J-BS-Mueller Geschrieben 26. März 2011 Share Geschrieben 26. März 2011 Hallo, ich habe schon seit längerer Zeit ein Problem mit dem Luftfahrwerk des LS 400. Auf der Fahrerseite hängt der Lexus leicht runter (ca. 2 cm). Zuerst habe ich dedacht, dass der Sensor defekt ist. Die Sensoren (es geht um die Hinterachse) sind total verstellt: die linke Seite ist vom Gewinde her komplett herausgedreht, die rechte Seite bis aufs maximale reingedreht. Die Stellschraube wurde dafür auf der linken Seite sogar gekürzt. Wenn man die Stellschrauben dann gleichermaßen links und rechts herausdreht, steht der Lexus noch schiefer (Fahrerseite noch tiefer als Beifahrerseite). Weder Toyota in meinem Ort noch Lexus Engelbart in Delmenhorst konnte den Fehlerspeicher auslesen. Angeblich kommen Sie nicht ins System. Eine Werkstatt in meinem Ort, dessen Elektriker ich gut kenne, hat die Sensoren getestet. Sie liefern angeblich die richtigen Werte. Nach dessen Aussage arbeitet die Fahrerseite nicht richtig. Wenn es nach Engelbart in Del. geht, müssen beide Stoßdämpfer (Laufleistung von 110000 KM) gewechselt werden. Irgendwie traue ich dem aber nicht ganz über dem Weg. Denn nach meiner Einschätzung müsste der Wagen, egal ob mit heilem oder defekten Stoßdämpfer, gerade stehen. Meines Erachtens dürfte bei defektem Stoßdämpfer lediglich die Dämpfleistung nicht in Ordnunung sein, der Wagen aber dennoch gerade stehen. Im Übrigen steht er bei laufendem Motor genauso schief. Wenn der Kofferraum ordentlich belastet wird, richtet sich der Lexus auch wieder aus, aber immer gleichmäßig schief. Habt ihr einen guten Tipp für mich, was ich da machen kann? Viele Grüße Jens PS: Ich wäre auch bereit, weitere Strecken auf mich zu nehmen, Hauptsache, es gibt jemanden, der das System wirklich gut kennt und die Macke eindeutig identifizieren kann. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Driver Geschrieben 28. März 2011 Share Geschrieben 28. März 2011 Hallo, wurden jetzt die Sensoren schon richtig eingestellt?? Würde die Batterie abklemmen, Die Sensoren richtig einstellen (auf ebenen Untergrund) und dann den Wagen wieder starten. Das ganze muss auf beiden Seiten natürlch sehr genau eingestellt werden. Ich benutze dafür dieses kleine Werkzeug ;-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 28. März 2011 Share Geschrieben 28. März 2011 (bearbeitet) Dumme Frage : kann man denn die Sensoren einstellen ohne Strom ?? :naughty: RodLex bearbeitet 28. März 2011 von RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
J-BS-Mueller Geschrieben 28. März 2011 Autor Share Geschrieben 28. März 2011 Hallo, Versuch macht klug. Wie lange sollte die Batterie abgeklemmt bleiben? Es geht ja sicherlich darum, dass der Fehlerspeicher sich löscht... So ein Meßschieber hab ich... Welche Lexus-Vertretung gibt es denn, die richtig Ahnung hat und nicht nur Laptop anschließen kann? Gruss Jens 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 30. März 2011 Share Geschrieben 30. März 2011 Welche Lexus-Vertretung gibt es denn, die richtig Ahnung hat und nicht nur Laptop anschließen kann? Siehste - hättest Du in Deinem Profil Deinen Wohnort angegeben, könnten wir Dir jetzt helfen. :rolleyes: Falls in Westdeutschlands Mitte : L-Forum Darmstadt. Ist allerdings auf 4 Wochen ausgebucht. RodLex 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
J-BS-Mueller Geschrieben 2. April 2011 Autor Share Geschrieben 2. April 2011 Jawohl Chef! Der Wunsch ist mir Befehl :rolleyes: Habe den Wohnort ergänzt... ;) Viele Grüße Jens 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 3. April 2011 Share Geschrieben 3. April 2011 Jawohl Chef! Der Wunsch ist mir Befehl :rolleyes: Habe den Wohnort ergänzt... ;) Viele Grüße Jens Ist ja zu DEINEN Gunsten :naughty: !!! Anscheinend ist das L - Forum in Bremen gut, wie man hier lesen konnte, und auch das in Delmenhorst. RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexnew Geschrieben 3. April 2011 Share Geschrieben 3. April 2011 .............. und auch das in Delmenhorst. RodLex In Delmenhorst ist es ein Toyota Händler, war früher ein LEXUS Forum. Gruss, lexnew 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
J-BS-Mueller Geschrieben 8. April 2011 Autor Share Geschrieben 8. April 2011 Hallo, so, nun habe ich die Batterie mal für 2 Stunden abgeklemmt, die Stellschrauben auf beiden Seiten identisch eingestellt. Ergebnis: Genau das Gleiche wie vorher. Was hilfreich wäre, ist ein anderes Federbein auszuprobieren. Gibt es irgendwo noch Gebrauchtteile? Viele Grüße Jens 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chris K. Geschrieben 16. Juli 2011 Share Geschrieben 16. Juli 2011 Ich glaube es liegt hier am Sensor, wenn die Stoßdämpfer defekt wären, dann würden Stöße nicht mehr gedämpft werden. Der Sensor misst wie weit die Räder von vom Fahrzeug entfernt sind, sind sie zu weit entfernt bekommt das Steuergerät der Luftfederung die Anweisung Luft abzulassen bis der richtige Wert gemessen wurde. Ist das Rad zu nah am Fahrzeug wird Luft nachgepumpt bis der richtige Wert erreicht ist. Meiner Meinung nach sind die Sensoren defekt, ansonsten würde weiter Luft ab oder eingepumpt werden. Kann man vielleicht bei laufendem Motor hören oder sehen dass irgendwo Luft durch ein Loch entweicht und so der gewünschte Stand nicht erreicht wird? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
carmer Geschrieben 4. Oktober 2015 Share Geschrieben 4. Oktober 2015 Hallo, ich bin ein neues Mitglied im Lexum-Forum. Letztes Jahr habe ich mir ein LS 400 Bj. 1998 zugelegt. Seit kurzem habe ich das gleiche Fehlerbild wie J-BS-Mueller (Die Beifahrerseite ist ca. 2 cm runter). Ist einem bewusst, wie das Problem behoben wurde? Viele Grüsse Joseph 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 4. Oktober 2015 Share Geschrieben 4. Oktober 2015 Hallo, wurden jetzt die Sensoren schon richtig eingestellt?? Würde die Batterie abklemmen, Die Sensoren richtig einstellen (auf ebenen Untergrund) und dann den Wagen wieder starten. Das ganze muss auf beiden Seiten natürlch sehr genau eingestellt werden. Ich benutze dafür dieses kleine Werkzeug ;-) Warum nimmst dazu den Spargelschäler??? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
carmer Geschrieben 4. Oktober 2015 Share Geschrieben 4. Oktober 2015 Die Sensoren habe ich noch nicht geprüft. Lassen sich die Sensoren alleine verstellen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 5. Oktober 2015 Share Geschrieben 5. Oktober 2015 Die Sensoren habe ich noch nicht geprüft. Lassen sich die Sensoren alleine verstellen? Klar, ist aber nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, ich habe das mal bei meinem LS 430 bei Lexus in F beobachten dürfen, es war langwierig , aber zum Schluss nur unter Zuhilfenahme eines Laptops erfolgreich. RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
driver1313 Geschrieben 5. Februar 2016 Share Geschrieben 5. Februar 2016 Also die Sensoren liefern der Elektronik die Höhe als elektrische veränderbare Spannung, so entsprechend proportional wie man den Stellhebel außen bewegt. Hier http://lexus-doc.ru/ kann man sich in Englisch die Werkstatthandbücher auszugsweise (es ist nicht alles online) herunterladen und durchlesen. Wenn an den Gewindestangen "abgesägt" wurde wollte hier jemand den Wagen "tieferlegen" ohne dafür ein elektrisches Plug-In Gerät zu verwenden wie es sie in Japan gibt laut Aussage eines Forumsmitglieds der eines drin hatte. Man kann die Gewindestangen als solches verändern und auch die Anschraubungen an den Achslenkern. Ergo muß man an dem Fahrzeug erstmal die mechanische Grundeinstellung herstellen bevor man sich an die Suche in der Elektronik macht. Siehe russische Seite, da gibt es Blätter dafür. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
plexus914 Geschrieben 8. Februar 2016 Share Geschrieben 8. Februar 2016 @driver1313 ...u.a. 97er Werkstatthandbuch.....ich werd' nicht mehr. Besten Dank für den Tipp.......wird ratz fatz abgespeichert, bevor die Seite wieder offline geht.....=;o).... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
carmer Geschrieben 10. Februar 2016 Share Geschrieben 10. Februar 2016 Vielen dank für die Rückmeldungen. Der Wagen wird am Ende des Monats verkauft. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rs_paule007 Geschrieben 11. Februar 2016 Share Geschrieben 11. Februar 2016 Mich hatte es nach 2 jahren genervt da meiner auch immer schief stand...die koppelstangen waren verrostet,verbogen,gebrochen/geschweist....alles mist. Hab neue gekürtze gewindestangen eingebaut, liegt jetzt sehr schön tief, stell ich auf high macht er logisch hoch und federt kompfortabler. Eines stört mich, vielleicht hat jemand eine idee : Von der stellung High auf normal dauert es ewig, meist muss ich sogar eine viertel stumde fahren biss er sich wieder senkt, nur warum ? Wie kann ich das beschleunigen ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
driver1313 Geschrieben 14. Februar 2016 Share Geschrieben 14. Februar 2016 Am Kompressor sitzt ein abblaseventil entweder ist dieses defekt oder an seinem Luftaustritt massiv verschmutzt so dass die Luft nicht schnell genug entweichen kann. man darf aber prinzipiell nicht die gleich schnelle Reaktion der Luftfederung erwarten wie die absenkvorrichtung rechts die wir an der Linienbussen haben 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rs_paule007 Geschrieben 30. Mai 2016 Share Geschrieben 30. Mai 2016 alles klar danke. hast du deinen LS schon verkauft ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
driver1313 Geschrieben 3. Juni 2016 Share Geschrieben 3. Juni 2016 Ich ? Verkaufen ? wozu ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 4. Juni 2016 Share Geschrieben 4. Juni 2016 Ich ? Verkaufen ? wozu ? Er meinte damit wohl carmer... Vielen dank für die Rückmeldungen. Der Wagen wird am Ende des Monats verkauft. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
driver1313 Geschrieben 5. Juni 2016 Share Geschrieben 5. Juni 2016 Er meinte damit wohl carmer... Ach so. Ich beziehe mich immer auf den letzten vorletzten Artikel, habe nicht alles im Kopf. Danke für den Tipp. Schönes wochenende Euch allen, nun gehts weg mit dem LS nach Ramberg ins Bürstenbindermuseum mit Familie anschauen...... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 5. Juni 2016 Share Geschrieben 5. Juni 2016 Ach so. Ich beziehe mich immer auf den letzten vorletzten Artikel, habe nicht alles im Kopf. Danke für den Tipp. Schönes wochenende Euch allen, nun gehts weg mit dem LS nach Ramberg ins Bürstenbindermuseum mit Familie anschauen...... Ja mache ich auch so, ansonsten zitier ich den betreffenden Beitrag. :) P.S. Wünsche euch noch viel Vergnügen im Museum. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
an_di Geschrieben 7. September 2016 Share Geschrieben 7. September 2016 Moin, habe bei meinem das Phänomen dass er sich hinten nach dem Abstellen innerhalb weniger Minuten komplett absenkt (gleichmäßig). Da reicht es kurz am Supermarkt anzuhalten und wenn ich wieder rauskomm heißt es 1 - 2 Minuten laufen lassen bis er wieder auf normaler höhe ist. Kann noch nicht allzulange sein sonst wäre mir das sicherlich schon früher aufgefallen. Wenn der Motor läuft und er mal seine Standardhöhe hat fährt sichs wie gehabt, auch Umstellen auf High wird ohne Mucken umgesetzt. Hatten an der HA letztens die Seile der Feststellbremse beidseitig wieder gängig gemacht da bereits ordentlich fest, möglich dass hierbei etwas beschädigt wurde? Dank euch! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
