F1nn25 Geschrieben 28. Juni 2023 Autor Share Geschrieben 28. Juni 2023 (bearbeitet) Hey, heute kam mein MSD an. Als ich ihn ausgepackt habe wurde ich durch gute Qualität überrascht. Als ich ihn dann unter mein Auto runtergehauen habe wurde ich leider enttäuscht, denn der MSD passte nicht wirklich an meinen ESD (auch von der spanischen Marke). Montagematerial war bei dem Stolzen Preis von 480€ nicht dabei und deshalb war er dann auch nicht wirklich dicht…, deshalb wollte ich mal fragen ob ich diese „Federn“ die am ESD Richtung MSD verschraubt sind durch Schraube und Mutter ersetzen kann? Grüsse bearbeitet 29. Juni 2023 von F1nn25 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 29. Juni 2023 Share Geschrieben 29. Juni 2023 vor 14 Stunden schrieb F1nn25: und deshalb war er dann auch nicht wirklich dicht…, deshalb wollte ich mal fragen ob ich diese „Federn“ die am ESD Richtung MSD verschraubt sind durch Schraube und Mutter ersetzen kann? Kannst du paar Bilder machen und hier rein stellen? Habe ja selbst keinen IS und kenne das nicht genau. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PiN0YChris Geschrieben 29. Juni 2023 Share Geschrieben 29. Juni 2023 (bearbeitet) Als ich meinen ESD gekauft habe, habe ich direkt passende Schrauben, Feder und Dichtring für das Rohr neu gekauft. Gummis auch aber waren nicht nötig. Mit dem passenden am besten neuen Dichtring war alles Dicht, der ist wichtig. Meine Liste damals: Bosal 256-099 Dichtring Bosal 251-203 Feder FA1 765-903 Schraube bearbeitet 29. Juni 2023 von PiN0YChris 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 29. Juni 2023 Autor Share Geschrieben 29. Juni 2023 vor 48 Minuten schrieb PiN0YChris: Als ich meinen ESD gekauft habe, habe ich direkt passende Schrauben, Feder und Dichtring für das Rohr neu gekauft. Gummis auch aber waren nicht nötig. Mit dem passenden am besten neuen Dichtring war alles Dicht, der ist wichtig. Meine Liste damals: Bosal 256-099 Dichtring Bosal 251-203 Feder FA1 765-903 Schraube Danke dir, hattest du auch den MSD von DonSilencioso dran, denn nur mit meinem DonSilencioso ESD also ohne DonSilencioso MSD passte es auch sehr gut und war auch 1A dicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 29. Juni 2023 Autor Share Geschrieben 29. Juni 2023 vor 2 Stunden schrieb TigerTooth: Kannst du paar Bilder machen und hier rein stellen? Habe ja selbst keinen IS und kenne das nicht genau. Alles klar, werde ich heute noch versuchen zu machen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 29. Juni 2023 Autor Share Geschrieben 29. Juni 2023 vor 2 Stunden schrieb TigerTooth: Kannst du paar Bilder machen und hier rein stellen? Habe ja selbst keinen IS und kenne das nicht genau. So, genau hier geht mein Abgas raus, weil die Federn irgendwie nicht richtig abdichten, da der MSD von Don Silencioso schon etwas kürzer war als der Originale. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 29. Juni 2023 Share Geschrieben 29. Juni 2023 Hast du da eine neue Kegeldichtung rein? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PiN0YChris Geschrieben 29. Juni 2023 Share Geschrieben 29. Juni 2023 (bearbeitet) Ich hab noch den originalen MSD habe aber auch besagte Kegeldichtung gewechselt, Habe die von Bosal drin. Wichtig ist die wegen der Kegelform richtigrum wieder drauf zu setzen. Ggf. hat der neue MSD einen anderen Durchmesser. Die Kegeldichtungen gibts auch in verschiedenen innen und außen Durchmessern. bearbeitet 29. Juni 2023 von PiN0YChris 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 29. Juni 2023 Share Geschrieben 29. Juni 2023 Bis jetzt hatte ich auch schon paar Nachbau, aber keine war so stabil und von der Form wie das Originalteil. Ich hab mit den Nachbauten keine gute Erfahrung gemacht am IS. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 29. Juni 2023 Autor Share Geschrieben 29. Juni 2023 vor 8 Minuten schrieb Boergy: Bis jetzt hatte ich auch schon paar Nachbau, aber keine war so stabil und von der Form wie das Originalteil. Ich hab mit den Nachbauten keine gute Erfahrung gemacht am IS. vor einer Stunde schrieb Boergy: Hast du da eine neue Kegeldichtung rein? Oh Nein 🤣, jetzt fällt mir auf was ich vergessen habe.... kann ich da die Originale vom oem esd reinhauen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 29. Juni 2023 Share Geschrieben 29. Juni 2023 (bearbeitet) Probier sie vorsichtig runterzuhebeln vom alten MSD. Immer schön rundherum, nicht von einer Seite nur hochheben, sonst bricht die Dichtung. Gutes gelingen! bearbeitet 29. Juni 2023 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PiN0YChris Geschrieben 29. Juni 2023 Share Geschrieben 29. Juni 2023 Schau gleich mit nach auf der anderen Seite vom MSD gibt es auch einen anderen Ring 😄 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 29. Juni 2023 Autor Share Geschrieben 29. Juni 2023 vor 37 Minuten schrieb Boergy: Probier sie vorsichtig runterzuhebeln vom alten MSD. Immer schön rundherum, nicht von einer Seite nur hochheben, sonst bricht die Dichtung. Gutes gelingen! Danke dir, ich würde mal sagen die Mission ist geglückt 😄 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 29. Juni 2023 Autor Share Geschrieben 29. Juni 2023 vor 32 Minuten schrieb PiN0YChris: Schau gleich mit nach auf der anderen Seite vom MSD gibt es auch einen anderen Ring 😄 Danke dir, wenigstens habe ich die reingebaut und nicht vergessen ;D. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 2. Juli 2023 Share Geschrieben 2. Juli 2023 Am 29.6.2023 um 17:00 schrieb F1nn25: Danke dir, ich würde mal sagen die Mission ist geglückt 😄 D.h. es lag an der fehlenden Dichtung? Ist die AGA jetzt dicht? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 2. Juli 2023 Autor Share Geschrieben 2. Juli 2023 vor 4 Stunden schrieb TigerTooth: D.h. es lag an der fehlenden Dichtung? Ist die AGA jetzt dicht? Ja, sie ist nun endlich Dicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 2. Juli 2023 Autor Share Geschrieben 2. Juli 2023 Vielen Dank an alle die mir die Info mit der Dichtung mitgeteilt haben 😉 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
