Lasse Geschrieben 3. November 2010 Share Geschrieben 3. November 2010 Hallo liebe Technikfreunde :o) In meinem Vorstellungs-Thread habe ich bereits über mein Problem Berichtet, jedoch ist nichts fruchtbares dabei herumgekommen. Seit nun fast einem Monat bin ich glücklicher Besitzer eines IS250 Luxury mit Schaltgetriebe. Nachdem jetzt das quietschen des Kupplungspedals doch noch mit WD40 abgestellt werden konnte, plagt mich das ??Getriebe?? weiterhin. Sobald die Kupplung ins Spiel kommt gibt es gut hörbare metallische Geräusche, welche sich am besten als Klackern beschreiben lassen. Mit dem einkuppeln werden diese leiser und sobald der Gang sitzt verschwinden sie. Mein Vater hat bereits seine Diagnose abgegeben... Er sagt "Ausrücklager". Auf was würdet ihr tendieren? Gibt es jemanden der das selbe Problem hat? Grüße aus dem hohen Norden, Lasse 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DrHybrid Geschrieben 3. November 2010 Share Geschrieben 3. November 2010 Ich schließe mich mal auf Basis Deiner Beschreibung per Ferndiagnose der Meinung von deinem Vater an. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mysticraver Geschrieben 3. November 2010 Share Geschrieben 3. November 2010 Hiho, ich habe auch ein Schaltgetriebe. Die Tage hatte ich aber nur einmal bislang, das ich im zweiten Gang war die Kupplung getreten habe. Dann hörte man ein Geräusch wie eine Metallscheibe die auf auf einer Welle lose dreht. Naja da das Geräusch nur einmal da war, keine Gedanken an einen Defekt. Wird sowas bei der Inspektion geprüft? Ist sowas prüfbar? Gibt es ein TSP dazu? Grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 3. November 2010 Share Geschrieben 3. November 2010 Ist sowas prüfbar? Na klar ist das prüfbar! Entweder erst mal mit einem Kameraendoskop reinschauen, oder: Getriebe raus und die Kupplung, das Zweimassenschwungrad und das Ausrücklager genau prüfen! :g::(:scared: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zottel Geschrieben 4. November 2010 Share Geschrieben 4. November 2010 Hallo Lasse, ich kann deine Bemerkung "Sobald die Kupplung ins Spiel kommt.............." nicht ganz deuten. Meinst du dass das Pedal getreten wird? However. Ein Ausrücklager "rasselt" im allgemeinen nur bei nicht betätigter Kupplung. Beim Betätigen der Kupplung wird das Ausrücklager gegen die Tellerfeder der Kupplungsdruckplatte gedrückt und es herrscht Ruhe. Gruß Zottel 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lasse Geschrieben 4. November 2010 Autor Share Geschrieben 4. November 2010 Hi, also sobald ich die Kupplung trete und den Gang einlege (Während des Vorganges) fängt es an zu klackern und zu rasseln. Hoffentlich kein Getriebeschaden :cry: lg Lasse 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JANUS Geschrieben 5. November 2010 Share Geschrieben 5. November 2010 Hi, also sobald ich die Kupplung trete und den Gang einlege (Während des Vorganges) fängt es an zu klackern und zu rasseln. Hoffentlich kein Getriebeschaden :cry: lg Lasse Mir fehlt jetzt der Vergleich und das Bj des Fz. Im allgemeinen ist das Getriebe (Synchrogeräusche, Losräderrasseln u.ä.) mehr zu hören als bei einem Fronttriebler, weil es sich direkt unter dem Fahrgastraum befindet und dafür nicht ausreichend gedämmt ist. Das Getriebe wurde mal überarbeitet und produzierte dann weniger Geräusche. Sorry, aber ohne Vergleich ist eine Diagnose hier im Forum eher schlecht. Ausrücklager scheidet aber m.E. aus nach den von dir beschriebenen Hinweisen. Du hast doch aber bestimmt Garantie?! Dann ab zu den Profis... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lasse Geschrieben 9. November 2010 Autor Share Geschrieben 9. November 2010 Ich werd dann mal bis zur 30 000er Inspektion warten und die Fachmänner ran lassen. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe... Halte euch auf dem laufenden ;) Grüße, Lasse 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
elexess Geschrieben 30. Oktober 2011 Share Geschrieben 30. Oktober 2011 Hallo Lasse, hast du schon herausfinden können, was dieses rasseln zu bedeuten hat? Ich hab EXAKT das von dir beschriebene Problem an meinem IS250. Danke vorab Hallo liebe Technikfreunde :o) In meinem Vorstellungs-Thread habe ich bereits über mein Problem Berichtet, jedoch ist nichts fruchtbares dabei herumgekommen. Seit nun fast einem Monat bin ich glücklicher Besitzer eines IS250 Luxury mit Schaltgetriebe. Nachdem jetzt das quietschen des Kupplungspedals doch noch mit WD40 abgestellt werden konnte, plagt mich das ??Getriebe?? weiterhin. Sobald die Kupplung ins Spiel kommt gibt es gut hörbare metallische Geräusche, welche sich am besten als Klackern beschreiben lassen. Mit dem einkuppeln werden diese leiser und sobald der Gang sitzt verschwinden sie. Mein Vater hat bereits seine Diagnose abgegeben... Er sagt "Ausrücklager". Auf was würdet ihr tendieren? Gibt es jemanden der das selbe Problem hat? Grüße aus dem hohen Norden, Lasse 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VanDamme80 Geschrieben 13. August 2014 Share Geschrieben 13. August 2014 Selbes Problem was wars ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DrHybrid Geschrieben 13. August 2014 Share Geschrieben 13. August 2014 Wenn man mal nach "is250 gearbox rattle" sucht finden sich zahlreiche Treffer in englischsprachigen Foren. Scheint evtl. ein grundsätzliches Problem des Getriebes zu sein. Ist wohl kein so tolles Teil. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VanDamme80 Geschrieben 13. August 2014 Share Geschrieben 13. August 2014 (bearbeitet) Tolle antworten wirklich hilfreich du hast mich wirklich nach vorne gebracht mit deiner Antwort Danke DrHybrid bearbeitet 13. August 2014 von VanDamme80 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DrHybrid Geschrieben 13. August 2014 Share Geschrieben 13. August 2014 (bearbeitet) Tolle antworten wirklich hilfreich du hast mich wirklich nach vorne gebracht mit deiner Antwort Danke DrHybrid Undank ist der Welten Lohn. Such deinen Sch... in Zukunft selber. Edit: ist gestrichen, wegen Mißverständnis! bearbeitet 14. August 2014 von DrHybrid 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VanDamme80 Geschrieben 13. August 2014 Share Geschrieben 13. August 2014 Undank ist der Welten Lohn. Such deinen Sch... in Zukunft selber. Du das war keine Ironie ?! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 13. August 2014 Share Geschrieben 13. August 2014 Ich les das auch als echten dank, denn auf englisch hätte ich das spontan auch nicht gesucht... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 13. August 2014 Share Geschrieben 13. August 2014 Is ja auch ein Getriebe aus einem Klein-LKW ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexibär Geschrieben 14. August 2014 Share Geschrieben 14. August 2014 Im LOC wird jedem geholfen. Ob er will oder nicht. .. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DrHybrid Geschrieben 14. August 2014 Share Geschrieben 14. August 2014 (bearbeitet) Du das war keine Ironie ?! Oh, dann entschuldige ich mich natürlich dafür! Hatte es so verstanden, dass Du sauer gewesen wärest. Es hilft nämlich oft weiter, wenn man mal im englischsprachigen Raum sucht weil da ja sehr viel mehr Lexen unterwegs sind wie im deutschsprachigen. Die englischen Begriffe zum Getriebeklappern kenne ich gut, da ich mal einen Kollegen hatte, der genau auf diesem Gebiet geforscht hat. bearbeitet 14. August 2014 von DrHybrid 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VanDamme80 Geschrieben 14. August 2014 Share Geschrieben 14. August 2014 Okay.. hab auch was gefunden aber in dem englischen schreiben die es sei okay hier im deutschen forum vermutet man zms.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
