TW1138 Geschrieben 14. August 2013 Share Geschrieben 14. August 2013 Hallo zusammen, Ich wollte heute meinen Bluetooth OBD Stecker anschliessen. Unter dem Lenkrad ist zwar eine Buchse, die ist aber kleiner als mein normaler OBD Stecker. Gibts da Adapter, oder ist die echte Schnittstelle an einer anderen Stelle? Danke vorab... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DrHybrid Geschrieben 14. August 2013 Share Geschrieben 14. August 2013 Ist sie nicht da, wo sie beim 300er auch ist? http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?showtopic=33551entry479289 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TW1138 Geschrieben 14. August 2013 Autor Share Geschrieben 14. August 2013 Leider nicht, zumindest finde ich sie nicht. Der 300er war auch ein S 16. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 14. August 2013 Share Geschrieben 14. August 2013 normal im Fußraum, notfalls mal Kopfüber reinhängen und schauen, beim Mitsu z.b. sitzt der Stecker nahe an der Mittelkonsole, aber alle Toy/Lexen hatten die bis jetzt immer links vom Lenkrad unten hinter der Verkleidung. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DrHybrid Geschrieben 14. August 2013 Share Geschrieben 14. August 2013 Da steckt sie beim RX400h auch. Man muss von unten hoch schauen, sonst findet man sie nicht. Sie ist definitiv irgendwo im Bereich Fahrerfußraum, evtl hinter der linken Verkleidung? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TW1138 Geschrieben 14. August 2013 Autor Share Geschrieben 14. August 2013 Okay, danke. Dann schau ich nochmal bei Tageslicht - nicht in der Garage. :-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 14. August 2013 Share Geschrieben 14. August 2013 Die ist im Fussraum fast neben dem Lenkrad. Allerdings steckt da ein Blindstecker aus Plastik drauf, also so eine art Schutzkappe. Dadurch findet man den Stecker nicht sofort. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TW1138 Geschrieben 14. August 2013 Autor Share Geschrieben 14. August 2013 Danke, hab ihn gefunden, war da wo ich dachte, ging nur schwer drauf das Teil. Eine Frage noch dazu: Ich benutze den Adapter für die Torque App. Der Adapter leuchtet eingesteckt schwach rot, auch wenn die Zündung aus ist. Nimmt das Ding so viel Strom, das eventuell meine Batterie über Nacht leer wird? Ist auf dem OBD Port immer Strom drauf? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 14. August 2013 Share Geschrieben 14. August 2013 Danke, hab ihn gefunden, war da wo ich dachte, ging nur schwer drauf das Teil. Eine Frage noch dazu: Ich benutze den Adapter für die Torque App. Der Adapter leuchtet eingesteckt schwach rot, auch wenn die Zündung aus ist. Nimmt das Ding so viel Strom, das eventuell meine Batterie über Nacht leer wird? Ist auf dem OBD Port immer Strom drauf? Ja ein Kabel hat dauer-Plus am OBD. Da ist es schon besser einen Schalter einzuplanen oder immer abzuziehen. Das Thema hatten wir hier schon mal diskutiert. und es gab Leute, die dachten ohne Zündung wäre kein Strom auf dem OBD. Das ist aber nicht so. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS430Radebeul Geschrieben 14. August 2013 Share Geschrieben 14. August 2013 Danke, hab ihn gefunden, war da wo ich dachte, ging nur schwer drauf das Teil. Eine Frage noch dazu: Ich benutze den Adapter für die Torque App. Der Adapter leuchtet eingesteckt schwach rot, auch wenn die Zündung aus ist. Nimmt das Ding so viel Strom, das eventuell meine Batterie über Nacht leer wird? Ist auf dem OBD Port immer Strom drauf? Definitiv bleibt Strom auf dem Stecker und der lutscht dir über Nacht die Batterie leer! Ich hatte genau das Problem und konnte meine Batterie danach entsorgen! Zum Glück war noch Garantie drauf. Die kostenlose Torque App is für´n A...! Hat beim Lex und beim Renault keine Fehler gefunden, obwohl beim Renault ein Fehler Einparkhilfe und ein Fehler Airbagsensor Gurtstraffer bestehen! Beim Lex hat sie nicht gemeldet, dass die Spannung zusammenbricht beim Startversuch. Grüße aus Radebeul Janos 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derK3nny Geschrieben 27. August 2013 Share Geschrieben 27. August 2013 (bearbeitet) die torque app kann nun mal nicht alles auslesen weil die hersteller ihre fehlercodes verschlüsseln .. -.- die torque app ansich ist die beste aufm markt für smartphones, schöne spielerei zum aufzeichen von fahrdaten .. aber zum fehlercodes auslesen wirst du nix finden aufm markt .. esseidenn du findest die genauen code beschreibungen ... es gibt div. apps wo man die fehler code deffinitonen selbst schreiben kann also auch die verschlüßsselten auslesenkann .. nur muss man der app vorher beibringen wie diese heißen ... ich hab nix genaues zu lexus gefunden also konnt ich dies nich genau ausprobieren :( edit : *klugscheissmodean* "ne OBD buchse wirste im S19 ned finden :D .. höchstens ne OBD II :D " bearbeitet 27. August 2013 von derK3nny 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
