PapaSmurf-GUEST Geschrieben 7. Februar 2014 Share Geschrieben 7. Februar 2014 Gute LED's mit eingebautem Vorwiderstand gibt es schon für 99ct. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
New Geschrieben 7. Februar 2014 Share Geschrieben 7. Februar 2014 Die Frage wäre jetzt: Wer traut sich eine solche Frankensteinherztransplantaton zu? Grüße, New 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PapaSmurf-GUEST Geschrieben 7. Februar 2014 Share Geschrieben 7. Februar 2014 Hat denn jemand brauchbare Fotos vom geöffneten Taster und dem Originalbirnchen? Hat das Birnchen eine Fassung und wenn ja, welche oder wie sieht diese aus? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
3xxx Geschrieben 8. Februar 2014 Share Geschrieben 8. Februar 2014 Hallo leute ich traue mihr solche Frankensteinherztransplantaton zu.Hier das foto von der birne 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
3xxx Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 Hallo zusammen, die Birnen habe ich ausgetauscht, hat prima funktioniert. Die Birnen habe ich bei distrelec.de bestellt (Katalog-Nr.: 250311, Signal-Glühlampe WT (T1) 12VAC/DC, Kosten: 1,75€ + 6€ Versand). Wie auf Bild 1 zu sehen: Die Mittelkonsole muss ausgebaut werden, mit einem kleinen Schraubenzieher müssen die Klammern zusammengedrückt werden und rausgezogen werden, dann hat man den Schalter mit der Birne in der Hand. Die Birne muss man im Uhrzeigersinn drehen und nach hinten von der Platine rausnehmen: Die grüne Kappe jetzt von der Birne abziehen: Die Kappe auf die neue Birne vorsichtig draufziehen: Die Kontakte jetzt auseinanderbiegen, von der Fassung entfernen, neue Birne einsetzen und die Drähte befestigen: Birne in die Platine einsetzen und testen: Schalter wieder einsetzen und die Konsole wieder zusammenbauen: Und wie ihr seht, die Taste leuchtet wieder. Zeitaufwand ca. 1 Stunde. Ich hoffe, dass ich damit behilflich sein konnte. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PapaSmurf-GUEST Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 @3xxx Das war ja eine flotte Aktion. Danke für Deine Arbeit und für die Beschreibung. Papa Smurf 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
New Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 (bearbeitet) Wow, Gratulation und besten Dank! Dürfen wir Dir jetzt alle unsere Schalter schicken? ;))) Chirurgengruß New bearbeitet 11. Februar 2014 von New 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 Ich finde es prima, das hier nicht nur Fragen gestellt werden, sondern auch solche wertvollen bebilderten Antworten gegeben werden. :clap: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 11. Februar 2014 Share Geschrieben 11. Februar 2014 Ich finde es prima, das hier nicht nur Fragen gestellt werden, sondern auch solche wertvollen bebilderten Antworten gegeben werden. :clap: Jepp, daher habe ich diesen Thread auch in den gepinnten SC430-Thread eingefügt... Gruss vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 12. Februar 2014 Share Geschrieben 12. Februar 2014 Wieso kann ich die Bilder nicht sehen? Ich sehe nur den jpg-Dateinamen, mehr nicht. Auch wenn ich den Dateinamen anklicke erscheint nur ein kleines weißes Fenster mit rotierenden Zeigern. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fichtenelch Geschrieben 12. Februar 2014 Share Geschrieben 12. Februar 2014 Hab den Thread erst jetzt gesehen, aber solche Birnen hat man fast überall, sei es Honda, Saab oder Lexus. Da kann man die Birne wie schon gezeigt einfach vom Sockel runterziehen und die Birne separat wechseln. Birnen gibt es ja viele die passen, u.A. pollin.de Art Nr 531 600 (10 Stk für 0,50€) oder 531 228 (1 für 0,95€) smdv.de Art Nr S65821 conrad Art Nr 582583-62 Man findet sicher noch mehr, wenn man nach Miniatur (oder "Microlampe" bei Conrad) Glühbirne T1 sucht und dann sich dann entsprechend die Spannung zwischen 12-14V und mit dem Strom bei 30-100mA raussucht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
3xxx Geschrieben 13. Februar 2014 Share Geschrieben 13. Februar 2014 Hallo, wenn mann sucht dann kann man mit Sicherheit viel mehr finden.Aber die Birne muss exakt passende Grösse haben.3,0mm Durchmesser und 6.0mm lang sonst passt sie nicht in die Fassung rein und bei mehr als 6,0mm Länge kriegt mann das Gehäuse von dem Schalter nicht zusammen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sky Geschrieben 4. März 2014 Share Geschrieben 4. März 2014 ja, gestern das erste Mal wieder gefahren und noch an diesen Thread gedacht. Kann bestätigen die Taste leuchtet und scheint auch über den Dimmer ents. mitzugehen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
New Geschrieben 4. März 2014 Share Geschrieben 4. März 2014 (bearbeitet) Die kleinen Lampen gibt es auch komplett zu kaufen. klick Ist eine alte Geschichte. ... jedoch bliebe bei Deinem alten Tipp die Frage, exakt welches komplette Ersatzteillämpchen aus dem Lexus Regal zweckentfremdet in der Radioklappentaste des SC430 ohne Wenn und Aber funktionieren würde. Weißt Du zufällig Genaueres aus eigener Erfahrung? Ups... wo ist den jetzt der Beitrag von Gufera abgeblieben, auf den ich mich beziehe...? Grüße, New bearbeitet 4. März 2014 von New 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PapaSmurf-GUEST Geschrieben 15. März 2014 Share Geschrieben 15. März 2014 Heute hatte ich Zeit. Altes Lämpchen raus, neues Lämpchen rein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 9. April 2014 Share Geschrieben 9. April 2014 Passendes Lämpchen bei Conrad für 0,70 €: Teilenummer 727075 Micro Glühlämpchen 6-12V gibt es in rot, gelb, grün, blau, weiss und ist eigentlich für den Modellbau/Modelleisenbahn gedacht. Passt 1:1 da 6,5 mm hoch und 3.1 mm im Durchmesser und ohne Gefummel mit dem grünen "Überzieher". http://www.conrad.de/ce/de/product/727075/Micro-Gluehlaempchen-6-12-V-Gruen-Barthelme-Inhalt-1-St?queryFromSuggest=true 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
New Geschrieben 11. April 2014 Share Geschrieben 11. April 2014 Dankschön für den Hinweis, Andeas (vonderAlb). Ich hatte wenige Tage zuvor bei Conrad mir genau solch ein Lämpchen heraussuchen lassen, allerdings in weiß, damit - jetzt bitte nicht lachen - sich das zukünftige grünliche Schimmern nicht von der original Lichtfarbe anderer Quellen unterscheidet. Ja, ich weiß und ich hör's ganz deutlich: L-U-X-U-S-problemchen ;) Chirurgenablaufplan von "3xxx" mitsamt Leuchtwerk dem Werkstattmeister in die Hand gedrückt und um Transplantation gebeten. Mein Wunsch wurde erfüllt, Kosten liegen deutlich unter einem Schalterneukauf und mit einem glücklichen Schmunzeln gestern Nacht extra mit Herrn Puccini im Ohr noch durch die Straßen geglitten. Das Leben ist schön, bitte mehr davon. Danke "3xxx"! Grüße, New 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wuehler Geschrieben 24. Juni 2015 Share Geschrieben 24. Juni 2015 So sieht die Platine aus: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
