Sanjav6 Geschrieben 14. April 2014 Share Geschrieben 14. April 2014 Hallo, könnte der Bremssattel hinten vom LS 430 auf meinen GSH eins zu eins passen? http://www.ebay.de/itm/LEXUS-LS-430-UCF30-Bremssattel-Hinten-Rechts-47730-50160-/350857036114?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ALexus|Model%3ALS&hash=item51b0b58152 Gruß, Alex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sanjav6 Geschrieben 14. April 2014 Autor Share Geschrieben 14. April 2014 Hallo, könnte der Bremssattel hinten vom LS 430 auf meinen GSH eins zu eins passen? http://www.ebay.de/itm/LEXUS-LS-430-UCF30-Bremssattel-Hinten-Rechts-47730-50160-/350857036114?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ALexus|Model%3ALS&hash=item51b0b58152 Gruß, Alex Okay hat sich erledigt. Passt nicht, Aber weiss einer was alles an meinem GSH hinten passen könnte, ich meine aus anderen Lexus'en. Will hinten 2 oder 4 Kolben alleine wegen der Optik Gruß, Alex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 14. April 2014 Share Geschrieben 14. April 2014 Okay hat sich erledigt. Passt nicht, Aber weiss einer was alles an meinem GSH hinten passen könnte, ich meine aus anderen Lexus'en. Will hinten 2 oder 4 Kolben alleine wegen der Optik Gruß, Alex Schaue mal bei K-Sports auf die Webseite, die haben verschiedene für den GS. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derK3nny Geschrieben 14. April 2014 Share Geschrieben 14. April 2014 also als 1. solltest du wissen das die HA Bremse auf die VA bremse abgestimmt ist ... d.h. wenn du jetz einfach hinten eine verbaust die "größer/stärker" ist kann das zu einem negativen ergebniss führen .. welches sie u.U. so äussert das dein wagen instabil wird wenn du bremst .. oder um die geschichte mal nicht zu sehr auszuschmücken . wenn du hinten eine größerere bremse/bremssattel willst . musst du wohl oder übel auch vorn ein upgrade durch führen .. wenns dir aber nur um optik geht .. probiers mal mit sowas : http://calipercovers.com/caliper-covers.html/?id=29&category=%3F&year=36&make=24&model=399&sub_model=1 http://www.ebay.com/bhp/caliper-covers mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sanjav6 Geschrieben 14. April 2014 Autor Share Geschrieben 14. April 2014 Danke aber nein danke. So'n drec... kommt nicht in frage...und die von k-sporf ist mir viel zu teuer :( 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derK3nny Geschrieben 14. April 2014 Share Geschrieben 14. April 2014 plug and play lösung wirste keine finden .... du könntest höchstens probieren dir irgendwie den bremssattel vom S16 anzupassen .. was ich aber argh bezweifle .. soweit ichs ausm toyo erkennen kann haben IS ISF und alle GS (ab bj 2005) den selben Achsschenkel an der HA .. somit sollten auch die bei den fahrzeugen verbauten bremssättel passen .. mit div. kleinen anpassungs arbeiten .. mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 15. April 2014 Share Geschrieben 15. April 2014 HA sind meines wissens die vom GS und IS identisch, wobei der IS250 mal mit vollen Bremsscheiben hinten ausgeliefert wurde und mal mit innenbelüfteten. Müsstest also prüfen welcher Sattel für welche Scheiben ist. Aber wie schon gesagt würde ich aus rein optischen Gründen auf so einen Umbau verzichten. 1. Eintragung in Deutschland ist öfter Glückssache.. 2. Gennantes Problem beim Bremsen, dein ganzes Heck wird besonders im Winter so dermaßen ausbrechen.. 3. Plug&Play Lösungen wirst du kaum günstig finden wenn es eine komplett andere Anlage werden soll. Wenn du doch suchen willst dann frag mal Boergy hier aus dem Forum, und such die Teile auf jeden Fall in den USA, da kosten Sättel etc. nur einen Bruchteil. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 15. April 2014 Share Geschrieben 15. April 2014 Die Bremssättel sind verschieden.. Dazu ist die Bremsscheibe am IS 291mm und am GS 310mm.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sanjav6 Geschrieben 15. April 2014 Autor Share Geschrieben 15. April 2014 ok, Verstehe. Danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Energieumwandler Geschrieben 16. April 2014 Share Geschrieben 16. April 2014 Also wenn es um Updategedanken geht, dann ist die Hinterachse das völlig falsche "Erstschlagsziel"... Weiterhin kommt bei den Hybriden erschwerend hinzu, das hinten zusätzlich noch der E-Motor in der Bremsung mit drinhängt und die Steuerung darauf abgestimmt ist. Du hast doch bestimmt im Winter auf einem Parkplatz schonmal mit der Handbremse gelenkt oder? Denk mal bitte kurz darüber nach ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sanjav6 Geschrieben 16. April 2014 Autor Share Geschrieben 16. April 2014 Habe das auto erst seit kurzem. Daher war ich damit noch nicht im Winter unterwegs... und sobald Schnee auf der sStraße liegt bleibt das auto stehen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonDile Geschrieben 16. April 2014 Share Geschrieben 16. April 2014 Wwnn du die bremsen manipulierst:-) besser wenn er im schnee steht. Mach dir paar Scheiben und beläge von EBC drauf wenn du dem gs die bremsen modifizieren willst. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derK3nny Geschrieben 16. April 2014 Share Geschrieben 16. April 2014 @dondile ... finger weg von EBC .. sinnlos krempel .. macht dir deine felgen nur noch mehr dreckig .. bremsleistungssteigerung +-0 .... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 16. April 2014 Share Geschrieben 16. April 2014 Hab Beläge von Endless auf der GS Bremse und die Bremswirkung ist eindeutig besser.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonDile Geschrieben 17. April 2014 Share Geschrieben 17. April 2014 @dondile ... finger weg von EBC .. sinnlos krempel .. macht dir deine felgen nur noch mehr dreckig .. bremsleistungssteigerung +-0 .... also im bekanntenkreis ist jeder mit den ebc zufrieden. Vielleicht hattest ja wirklich paar fakes drauf. Kollege hat auf nem s5 die ebc drauf und fährt seit nem jahe jeden 2ten samstag auf den ring und sie sind noch top. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 28. April 2014 Share Geschrieben 28. April 2014 Jepp, war mit den EBC und RedStuff-Belägen auch sehr zufrieden (beim IS300 und beim LS430). Bei YellowStuff oder auch BlackStuff hast Du wirklich mehr Bremsstaub, bei RedStuff weniger... Gruss vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonDile Geschrieben 28. April 2014 Share Geschrieben 28. April 2014 Beim Wechsel mach ich sie rauf 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
