010 (bearbeitet) Hallo zusammen, in der Forum-Suche bin ich nicht fündig geworden ... Heute habe ich meinen IS250 auf WR umgerüstet. Beim Reinigen der 17"er hab ich, zu dem um die Ventile blühenden Lack, weitere Lackschäden an den Alufelgen festgestellt. Einige Abplatzungen rühren offensichtlich von Steinschlägen her. Andere lassen keine mechanische Ursachen erkennen - und doch blüht der Lack - zeigt große Blasen. Hier scheint die Rohfelge nicht recht grundiert zu sein ... Beim Kauf vor 14Tagen wollte die Werkstatt die gezeigten Mängel nicht beseitigen. Der Aufwand wäre zu groß und nicht im Fzg-Preis umsetzbar. Ein Ausbessern qualitativ nicht zu empfehlen. Hat jemand ähnliche Entdeckungen an seinen Alus gemacht? Greift in einem solchen Falle die Lack- oder die >Select-< garantie von Lexus. danke Jens leider nur eine miese Aufnahme wegen dem reflektierendem Blitz bearbeitet 18. Oktober 2010 von XF Nr 1 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zottel Geschrieben 18. Oktober 2010 Share Geschrieben 18. Oktober 2010 Die Qualität der Lexus Felgen lässt "gelegentlich" zu wünschen übrig, zumindest die der "alten" GS und LS Modelle. Stell doch mal ein, zwei Bilder deiner Felgen rein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 18. Oktober 2010 Share Geschrieben 18. Oktober 2010 Die Qualität der Lexus Felgen lässt "gelegentlich" zu wünschen übrig, zumindest die der "alten" GS und LS Modelle. Allerdings ! Besonders beim LS 430.... Es gibt aber Spezialbetriebe, die die Felgen aufarbeiten könnne. Nur werden gelegentlich hier im Verkaufsthread welche angeboten, was dann wahrscheinlich billiger kommen dürfte. RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 19. Oktober 2010 Share Geschrieben 19. Oktober 2010 Die Felgen vom "alten" IS sind auch nicht besser, die werfen genauso Blasen. Schade dass das vom Hersteller noch nicht abgestellt ist :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yggdrasil Geschrieben 19. Oktober 2010 Share Geschrieben 19. Oktober 2010 Guten Morgen, die Originalalufelgen von Lexus sind mit einer hauchdünnen Plastifizierung versehen! Im Winter durch die enormen Temperaturschwankungen und durch das Salz entstehen Risse in dieser Plastifizierung. Die sieht man zuerst mit blossem Auge nicht, aber die Feuchtigkeit und das Salz lassen dann diese Bläschen entstehen!! Ich bekam auf Garantie 2001 neue Felgen montiert..... Gruss Alex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
neweh9 Geschrieben 19. Oktober 2010 Share Geschrieben 19. Oktober 2010 Keine meiner bisher 4 TOYOTA/LEXUS Originalfelgen hat bisher einen Winterbetrieb überlebt. Ist eigentlich schade, daß der Hersteller hier nicht irgendwann mal Einsicht hat und entsprechend Felgen verbaut die auch winterfest sind. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexnex Geschrieben 19. Oktober 2010 Share Geschrieben 19. Oktober 2010 bei dem RAV4 haben die orinalfelgen schon 6 winter überlebt ohne schäden. an meinem IS treten jetzt auch gerade welche auf,die beschriebenen blasen. mal sehen was die werkstatt sagt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
biker Geschrieben 21. Oktober 2010 Share Geschrieben 21. Oktober 2010 Bei meinem GS 300, Bj 2006, waren nach zwei Jahren auch alle vier Felgen davon befallen. Bei GSh ist bis jetzt noch nichts zu sehen. Toi Toi Toi! Gruß biker 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
groover Geschrieben 21. Oktober 2010 Share Geschrieben 21. Oktober 2010 (bearbeitet) bei meinem alten IS200 habe ich die felgen 2 mal komplett getauscht bekommen - in garantie und das ohne jedes problem... ich würde an deiner stelle deinen dealer bitten einen garantieantrag zu stellen ! (damals habe ich die originalfelgen im winter verwendet und für den sommer grössere angeschafft.). beim IS 250 habe ich kein derartiges problem, verwende die originalfelgen aber auch nur im sommer. bearbeitet 21. Oktober 2010 von groover 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
boje Geschrieben 26. Oktober 2010 Share Geschrieben 26. Oktober 2010 Hallo, hatte beim IS200 keine Probleme bei den Felgen, hatte die aus dem Prospekt drauf, die waren gedreht und deshalb teuer, IS 200 Sport, beim jetzigen IS 250 Sport waren die Felgen mehr oder weniger alle korridiert am schlimmsten da wo die Felgenkappe aufgesteckt wurde, habe dieses Jahr im Lexus Forum Köln 4 neue auf Garantie bekommen, klasse Arbeit und Service vom Forum Köln, sind die Sport Felgen vom neuem Jahrgang also etwas dunkler anthra´zit fast, werde jetzt allerdings die Problemzonen im Auge behalten, warte jetzt noch auf die passenden Felgenkappen die ich dann selber einsetzen werde. Also wenn keine Beschädigung von aussen sichtbar dann wende Dich an Deinen Händler viel Erfolg. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motu Geschrieben 26. Oktober 2010 Share Geschrieben 26. Oktober 2010 (bearbeitet) meine Originalen waren auch komplett vom Salz zerfressen leider keine Bilder von gemacht. so sehen sie jetzt aus bearbeitet 26. Oktober 2010 von Motu 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
XF Nr 1 Geschrieben 26. Oktober 2010 Autor Share Geschrieben 26. Oktober 2010 Update: meine 17 Zöller sind jetzt beim Händler, dort werden sie gestrahlt und neu lackiert. Auf Gewährleistung - schön. auf meine Frage, ob dies ein bekannter Mangel ist bekam ich keine Antwort ... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
chriss220d Geschrieben 29. Oktober 2010 Share Geschrieben 29. Oktober 2010 Abend, die 17er meines IS sind ebenfalls vom Salz angefressen und werfen Blasen...aber bei der Kulanzbereitschaft meines Händlers...Gute Nacht. Ich habe jetzt 16" Winteralus von Brock drauf, mal schauen wie die über den Winter kommen, übrigens sehen die 16er aufm IS wie Rollerreifen aus. :D Nächstes Jahr werde ich die originalen 17er nochmal fahren um den Restgummi auszunutzen und dann auf andere Felgen umrüsten. Grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
XF Nr 1 Geschrieben 31. Oktober 2010 Autor Share Geschrieben 31. Oktober 2010 Abend, die 17er meines IS sind ebenfalls vom Salz angefressen und werfen Blasen...aber bei der Kulanzbereitschaft meines Händlers...Gute Nacht. Ich habe jetzt 16" Winteralus von Brock drauf, mal schauen wie die über den Winter kommen, übrigens sehen die 16er aufm IS wie Rollerreifen aus. :D Nächstes Jahr werde ich die originalen 17er nochmal fahren um den Restgummi auszunutzen und dann auf andere Felgen umrüsten. Grüße habe parallel eine Reperaturanfrage bei myHammer gestellt, 4 Angebote sind zu Preisen von 240 - 360 € eingegangen bei einigen sieht man auf deren HP hochglanzverdichtete Felgen - sieht richtig super aus Alternativen: Polieren - schlecht weil pflegeintensiv, Pulverbeschichten - wohl empfehlenswert, Lackieren u das o.g. Hochglanzverdichten hier einige Adressen: http://www.polierservice-haertel.de http://www.alufelgen-werkstatt.de/ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
