RoadRash Geschrieben 28. April 2014 Share Geschrieben 28. April 2014 (bearbeitet) Jetzt habe ich den Motor schon so oft zerlegt und wieder zusammengebaut, aber das VVTi Pulley macht mir immer wieder Kopfzerbrechen :(Weiß wer wie das VVTi wirklich arbeitet?Es geht um den Einbau des VVTi Nockenwellenrades.Wenn das Öl raus ist, lässt es sich um 30° leicht hin und herbewegen ohne die Nockenwelle dabei zu verstellen.Wie baut man es jetzt wirklich richtig ein wenn Kurbelwelle und Abgasseite auf TDC (0°) sind?? - mit Anschlag und der TDC Marke auf 0°- oder mit 15° VOR (spät)Es geht darum dass der Motor beim Starten das Rad erstmal um 15° ins "Leere" zieht während die Abgasseite schon eine Bewegung macht.Sind beide Nockenwellen dann auf 0° oder die Einlassseite doch um 15° zu früh?Also arbeitet das VVTi dann nur 30° in eine Richtung (FRÜH) oder 15° in beide Richtungen (FRÜH/SPÄT)?Ja ich weiss..... so einfach und trotzdem soooo :wacko: :prop: :pinch: :bored: :hehe: bearbeitet 28. April 2014 von RoadRash 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 28. April 2014 Share Geschrieben 28. April 2014 lies hier mal.. da is was beschrieben wie es stehen muss usw... -> http://www.clublexus.com/forums/performance/410610-2jz-vvti-timing-problem.html und hier auch noch was ausn my.IS inkl Bild http://my.is/forums/f114/timing-2jz-297256/index2.html 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 28. April 2014 Autor Share Geschrieben 28. April 2014 Hab schon ein paar Threads durch im MyIS, aber so klar kommt des ned raus.Man hört ständig dass es mit dem Anschlag auf TDC eingebaut werden soll, aber so richtig sicher ist sich keiner. :unsure:Weil 15° merkst beim normalen Fahren kaum, bzw. der Serienleistung. Wennsd mal mit 2bar Ladedruck drauffährst, machen sich 15° zu früh oder zu spät schon sehr merkbar. :g: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 28. April 2014 Share Geschrieben 28. April 2014 Najo.. hast kein Handbuch wo du das nachlesen kannst? muss mal auf der CD schaun ob da was drauf ist :g: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 28. April 2014 Autor Share Geschrieben 28. April 2014 Doch doch hab ich, ich habs eh laut Zeichnung eingebaut, aber beschrieben DASS und WARUM es so und so eingebaut werden soll, ist es nicht. :(Hab inzwischen wieder nachrecherchiert.... anscheinend arbeitet das VVTi eh nur in eine Richtung. Es kann ja nur Öldruck her und wegnehmen.Also wenn man es einbaut ist Druck weg somit soll es auf 0% Duty Cycle stehen, sprich "Motor startet und zieht das Pulley sofort mit (ohne Leerweg)"Ich denke dass alles so passt wie es ist, aber so ganz ganz..... weiß ned.... :dontgetit: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 28. April 2014 Share Geschrieben 28. April 2014 (bearbeitet) bin mir nicht 100% sicher mit 2jz Motor, besser nach schauen. weil ich von 1zz Motor erinnern kann, und da sollte man in eine Richtug ( gegen Uhrzeigesinn drehen ), dann die Schraube festziehen ( oder korigiert mich, wenn erst fest ziehen dann Aretieren ). stand im Handbuch nichts drin, wegen vvti zuruckstelung mit Hilfe Luftdruck? ( kann sein das beim 2jz anders ist/geht ) bearbeitet 28. April 2014 von Recing 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
beka Geschrieben 28. April 2014 Share Geschrieben 28. April 2014 Vielleicht hilft das weiter: 24.pdf 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 29. April 2014 Autor Share Geschrieben 29. April 2014 Ich hab die Beschreibung eh und auch danach gebaut aber es beschreibt ja leider nicht was es macht :/ Also ich hab im MyIS Forum auch die Diskussion losgetreten und die sind fest der Meinung dass das Pulley auf Anschlag auf TDC steht und das VVTi dann einfach Richtung "früh" variiert. Müsste man versuchen das VVTi Rad mal etwas auf "spät" einzubauen.... :unsure: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alteza Geschrieben 29. April 2014 Share Geschrieben 29. April 2014 (bearbeitet) Hmm jetzt bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das richtig gemacht habe... :( Hab das nach einer alten Anleitung hier aus dem Loc von RoadRash gemacht. Ich hoffe das passt... bearbeitet 29. April 2014 von Alteza 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alteza Geschrieben 29. April 2014 Share Geschrieben 29. April 2014 Hier nach habe ich das gemacht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 29. April 2014 Autor Share Geschrieben 29. April 2014 Das ist eh nach Beschreibung ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Entropy Geschrieben 29. Mai 2014 Share Geschrieben 29. Mai 2014 Servus Mike, komm grad aus der Garage, hab Zahnriemen und die beiden Gear Pulleys abgebaut. Ich bin unten auf Markierung 0° und oben beide auf Markierung senkrecht nach oben. Bei dieser Stellung kann man das VVTi nicht nach rechts drehen (ohne dass sich die Nockenwelle mitdreht), aber sehr wohl um 30° gegen den Uhrzeigersinn (ohne das sich die Nockenwelle dreht). Hier hört man Ölgeräusche, da arbeitet das VVTi dann anscheinend. Weiß nicht wie ich es genauer beschreiben kann, aber Zahnriemen ab: Exhaust Cam Gear dreht sofort Nockenwelle im Uhrzeigersinn Exhaust Cam Gear dreht sofort Nockenwelle gegen Uhrzeigersinn Intake VVTi Cam Gear dreht sofort Nockenwelle im Uhrzeigersinn Intake VVTi Cam Gear dreht mit saugenden Ölgeräuschen 30° verspätet Nockenwelle gegen Uhrzeigersinn Vielleicht hilfts dir was, Gruß, Robert 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
