Sign in to follow this
Yannick
IS250 MKII, Lenkrad quietscht beim Herausfahren
Hallo zusammen,
seit knapp einer Woche quietscht mein Lenkrad wenn es beim Starten bzw. Abschalten des Motors ein- und ausfährt. Das Problem ist mir bislang nicht bekannt.
Klingt als wenn die Führungsschiene (?) mal wieder geschmiert werden müsste.
Gibt es jemanden mit dem gleichen Problem bzw. gibt es Tipps wie ich die Verkleidung abbekomme um an die Mechanik der Lenksäule zu kommen?
Gruß und ein schönes Wochenende,
Yannick
Share this post
Link to post
Ich hab das Problem nicht aber ich hatte die Lenksäulenverkleidung schon ab. bei mir war da Fett im Überfluss.... Ich denke wenn du die Verkleidung wegmachst und mit dem Finger Das Fett auf das Schraubgewinde drückst sollte das wieder leise schnurren.
Gruß Tommi
Share this post
Link to post
Hatte das Problem zuletzt im IS 200. Ich hab sehr großzügig Balistol in den Spalt zwischen Lenkrad und Verkleidung gesprüht, seitdem ist Ruhe. ;)
Share this post
Link to post
Man muss halt Glück haben und die Spindel treffen :)
Share this post
Link to post
Hihi, seit wann hat ein IS200 so etwas? :D
Share this post
Link to post
Na halt da zwischen rein wo das Lenkrad aufhört und die Verkleidung anfängt :D Bissl blöd beschrieben vielleicht :D
Share this post
Link to post
Und seit deiner Ölung fährt dein Lenkrad nach dem Einsteigen automatisch aus? Da scheint ein Wunder passiert zu sein.
Share this post
Link to post
Achso :D Oje das hat gedauert. Wird Zeit das Urlaub ist.
Aber vielleicht hilft ja das Mittel wenn er an die Mechanik rankommt. Meins hat halt beim Drehen gequietscht.
Share this post
Link to post
Danke für eure Antworten!! Nach zwei Wochen hat sich das Quietschen plötzlich in Luft aufgelöst. Manche Probleme regeln sich eben von ganz alleine.
Gruß,
Yannick
Share this post
Link to post
Mach dir keine Hoffnung :-) hab das quietschen auch, nur halt nicht immer. Kann auch mal 3 Wochen ruhe sein dann steigt man ein und quietscht mal wieder kurz.
Share this post
Link to post
Bei meinem Quitscht nur der Schleifring hinter dem Lenkrad leise beim lenken. Das darf er aber da ich es nur höre wenn ich ohne Radio einparke, beim fahren hört man nix, nur wenn man schnell von links nach rechts oder andersrum lenkt.
Share this post
Link to post
Hallo, ich hole das Thema noch mal hoch.
Ich habe mit meinem IS250 das gleiche Problem.
Immer schön beim Einsteigen und Starten werde ich von einem sehr störenden quietschen begrüßt.
Voll doof, ich hatte auch schon alles so weit auseinander, aber die richtige Ecken habe ich noch nicht gefunden.
Was quietscht da? 😬
Share this post
Link to post
Das weiß ich leider auch nicht. Fahre das Lenkrad einfach mehrmals komplett rauf und runter. Habe das Gefühl, dass sich dadurch das Fett? wieder besser verteilt hat. Das Quietschen taucht bei mir nur noch äußerst selten auf.
Share this post
Link to post
Ich hab das Quietschen nur, wenn das Auto im Sommer an der Sonne stand und sich sehr stark aufgeheizt hat. Über Lösungsvorschläge wäre ich auch sehr dankbar (hat aber Zeit bis nächsten Sommer 😉).
Share this post
Link to post
