Blackmark Geschrieben 30. November 2013 Share Geschrieben 30. November 2013 Je geringer die Ohmzahl, umso weniger Leistung braucht die Endstufe für gleiche Lautstärke oder umso lauter ist der Sub bei gleicher Verstärkerleistung. Kaum ein Verstärker kommt mit weniger Impedanz klar als angegeben! Je weniger Impedanz (Widerstand in Ohm) der Lautsprecher hat desto mehr Leistung/Strom muss der Verstärker liefern! Im Umkehrschluß: Muss er mehr Strom liefern als er kann, wird er schlimmstenfalls "durchbrennen". Ist es ein guter Verstärker schaltet er einfach ab. An die Mindest Ohm-Angaben vom Verstärker muss man sich bei der Lautsprecherwahl schon halten! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Temik77 Geschrieben 28. Februar 2014 Share Geschrieben 28. Februar 2014 Also der "Profi" meinte zu mir, dass es nicht sein kann das der woofer über 4 ohm hat, das hätte kein einziges Auto... Und wie gesagt, sein Messgerät wollte er nicht anschließen, da ja der woofer schon hin ist und keinen verlässlichen Wert liefern würde... Und ich lese gerade das er sogar 16 ohm haben soll?! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thedon Geschrieben 1. März 2014 Share Geschrieben 1. März 2014 Guten Morgen Leute, ich hatte auch ein Problem mit meinem SUB, Problem bei mir waren einmal die Anschlüsse habe die neu einkleben lassen dann lief es wieder nach ca. 3Wochen fing das Problem wieder an das es beim Bass nur zum BRRRRR gekommen ist. Wieder ausgebaut und dann hinter gekommen das die Wicklung der Spule ein weg hatte. Neue Wicklungen rauf und siehe da sie macht wieder was sie soll :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Temik77 Geschrieben 1. März 2014 Share Geschrieben 1. März 2014 Wie kann man den die spule ersetzen weil das ganz sicher auch mein Problem ist... Wenn ich die Kunststoff Verkleidung des Woofers hin und her drücke wird's mal besser mal schlechter mit dem kratzen, da die spule offensichtlich beim schwingen an einer Seite etwas berührt 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 1. März 2014 Share Geschrieben 1. März 2014 (bearbeitet) Wer brauch mein Subwoofer? vlt will jemand in die Reserverradmülde einbauen.. ( NP um die 600€ ), wird viel günstiger abgegeben. Hier sind die Daten, Single-Bandpass-System, 30 cm Subwoofer, 4 Ohm850 Watt RMS, 1700 Watt MAX, 60 x 38 x 48/32 cm • Verwindungssteifer Aluminium-Gusskorb• 64 mm Langhub-Schwingspule (AX12BP)• 76 mm Langhub-Schwingspule (ASX12BP)• Logo-Stick, Logo-Gravur, weiße Innenbeleuchtung• Reflexport-Blenden in Alu-Look ein Bild von http://www.just-sound.de/images/produkte/i45/4579.jpg bearbeitet 1. März 2014 von Recing 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Faeen Geschrieben 4. März 2014 Share Geschrieben 4. März 2014 Also der "Profi" meinte zu mir, dass es nicht sein kann das der woofer über 4 ohm hat, das hätte kein einziges Auto... Und wie gesagt, sein Messgerät wollte er nicht anschließen, da ja der woofer schon hin ist und keinen verlässlichen Wert liefern würde... Und ich lese gerade das er sogar 16 ohm haben soll?! hi kannst du zu deinem profi hin fahrten und das dem zeigen. das ist kein Supermarktwoofer mit 2-4 ohm^^ ... dann hab ich mal noch was gefunden... KLICK LG ALEX 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
