Bailong Geschrieben 6. Juni 2010 Share Geschrieben 6. Juni 2010 Hallo zusammen, da ich die Sitzklimatisierung in meinem LS430 nicht spüre (Fahrer und Beifahrer), wollte ich mal den Luftfilter im Sitz prüfen, den ich aber nicht finde. Es gibt ein kleines Fach im Vordersitz, aber einen Filter habe ich nirgends gefunden. Jemand ein Tip? Die Kühlung läuft an, man kann es deutlich hören, es kommt nur nix aus den Sitzen. Kann noch was anderes ausser dem Filter das Problem sein? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TomTurtle Geschrieben 7. Juni 2010 Share Geschrieben 7. Juni 2010 hm interessant. Also hören tu ich die Sitzkühlung nicht. Spüren schon. Ganz deutlich, wenn man die Hand mal auf das Leder zwischen den Beinen legt, spürt man einen deutlichen Luftzug, recht schnell nach dem Anmachen. Ich nutze die aber auch nur während der Fahrt. Die Klimaanlage hingegen höre ich deutlich ^^. Hat aber auch nix mit der Sitzkühung zu tun. Wo der Filter sitzt weiss ich aber leider auch nicht - wollte dir nur den Unterschied mitteilen, das ich die Sitzheizung nicht höre etc. - evtl. hilft dir das schon als Hinweis. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 7. Juni 2010 Share Geschrieben 7. Juni 2010 wenn man die Hand mal auf das Leder zwischen den Beinen legt, spürt man einen deutlichen Luftzug, recht schnell nach dem Anmachen... OT: Altersfreigabe P18 nötig? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motus Geschrieben 7. Juni 2010 Share Geschrieben 7. Juni 2010 OT: Altersfreigabe P18 nötig? :thumbup: :clap: :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tio Geschrieben 8. Juni 2010 Share Geschrieben 8. Juni 2010 (bearbeitet) Hallo zusammen,da ich die Sitzklimatisierung in meinem LS430 nicht spüre (Fahrer und Beifahrer), wollte ich mal den Luftfilter im Sitz prüfen, den ich aber nicht finde. Es gibt ein kleines Fach im Vordersitz, aber einen Filter habe ich nirgends gefunden. Jemand ein Tip? Die Kühlung läuft an, man kann es deutlich hören, es kommt nur nix aus den Sitzen. Kann noch was anderes ausser dem Filter das Problem sein? Hallo Bailong Fahre den Sitz ganz nach hinten und hebe ihn vorne maximal an. Mit dem Kopf im Fussraum schaust Du (Lampe ist sinnvoll) von vorne unter den Sitz. ;) Nun siehst Du den Ventilator und von der Unterseite ist ein kleiner Rahmen, den Du ertasten kannst (ca. 5cm x 10 cm) mit einer Filtermatte, wie beim Pollenfilter, aufgedrückt. Diesen kannst Du nach unten vorsichtig wegklippen und herausnehmen. Achtung - es ist sehr eng da unten. Dieser Filter hat auf der Filteroberfläche eine dünne Schicht Aktivkohlenstaub aufgedruckt. Dieser soll "Gerüche" beseitigen. ;) Wenn der Filter zugesetzt sein sollte, dann blas diesen mit Druckluft gründlich sauber. Wer den Ehrgeiz besitzt und den Filter erneuern zu müssen glaubt, wird erschrecken. :( Bei Emil Frey AG in Schlieren z.B. wollte man mir pro Filter Fr. 92.-- pro Stück abknöpfen!!!! Schon eigenartig, der Pollenfilter ist ca. 10 x so gross und kostet nur Fr. 65.-- !!! Nach dem Wiedereinbau wirst Du bestimmt eine Verbesserung verspühren. :thumbup: So, jedenfalls erging es mir. Gruss Thomas bearbeitet 8. Juni 2010 von RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 8. Juni 2010 Share Geschrieben 8. Juni 2010 Also hören tu ich die Sitzkühlung nicht. Dann hör mal genau hin ! Man hört ihn in den Stufen 1 bis 3 jeweils ein bisschen stärker, wenn man sich darauf konzentriert. ICH habe allerdings (leider) ein sehr ausgeprägtes Gehör... :rolleyes: RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mick Geschrieben 8. Juni 2010 Share Geschrieben 8. Juni 2010 ......, wenn man sich darauf konzentriert. ICH habe allerdings (leider) ein sehr ausgeprägtes Gehör... :angry: RodLex ICH höre das mit meiner Rumms- Birne auch :rolleyes: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bailong Geschrieben 8. Juni 2010 Autor Share Geschrieben 8. Juni 2010 @tio: Vielen Dank, hab ihn gefunden. Es ist hilfreich, das Fach im Vordersitz auszubauen, dann kann man den Filter ziemlich gut sehen. Ich habe ihn heute ausgebaut und habe das Gefühl, der wurde im ganzen Leben meines LS noch nicht gesäubert/gewechselt. Werde das morgen mal angehen. Bzgl. der Lautstärke: Auf voller Stufe höre ich die Sitzlüftung sogar beim fahren, ein leises, nerviges sirren, vergleichbar mit nicht geregelten Lüftern von Grafikkarten :). Unter dem Filter spüre ich auch einen Luftzug, wenn die Kühlung an ist und ich die Hand drunter halte. Mal schaun, was die Reinigung bringt... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bailong Geschrieben 9. Juni 2010 Autor Share Geschrieben 9. Juni 2010 So, habe heute mal den Filter gereinigt, und oh Wunder, der Sitz wird kühl. Was so ein kleines Teil ausmacht.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 9. Juni 2010 Share Geschrieben 9. Juni 2010 Bzgl. der Lautstärke: Auf voller Stufe höre ich die Sitzlüftung sogar beim fahren, ein leises, nerviges sirren Sag ich doch ! Wobei es mich nicht nervt (ausnahmsweise ! :rolleyes: ). Vorhin war ich unterwegs und dachte dauernd an diesen Thread, weil ich die Stärke der Sitzkühlung variierte und deutlich die Änderung des Geräusches wahrnahm. Vor allem an der Ampel. @ Bailong : prima, dass es was genützt hat ! Deswegen habe ich den Thread gepinnt, damit jeder in Zukunft weiß, wie er vorgehen muss ! RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motus Geschrieben 25. Juni 2010 Share Geschrieben 25. Juni 2010 Hallo zusammen, habe meine Sitzfilter jetzt auch mal ausgebaut und mit Pressluft durchgepustet. Unglaublich, wieviel Dreck, Tannennadeln und sonstiges Zeugs man mit den Schuhen ins Auto trägt. Jetzt jedenfalls sind die Filter wieder sauber, die Sitzkühlung geht deutlich besser. Ein Tipp noch: Die Befestigungsclips an den schmalen Seiten der Filter sind sehr sehr dünn und werden im Laufe der Jahre auch etwas brüchig. Jetzt weiß ich das, aber einer davon musste vorher dran glauben... Zum Glück hält der Filter aber auch mit nur einem Clip aufgrund seiner engen Passform im Lüftergehäuse. Reinigen lohnt tatsächlich, wenn die Dinger so unverschämt teuer sind. Viele Grüße und sonniges Wochenende von Hubert 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fritz Halmburger Geschrieben 26. Juni 2010 Share Geschrieben 26. Juni 2010 Hi, ich wollte die Filter auch wechseln lassen. Im wahrsten Sinne: Pustekuchen Bei 180 ¤ für beide bin ich zurück gezuckt und hab' sie nur reinigen (durchblasen) lassen für ein Trinkgeld. Der Pollenfilter hat ja nur 15 ¤ gekstet und ist 10 X so groß. Verrückt die Welt!! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motus Geschrieben 27. Juni 2010 Share Geschrieben 27. Juni 2010 Hi, ich wollte die Filter auch wechseln lassen. Im wahrsten Sinne: Pustekuchen Bei 180 ¤ für beide bin ich zurück gezuckt und hab' sie nur reinigen (durchblasen) lassen für ein Trinkgeld. Der Pollenfilter hat ja nur 15 ¤ gekstet und ist 10 X so groß. Verrückt die Welt!! 180,- ¤ ??? Für die fitzeligen Dinger? - Das wären ja Freudenhauspreise! Hat der Erstazteilfritze sich eventuell vertan und ist in der Preisliste in eine falsche Zeile geraten??? Wenn nicht, dann habe ich vorige Woche mittels Pressluft ja richtig Geld gespart! Viele Grüße von Hubert 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TomTurtle Geschrieben 25. Oktober 2010 Share Geschrieben 25. Oktober 2010 (bearbeitet) Altersfreigabe? Das ist ein Autoforum von Lexusbesitzern :) Ich gehe davon aus, das ihr euren Führerschein habt und damit auch über 18 seid... Wenn ich den Sitz betaste spüre ich Leder. Wenn ich andere Dinge da unten betaste spüre ich - kein Leder. Mein Beileid an dieser Stelle den Leuten, die da nur Leder spüren. ^^ Ist vielleicht ne Alterserscheinung. Bei Mumien kann ich mir den Effekt vorstellen, an der Stelle kann ich aber nicht wirklich mitreden. Gleichwohl verstehe ich das sich die Aussage als ideale Vorlage eignete *seufz. Zur Sitzkühlung, ich höre sie wirklich nicht. Wobei ich sie auch nicht im Stand laufen lasse. Kein Gezirpe oder Gefiepe. Scheinbar funktioniert mein Lüfter noch ohne Ausfallerscheinungen :P Oder ich bin taub, auch gut. Hauptsache, ich höre ihn nicht. :P Der Tipp mit dem (vorsicht, min. zweideutig) Ausblasen ist gut. :thumbup: bearbeitet 25. Oktober 2010 von TomTurtle 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AndiWu Geschrieben 18. Juni 2011 Share Geschrieben 18. Juni 2011 Heute habe ich auch endlich mal die Filter der Sitzkühlung, -belüftung gereinigt. Man merkt, dass der Vorbesitzer meines Wagens überwiegend allein gefahren ist. Der Filter auf der Fahrerseite war von einer Staubschicht bzw. von Staubflusen bedeckt, der Filter auf der Beifahrerseite war fast noch jungfräulich. Ich war überrascht, wie klein die Filter sind (ca. 15 cm x 5 cm). Dank der Tipps von Bailong, Thomas und Motus habe ich das System nach einigen Minuten Fummelei durchschaut und die Filter ptroblemlos entfernen können. Danke hierfür! Ich habe dann den Filter der Beifahrerseite auf der Fahrerseite eingebaut (sozusagen Filtertausch). Bei der Gelegenheit habe ich auch den Filter der Klimaanlge (Versteckt im Innenraum des Handschufaches) gereinigt, der hatte es auch bitter nötig. Ich hatte vom LF Darmstadt eigentlich erwartet, dass dieser Filter, wenn schon nicht ausgetauscht, wenigstens gereinigt worden wäre. Pustekuchen! https://picasaweb.google.com/106371520692513652412/Filter?authkey=Gv1sRgCJu5jpqhjM-UlQE 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 18. Juni 2011 Share Geschrieben 18. Juni 2011 Bei der Gelegenheit habe ich auch den Filter der Klimaanlge (Versteckt im Innenraum des Handschufaches) gereinigt, der hatte es auch bitter nötig. Ich hatte vom LF Darmstadt eigentlich erwartet, dass dieser Filter, wenn schon nicht ausgetauscht, wenigstens gereinigt worden wäre. Pustekuchen! Das machen die nur, wenn es extra in Auftrag gegeben wird. Hast du auch gleich die Anlage desinfiziert? Das kannst du mit speziellem Spray auch selber machen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zottel Geschrieben 18. Juni 2011 Share Geschrieben 18. Juni 2011 Hallo Andi, hierbei wäre sicher interessant zu wissen, ob und wann die letzte Inspektion an deinem LS gemacht wurde. Im Rahmen der Inspektion ist der Tausch des A/C Filters sicher vorgesehen. Die von dir angesprochene EIGENINITIATIVE des LF DA solltest du nicht erwarten. Bestenfalls wäre es wünschenswert, mehr aber auch nicht. Davon abgesehen, wird in einer Werkstatt eher getauscht als gereinigt. :naughty: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 19. Juni 2011 Share Geschrieben 19. Juni 2011 Hallo Andi, hierbei wäre sicher interessant zu wissen, ob und wann die letzte Inspektion an deinem LS gemacht wurde. Im Rahmen der Inspektion ist der Tausch des A/C Filters sicher vorgesehen. Die von dir angesprochene EIGENINITIATIVE des LF DA solltest du nicht erwarten. Bestenfalls wäre es wünschenswert, mehr aber auch nicht. Davon abgesehen, wird in einer Werkstatt eher getauscht als gereinigt. :naughty: Stimmt, der Innenraumfilter wird regelmäßig (zu oft ?? :naughty: ) erneuert. Lästigerweise geht bei mir oft kurz vor der anstehenden Inspektion die Warnung an "check AC filter", die der Mechaniker nur zurückstellen kann, wenn sie überhaupt an war. Das bedeutet : wenn der Filter turnusmäßig im Rahmen der Inspektion gewechselt wurde und ausnahmsweise mal die Warnung vorher nicht kam, kann der Mechaniker auch nichts zurückstellen, d.h. - kurz NACH der Inspektion kommt erneut diese Warnung !! Nervig und sinnfrei das Ganze ! :angry: RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 19. Juni 2011 Share Geschrieben 19. Juni 2011 ...d.h. - kurz NACH der Inspektion kommt erneut diese Warnung !! Nervig und sinnfrei das Ganze ! :angry: RodLex Und da hatten wir doch erst kürzlich einer, der wollte seinen Wagen mit allen möglichen Sensoren ausgerüstet habe, auch wenn sie eigentlich nichts bringen. So was aber auch... :tooth: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexxus Geschrieben 18. Juli 2011 Share Geschrieben 18. Juli 2011 Hallo Bailong Fahre den Sitz ganz nach hinten und hebe ihn vorne maximal an Gruss Thomas Ein alter Thread, ich weiss. Falls ihn aber jemand liest, muss die Anleitung stimmen. Also, Sitz nach oben (elektrisch natürlich) und nach vorne. Vorher die Fußmatte herausnehmen; auch klar: http://www.youtube.com/watch?v=pVUNOSZPcow&NR=1 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 19. Juli 2011 Share Geschrieben 19. Juli 2011 (bearbeitet) Danke ! Vorbildlich !!!! :clap: RodsLex bearbeitet 19. Juli 2011 von RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 17. Oktober 2012 Share Geschrieben 17. Oktober 2012 Hi, ich wollte die Filter auch wechseln lassen. Im wahrsten Sinne: Pustekuchen Bei 180 ¤ für beide bin ich zurück gezuckt und hab' sie nur reinigen (durchblasen) lassen für ein Trinkgeld. Der Pollenfilter hat ja nur 15 ¤ gekstet und ist 10 X so groß. Verrückt die Welt!! So, habe heute mal neue Preise für die Filter incl. Artikel-Nummern: Innenraumfilter: 87139-YZZ01 30,94€ Luftfilter: 17801-50030 40,11€ Luftfilter für den Sitz: 88921-50010 Stück 93,76€ Da sind die Sitz-Filter doch ziemlich konstant geblieben... :lol: Da werde ich Meine wohl demnächst auch nur ausblasen... ;) Gruss vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
