To_Fast Geschrieben 14. August 2013 Share Geschrieben 14. August 2013 Ein Laie kann sich ein Funkgerät innerhalb einer halben Stunde so umbauen das es als Störsender wirkt und dadurch das Signal des Schlüssels "blockt". mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 14. August 2013 Share Geschrieben 14. August 2013 Ein Laie kann sich ein Funkgerät innerhalb einer halben Stunde so umbauen das es als Störsender wirkt und dadurch das Signal des Schlüssels "blockt". Ja das hatten wir bereits mehrfach besprochen. Aber nur ein blinder und tauber Lexusfahrer merkt nichts, wenn durch diesen Störsender das Klacken der Türschließer und gleichzeitig auch das Blinken beim verschließen wegbleibt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pawel1977 Geschrieben 12. Dezember 2013 Share Geschrieben 12. Dezember 2013 die erste Möglichkeit fehlt weg da ich immer checke ob das Fahrzeug verschlossen ist oder nicht. in dem ich dem Tür griff ziehe mein Problem war das ich bis dato nicht wusste das ich so ein System hab wir double lock. hab dann nur mit einem klick an der Tür verschlossen. das könnte die Ursache sein aber wieso ging dann die Alarm Anlage nicht los. Hallo zusammen, ich habe gehört, dass die Alarmanlage nur per Fernbedienung aktiviert wird, nicht per Knopfdruck an der Tür. Habe's noch nicht ausprobiert und kann daher dies nicht bestätigen. Evtl. lag es auch daran, dass die Alarmanlage nicht los ging??? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 12. Dezember 2013 Share Geschrieben 12. Dezember 2013 Schlüssel = Verriegelt + Alarm Außenknopf an der Tür = Verriegelt + Alarm Innenknopf an der Tür = Verriegelt und KEINE Alarmanlage 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 12. Dezember 2013 Share Geschrieben 12. Dezember 2013 Bei mir wurde die Alarmanlage in der Waschanlage ausgelöst, hatte das Fahrzeug zuvor nur mit dem Knopf an Tür verriegelt.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 12. Dezember 2013 Share Geschrieben 12. Dezember 2013 Schlüssel = Verriegelt + Alarm Außenknopf an der Tür = Verriegelt + Alarm Innenknopf an der Tür = Verriegelt und KEINE Alarmanlage Nicht bei jedem Lexus wird so die Alarmanlage aktiviert. Bei meinem SC430 (MY06) gilt: abschliessen mit dem Schlüssel = keine Alarmanlage aktiviert. Die Alarmanlage ist nur scharf wenn man den Wagen mit der Fernbedienung (Close-Button) verschliesst. Dabei reicht es einmal den Close-Button zu drücken (Auto zu/Alarmanlage scharf). Beim zweiten Druck (Double-Close) wird dann nur noch zusätzlich der Wagen von innen verriegelt. Da der SC nicht über einen schlüsselloses Zugangsystem verfügt gibt es auch kein verschliessen/öffnen durch berühren des Außenknopf an der Tür. Also gründlich die Bedienungsanleitung studieren um zu wissen wie bei den einzelnen Modellen/Jahrgängen die Alarmanlage scharf bzw. entschärft wird und wie sie wann mit Alarm reagiert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 12. Dezember 2013 Share Geschrieben 12. Dezember 2013 Beim GS ist es so: Schlüssel = Tür zu ohne Alarm Fernbedienung = Tür zu mit Alarm Türknopf drücken = Tür zu mit Alarm 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Faeen Geschrieben 18. Dezember 2013 Share Geschrieben 18. Dezember 2013 (bearbeitet) Beim IS ist es so wie beim GS. schließe auch mit Türknopf ab. Ging schon einmal los in der Waschanlage... Ups ^^ und dann stehst du da wie ein Depp und drückst ab und zu auf öffnen. :D Es ist mir auch ein Rätsel wie das sein kann. Es ist eigentlich unmöglich Auto Auf zubekommen ohne den Alarm auszulösen. :-/ LG Alex bearbeitet 18. Dezember 2013 von Faeen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 18. Dezember 2013 Share Geschrieben 18. Dezember 2013 Es ist mir auch ein Rätsel wie das sein kann. Es ist eigentlich unmöglich Auto Auf zubekommen ohne den Alarm auszulösen. :-/ Naja, man kann die Alarmanlage ausschalten, bevor man die Türe zusperrt. Dann geht später auch kein Alarm los. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Faeen Geschrieben 18. Dezember 2013 Share Geschrieben 18. Dezember 2013 Naja, man kann die Alarmanlage ausschalten, bevor man die Türe zusperrt. Dann geht später auch kein Alarm los. also ich kann nur den Innenraumsensor ausmachen... nicht den kompletten Alarm... oder liege ich jetzt da falsch?!?!? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
