GabrielBerlin Geschrieben 28. März 2020 Share Geschrieben 28. März 2020 Hallo, hat jemand gutes Tipps gegen diese Kratzer offenbar von Fingernägeln? Grüße Gabriel 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 28. März 2020 Share Geschrieben 28. März 2020 vor 6 Stunden schrieb GabrielBerlin: Hallo, hat jemand gutes Tipps gegen diese Kratzer offenbar von Fingernägeln? Fingernägel schneiden hilft gegen diese Kratzer, genauer gesagt zumindest dagegen das weitere Kratzer entstehen. Es kann aber auch von einem Ring oder einer Handtasche kommen. Falls du auch die schon vorhandenen Kratzer abdecken/ verstecken willst, da gibt es einen Kratzerentferner von Sonax. Die Paste kann mit einem sauberen Tuch eingerieben werden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexLord Geschrieben 28. März 2020 Share Geschrieben 28. März 2020 Damit wäre ich vorsichtig, denn "...Die speziellen Polierkörper zerfallen während des Poliervorganges in extrem feine Partikel und ergeben so eine hochglänzende glatte Oberfläche..." Der Kunststoff an dieser Stelle soll sicher nicht hochglänzend und glatt werden. Die so bearbeitete (größere) Fläche könnte mehr auffallen als der schmale Kratzer. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 28. März 2020 Share Geschrieben 28. März 2020 vor 49 Minuten schrieb LexLord: Damit wäre ich vorsichtig, denn ja sicher, denn ein Kratzer ist immer eine Vertiefung im Material. Und so was bekommt man nur mit Abschleifen des umgebenden Materials wirklich weg. Aber wer will schon mit Sandpapier ran gehen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 28. März 2020 Share Geschrieben 28. März 2020 Ich würde es mal mit einem Schmutzradierer und anschließendem Behandeln mit Vinylex von Lexol versuchen. Zuerst aber an einer unauffälligen Stelle mit dem selben Material testen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Prinz Shorty Geschrieben 29. März 2020 Share Geschrieben 29. März 2020 Etwas rauheres Microfasertuch, dann mit feinerem Microfasertuch nachpolieren, dann ist es fast nicht mehr sichtbar. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GabrielBerlin Geschrieben 29. März 2020 Autor Share Geschrieben 29. März 2020 Danke, das probiere ich als erstes! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michhi Geschrieben 29. März 2020 Share Geschrieben 29. März 2020 (bearbeitet) vor 15 Stunden schrieb Gufera: Ich würde es mal mit einem Schmutzradierer und anschließendem Behandeln mit Vinylex von Lexol versuchen. Zuerst aber an einer unauffälligen Stelle mit dem selben Material testen. Mit dem Lexol wäre ich vorsichtig. Das hinterläßt unter Umständen einen stärkeren Glanz. Falls möglich, erst mal an einer unauffälligen Stelle testen. Das Problem ist halt das matte Finish vom Armaturenbrett. Oder, wenn es gefällt, komplett auf glänzenderes Aussehen umstellen. Auch mit dem rumrubbeln mit Microfasertüchern wäre ich vorsichtig. Gruß michhi bearbeitet 29. März 2020 von michhi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
