Yannick Geschrieben 5. März 2016 Share Geschrieben 5. März 2016 Hallo zusammen, seit knapp einer Woche quietscht mein Lenkrad wenn es beim Starten bzw. Abschalten des Motors ein- und ausfährt. Das Problem ist mir bislang nicht bekannt. Klingt als wenn die Führungsschiene (?) mal wieder geschmiert werden müsste. Gibt es jemanden mit dem gleichen Problem bzw. gibt es Tipps wie ich die Verkleidung abbekomme um an die Mechanik der Lenksäule zu kommen? Gruß und ein schönes Wochenende, Yannick 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom@s Geschrieben 24. März 2016 Share Geschrieben 24. März 2016 Ich hab das Problem nicht aber ich hatte die Lenksäulenverkleidung schon ab. bei mir war da Fett im Überfluss.... Ich denke wenn du die Verkleidung wegmachst und mit dem Finger Das Fett auf das Schraubgewinde drückst sollte das wieder leise schnurren. Gruß Tommi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a_wizards_war Geschrieben 24. März 2016 Share Geschrieben 24. März 2016 Hatte das Problem zuletzt im IS 200. Ich hab sehr großzügig Balistol in den Spalt zwischen Lenkrad und Verkleidung gesprüht, seitdem ist Ruhe. ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom@s Geschrieben 24. März 2016 Share Geschrieben 24. März 2016 Man muss halt Glück haben und die Spindel treffen :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 25. März 2016 Share Geschrieben 25. März 2016 Hatte das Problem zuletzt im IS 200. Ich hab sehr großzügig Balistol in den Spalt zwischen Lenkrad und Verkleidung gesprüht, seitdem ist Ruhe. ;) Hihi, seit wann hat ein IS200 so etwas? :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a_wizards_war Geschrieben 25. März 2016 Share Geschrieben 25. März 2016 Hihi, seit wann hat ein IS200 so etwas? :D Na halt da zwischen rein wo das Lenkrad aufhört und die Verkleidung anfängt :D Bissl blöd beschrieben vielleicht :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 25. März 2016 Share Geschrieben 25. März 2016 Na halt da zwischen rein wo das Lenkrad aufhört und die Verkleidung anfängt :D Bissl blöd beschrieben vielleicht :D Und seit deiner Ölung fährt dein Lenkrad nach dem Einsteigen automatisch aus? Da scheint ein Wunder passiert zu sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a_wizards_war Geschrieben 25. März 2016 Share Geschrieben 25. März 2016 Achso :D Oje das hat gedauert. Wird Zeit das Urlaub ist. Aber vielleicht hilft ja das Mittel wenn er an die Mechanik rankommt. Meins hat halt beim Drehen gequietscht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yannick Geschrieben 5. April 2016 Autor Share Geschrieben 5. April 2016 Danke für eure Antworten!! Nach zwei Wochen hat sich das Quietschen plötzlich in Luft aufgelöst. Manche Probleme regeln sich eben von ganz alleine. Gruß,Yannick 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xopse Geschrieben 5. April 2016 Share Geschrieben 5. April 2016 Mach dir keine Hoffnung :-) hab das quietschen auch, nur halt nicht immer. Kann auch mal 3 Wochen ruhe sein dann steigt man ein und quietscht mal wieder kurz. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom@s Geschrieben 7. April 2016 Share Geschrieben 7. April 2016 Bei meinem Quitscht nur der Schleifring hinter dem Lenkrad leise beim lenken. Das darf er aber da ich es nur höre wenn ich ohne Radio einparke, beim fahren hört man nix, nur wenn man schnell von links nach rechts oder andersrum lenkt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
maxxed is200 Geschrieben 20. Oktober 2019 Share Geschrieben 20. Oktober 2019 Hallo, ich hole das Thema noch mal hoch. Ich habe mit meinem IS250 das gleiche Problem. Immer schön beim Einsteigen und Starten werde ich von einem sehr störenden quietschen begrüßt. Voll doof, ich hatte auch schon alles so weit auseinander, aber die richtige Ecken habe ich noch nicht gefunden. Was quietscht da? 😬 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yannick Geschrieben 13. November 2019 Autor Share Geschrieben 13. November 2019 Das weiß ich leider auch nicht. Fahre das Lenkrad einfach mehrmals komplett rauf und runter. Habe das Gefühl, dass sich dadurch das Fett? wieder besser verteilt hat. Das Quietschen taucht bei mir nur noch äußerst selten auf. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jens_IS250 Geschrieben 13. November 2019 Share Geschrieben 13. November 2019 Ich hab das Quietschen nur, wenn das Auto im Sommer an der Sonne stand und sich sehr stark aufgeheizt hat. Über Lösungsvorschläge wäre ich auch sehr dankbar (hat aber Zeit bis nächsten Sommer 😉). 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
