SC335 Geschrieben 27. Dezember 2019 Share Geschrieben 27. Dezember 2019 Außerhalb Hessens geht auch folgendes: Distanzscheiben vorne 2 mal 20 mm, hinten 2 mal 25 mm. Felgen 8,5 J mal 19H2 ET42 Reifen 245/40 R 19 Gewindefahrwerk mit Abstand Radhauskante zu Radmitte 360mm Keine Schneeketten zulässig Das Fahrwerk sollte nicht zu komfortabel eingestellt sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
service110 Geschrieben 28. Dezember 2019 Autor Share Geschrieben 28. Dezember 2019 @sc335 Welches Fahrwerk hast du denn verbaut? MFG 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SC335 Geschrieben 5. Januar 2020 Share Geschrieben 5. Januar 2020 @service110 Bei dem SC handelt es sich um ein Modell des Baujahrs 2004. Das Fahrwerk wurde vor sechs Jahren eingebaut. Hersteller GME-BC; Federntyp vorn 62.200.014, hinten 62.220.010; Federbein GME-R-11, Zugstufe und Druckstufe verstellbar. MfG 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duster Geschrieben 3. Februar 2020 Share Geschrieben 3. Februar 2020 Nur mal so gefragt. An alle mit 30mm Spurplatten. Habt ihr hinten die Kanten umgelegt? Laut Gutachten ist es ja vorgeschrieben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
zlatan75 Geschrieben 5. Februar 2020 Share Geschrieben 5. Februar 2020 Am 4.2.2020 um 00:00 schrieb Duster: Nur mal so gefragt. An alle mit 30mm Spurplatten. Habt ihr hinten die Kanten umgelegt? Laut Gutachten ist es ja vorgeschrieben. Also ich habe vorne 20mm je Rad und hinten 30mm je Rad von H&R verbaut. So ist es im Fahrzeugschein eingetragen ohne dass bei mir die Kanten umgelegt wurden. Ich fahre das Originalfahrwerk. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duster Geschrieben 6. Februar 2020 Share Geschrieben 6. Februar 2020 Hast du schon mal das Problem gehabt, das die Reifen bei z. B. Schlaglöcher im Radhaus geschliffen haben? (hatte das in einen anderen tread (anderer User) gelesen) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
zlatan75 Geschrieben 7. Februar 2020 Share Geschrieben 7. Februar 2020 Nein, nie. Ich fahre ja die Originalräder und trotz der Spurplatten ist da immer noch ausreichend Abstand zu den Radhauskanten und ausreichend Platz damit die Räder ein- und ausfedern können. Bei dem anderen User wäre dann interessant zu wissen, was an dem Wagen/Fahrwerk/Räder alles modifiziert wurde. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duster Geschrieben 8. Februar 2020 Share Geschrieben 8. Februar 2020 Sorry, hatte das in den anderen tread überlesen😶 Er hatte 8,5x20 drauf. Dennoch hat mir der Tüver gesagt, wenn bei den 30mm Spurplatten im Gutachten börteln drin steht (H&r Auflage A1-A7) muss auch gebörtelt werden (auch bei original Felgen). Werde wohl auf 25mm gehen, da steht nix von börteln. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tom Cruiser Geschrieben 8. Februar 2020 Share Geschrieben 8. Februar 2020 (bearbeitet) Viele haben dir hier deine Frage(n) beantwortet. Da es hauptsächlich um den Einsatz der Originalfelgen ging, habe ich am 21.12 sinngemäss folgendes geschrieben: Vorderachse = 50mm (2 x 25mm) Hinterachse = 70mm (2 x 35mm) Originalfelgen Eintragung im Schein andere Federn? / Kanten umgelegt? >> nein, alles original und problemfrei Deckt sich also mit den Erfahrungen von anderen Antwortenden. Auch wenn du noch zehn Mal das Gleiche fragst, viel mehr wird nicht bei rauskommen. Oder vielleicht, sich beim Lesen ein bissl mehr konzentrieren wenn es schon um den eigenen Thread geht... 😊 bearbeitet 8. Februar 2020 von Tom Cruiser 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duster Geschrieben 8. Februar 2020 Share Geschrieben 8. Februar 2020 Danke für die Antwort. Ich habe mich lediglich gewundert, das sich das das nicht mit dem beigefügten Gutachten nicht deckt. Ich werde nicht mehr fragen 😉 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ap1 Geschrieben 8. Februar 2020 Share Geschrieben 8. Februar 2020 (bearbeitet) 30 minutes ago, Duster said: Nur der Vollständigkeit halber: Vorne 40mm ( 2 * 20mm ) Hinten 60mm ( 2 * 30mm ) Originalfelgen. Fabrikat: H&R. Ohne Karosseriearbeiten eingetragen. ---------------------------- Wie bekomme ich denn hier die versehentlich angeklickte Quote wieder weg? bearbeitet 8. Februar 2020 von ap1 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 8. Februar 2020 Share Geschrieben 8. Februar 2020 vor 2 Stunden schrieb ap1: Wie bekomme ich denn hier die versehentlich angeklickte Quote wieder weg? Du gehst mit der Maus auf Quellcode und löschst die Quote weg. Allerdings geht das nicht mit Handy, sondern nur mit der Anzeige im Browser auf einem PC. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 10. Februar 2020 Share Geschrieben 10. Februar 2020 Am 8.2.2020 um 10:12 schrieb Duster: Dennoch hat mir der Tüver gesagt, wenn bei den 30mm Spurplatten im Gutachten börteln drin steht (H&r Auflage A1-A7) muss auch gebörtelt werden (auch bei original Felgen). Ich kenne das anders. Wenn kein Hinweis aufs Bördeln steht, funktioniert es ohne Bördeln! Wenn aber der Hinweis dabei ist, muss es zumindest geprüft werden. Weil: a.) nicht jedes Auto auf 0,1mm gleich ist b.) grad Reifen haben ziemliche Toleranzen D.h. also, wenn trotz Hinweis aufs Bördeln die lt. Richtlinien geforderten Freigängigkeiten erfüllt werden, warum soll dann gebördelt werden? Der Prüfer will wohl seinem Namen nicht gerecht werden und dies nicht prüfen.... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jean-kölle Geschrieben 15. Mai 2020 Share Geschrieben 15. Mai 2020 Ich habe mir jetzt auch die von H&R 40 und 60 mm je Achse eingebaut. Ich finde, es sieht super aus, dabei immer noch dezent. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
