powmax Geschrieben 18. Mai 2007 Share Geschrieben 18. Mai 2007 DRÜCKST DU MISCH - ISCH BIN A WMV'le... :naughty: bussi marcus p.s. Christoph: Leider ist es mit dem Roof-Spoilerus heute nischts jeworden, dafür a bissle Sound... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 18. Mai 2007 Share Geschrieben 18. Mai 2007 (bearbeitet) Wow!! Da bekommt man ja eine Hühnerhaut bei diesem Infernalischen Sound. :naughty: B) Gratulation Marcus. :tooth: bearbeitet 18. Mai 2007 von Gufera 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lecars Geschrieben 19. Mai 2007 Share Geschrieben 19. Mai 2007 Ist das Hunde A A im Vordergrund ???? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 19. Mai 2007 Share Geschrieben 19. Mai 2007 Hi Powmax Machst Deinem Namen alle Ehre! :cheers: Supersound,das! :shocking: :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexLuther Geschrieben 19. Mai 2007 Share Geschrieben 19. Mai 2007 Was für ein ge*ler Sound :thumbup: Himmel noch mal - das nenne ich Musik in den Ohren :shocking: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 19. Mai 2007 Share Geschrieben 19. Mai 2007 Super Klang! :shocking: wie laut is es bei volllast? :thumbup: :cheers: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
powmax Geschrieben 19. Mai 2007 Autor Share Geschrieben 19. Mai 2007 Na eben da sage doch mal einer - Nippon's V8 könnten net jut klingen - geht aber doch! Sowat müsste LEXUS ab werk einbauen - naja beim IS-F haben sie es ja hinbekommen. Sobald die fenster geschlossen sind hört man von ihnnen kaum noch etwas, sehr angenehm das ganze, kein dröhnen oder andere störende resonanzen. Man kan problemlos mit 250 über die bahn gondeln, da sind die windgeräusche an den rahmenlosen seitenscheiben lauter... :shocking: grüsslies marcus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 19. Mai 2007 Share Geschrieben 19. Mai 2007 Gondeln? :D Mit 250? :D Mit nem Arm draussen? :D Geil! :D :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
powmax Geschrieben 19. Mai 2007 Autor Share Geschrieben 19. Mai 2007 Momentan noch 'gondeln' demext 'fliegen'... brummm brummm kleiner tip: :D grüsslies marcus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
arminius Geschrieben 19. Mai 2007 Share Geschrieben 19. Mai 2007 (bearbeitet) DRÜCKST DU MISCH - ISCH BIN A WMV'le... :D MARCUS ! Ich wußte, daß ich mir Sorgen machen mußte ("Hobby`s"), aber daß es so dramatisch ist, war mir nicht klar ! In Sorge.. .. Andreas P.S.: :D bearbeitet 19. Mai 2007 von arminius 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
powmax Geschrieben 19. Mai 2007 Autor Share Geschrieben 19. Mai 2007 Andreas - ich bin schon wieder an der strickmaschine - die socken gehen nächste woche an dich raus!!! :tooth: :tooth: bussi marcus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 19. Mai 2007 Share Geschrieben 19. Mai 2007 Momentan noch 'gondeln' demext 'fliegen'... brummm brummmkleiner tip: :tooth: grüsslies marcus Hallo Marcus, sieht gut aus, was Du da vor hast. :tooth: Willst Du den Blitz-Kompressor eintragen lassen, oder ist es in Deutschland hoffnungslos, einen solchen Eintrag zu bekommen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
powmax Geschrieben 19. Mai 2007 Autor Share Geschrieben 19. Mai 2007 (bearbeitet) Wenn möglich würde ich den TWIN COMPRESSOR eintragen lassen - muss aber erstmal den einbau abklären, warte auf das installation manual von blitz - dann schaun wir mal weiter... Problem ist eher die leistung und was die innereien so aushalten. In japan war der soarer nur mit 260 PS ausgeliefert worden und der/die compressor/en liefern ca. 70 PS / 100 NM schub bei 0.3 bar. Bei meiner aktuellen configuration drücken dann 380+ PS / 580+ NM auf das AT-Getriebe (wobei ich mir da am wenigsten sorgen mache). In austrailen laufen diverse BLITZ kits herum, bis dato ohne probleme. Genial ist das die Compressoren über eine elktronisch/magentisch kupplung gesteuert werden und somit bei bedarf ein/abgeschaltet werden können. Auf dem bild sind noch drei andere schaltstuffen möglich, wobei LOW = kick in at low rpm, MID = mittlere drehzahl und HIGH - nur bei vollgas :tooth: grüsslies marcus bearbeitet 19. Mai 2007 von powmax 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexuriösCarOwner Geschrieben 19. Mai 2007 Share Geschrieben 19. Mai 2007 VERY VERY NICE... Aber glaub fast mein Luftfilter ist noch lauter... :tooth: :tooth: vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein, muss wohl auch mal en video machen :tooth: Aber bei den 20" Felgen und natürlich all dem Kram den man weder sehen noch hören kann kann ich natürlich nicht mithalten :bleh: :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
powmax Geschrieben 19. Mai 2007 Autor Share Geschrieben 19. Mai 2007 dat kann gut sein, meiner ist ja auch ein bissel gekapselt! ach christoph - du weist ja rom wurde auch net an einem tag erbaut - tri tra trul la la... :tooth: :tooth: grüsslies marcus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Benj Geschrieben 20. Mai 2007 Share Geschrieben 20. Mai 2007 Gratuliere zu dem sehr sauberen Klang! Wirkt sehr edel. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psaiko Geschrieben 20. Mai 2007 Share Geschrieben 20. Mai 2007 Hört sich wirklich Klasse an. Hubraum ist eben durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Hubraum :clap: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 20. Mai 2007 Share Geschrieben 20. Mai 2007 Hört sich wirklich Klasse an. Hubraum ist eben durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Hubraum :thumbup: Und dann noch surrr dabei.... bzw Doppel-surrr :unsure: Sound ist ja jetzt schon genial :thumbup: verdammt... wo krieg ich nen SC her? :tooth: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darklex Geschrieben 21. Mai 2007 Share Geschrieben 21. Mai 2007 (bearbeitet) moin marcus, Klasse, echt gei.....nialer Soooooooouuuuuuunnnnddd, :clap: :scared: :thumbup: :cry: :clap: macht schon allein beim zuhören Spaß auf mehr.... - ...the only one ... :) Gruß Frank P.S. Hab heut Post bekommen, das Wochenende ist gerettet ....:) bearbeitet 21. Mai 2007 von Darklex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
powmax Geschrieben 21. Mai 2007 Autor Share Geschrieben 21. Mai 2007 (bearbeitet) he he - hab heute auch post nippon-city bekommen!!! :tooth: Dann kann ja gebastelt werden!!! grüsslies marcus p.s. hoffe morgen sind die spoilers ready gelackt...*freu!!! @Moerserlex - z.B. bei www.mobile.de :rolleyes: bearbeitet 21. Mai 2007 von powmax 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darklex Geschrieben 22. Mai 2007 Share Geschrieben 22. Mai 2007 Moin, hehe - hast Du da was, was wir nicht haben .... 2 Zylinder mehr (10er Pack) ?? :clap: :bleh: Dir trau ich mittlerweile alles zu :tooth: Weißt Du eigentlich für was die Bohrung an der Unterseite des Flügels sind ?? Mein japanisch reicht für's lesen der Anleitung leider nicht ganz aus. Gruß Frank Jehh, is Dienstag, wo bleiben die Pic's ..... :rolleyes: :tooth: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
powmax Geschrieben 22. Mai 2007 Autor Share Geschrieben 22. Mai 2007 Moin Frank, tja - die sind mir auch ein rätzel - wasserablaufkanal, luft-resonaz-schwingungsdämpfer, weiss der geier für wat die gut sein solllen... zumindest sind es keine bohrungen für schrauben - da keinerlei gewinde vorhanden. Die klebungen sollten ausreichen für einen sichere montage. Schaun wa mal, hatte auch nur einen flüchtigen blick drauf werfen können. zumindest ist der soarer schriftzug eingraviert, allerdings auch auf der unterseite :rolleyes: grüsslies marcus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thoddy Geschrieben 28. Mai 2007 Share Geschrieben 28. Mai 2007 wmv wieder vom Server genommen ? :g: *auchhörenmöcht* 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX-Men-8 Geschrieben 28. Mai 2007 Share Geschrieben 28. Mai 2007 wmv wieder vom Server genommen ? :cry: *auchhörenmöcht* DRÜCKST DU MISCH - ISCH BIN A WMV'le... :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
powmax Geschrieben 28. Mai 2007 Autor Share Geschrieben 28. Mai 2007 (bearbeitet) hehe - THX! Die nächsten VIDs gibs dann in 720p 30fps... grüsslies marcus bearbeitet 29. Mai 2007 von powmax 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
