Moerser Lex Geschrieben 30. April 2010 Share Geschrieben 30. April 2010 Auch nach penibler Säuberung der Gurtführungen und feuchtem Abwischen des Gurtes ändert sich nicht viel dran, dass der Fahrergurt sich schlecht aufrollt. Hab mal gehört dass Antistatikspray da gewisse Abhilfe bringen soll. Oder hat jemand nen Geheimtipp? Glaub beim IS kann man die Rolle auch nicht nachspannen, ich werds mir bei Gelegenheit aber mal ansehn. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eies300 Geschrieben 30. April 2010 Share Geschrieben 30. April 2010 würde mich jetzt auch sehr interessiere, bei mir ist das gleiche problem nur gott sei dank auf der beifahrerseite.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 30. April 2010 Share Geschrieben 30. April 2010 HY! Macht mal die B-Säulenverkleidung ab und schaut ob vielleicht der Gurt verdreht ist, war meistens der Fehler das es langsamer geht :tomato: greets Boergsn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 30. April 2010 Autor Share Geschrieben 30. April 2010 Na das isses net :tomato: Hatte die ja schon oft genug ab. Am Montag hol i das Auto vom Lacker, dann kommt der Himmel wieder dran, dann schau i gleich mal nach ob man was an der Gurtrolle machen kann :ph34r: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 30. April 2010 Share Geschrieben 30. April 2010 HY! Vielleicht reichts unten die Rolle zu schmieren oder die Feder bissi nachspannen :tomato: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 30. April 2010 Share Geschrieben 30. April 2010 Probier's erstmal mit Silikonspray... Hat bei meinem hinteren Gurten im Corolla Verso gut geholfen... :tomato: Ein paarmal rein und raus...und er läuft wieder wie neu... :ph34r: Gruss vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 30. April 2010 Autor Share Geschrieben 30. April 2010 Hauptsache das Sprayzeug hinterlässt keine Spuren auf den Sitzen oder der Kleidung. Wenns nämlich den Dreck aus dem Gurt löst hast den an den Klamotten hängen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 30. April 2010 Share Geschrieben 30. April 2010 Hauptsache das Sprayzeug hinterlässt keine Spuren auf den Sitzen oder der Kleidung. Wenns nämlich den Dreck aus dem Gurt löst hast den an den Klamotten hängen. Ziehst den Gurt halt aus dem Wagen, sprühst nicht gerade Richtung Innenraum und verreibst es mit einem Lappen... Das meiste verfliegt eh...aber die Gleitwirkung wird spürbar erhöht. Ich hatte da jetzt auch keine Rückstände auf der KLeidung oder auf der Rückenlehne zu beklagen... Wie gesagt / geschrieben...bei mir hat es geholfen...und easy war's auch... :tomato: Gruss vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 30. April 2010 Autor Share Geschrieben 30. April 2010 Hast Recht, is nen Versuch wert, danke :tomato: Als alter Fummler schraub ich trotzdem mal die Rolle ab :ph34r: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Papa_2010 Geschrieben 1. Mai 2010 Share Geschrieben 1. Mai 2010 Silikonspray verwenden wir auf der arbeit ständig bei schlecht aufrollenden gurten, das zeug wirkt echt wunder ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 27. Oktober 2010 Autor Share Geschrieben 27. Oktober 2010 Im Nachhinein kann ich sagen, Silikonspray auf dem Gurt wirkt wirklich Wunder. Nur sollte man alles was nicht angesprüht werden soll weitläufig abdecken, der feine Sprühnebel is fies. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Done Geschrieben 27. Oktober 2010 Share Geschrieben 27. Oktober 2010 Versteh ich das jetzt richtig, das Silikonspray direkt auf den Gurt sprühen? Hab ja die helle Innenausstattung und damit verbunden auch die beigen Gurte. Gibts da keine Flecken? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 27. Oktober 2010 Autor Share Geschrieben 27. Oktober 2010 Ich habs direkt auf den Gurt. Hab allerdings die schwarzen. Da gibts wohl keine Flecken, nur am Anfang bis es richtig in den Stoff eingesogen ist. Wie es beim beigen ist kann ich nicht sagen, ich denke aber, dass es da auch keine Probleme macht. Ich empfehl mal folgendes: Ein richtig grosses handtuch, Bettuch oder ähnliches auf die Vordersitze, dann die Gurte über Kreuz einclipsen (Fahrergurt auf Beifahrerschloss und umgekehrt), dann ganz vorsichtig einsprühen. Ich hatte den Gurt nach aussen gezogen und gesprüht, der Nebel war dann aber auch auf dem Lack, den Scheiben und der Innenverkleidung der Tür. ich sag ja der ist tückisch :) Bei den beigen Gurten hast aber denke ich eh schon schwarze Verfärbungen, oder? Eva hat ja auch solche, und das schmutzige hab ich nicht wirklich weg bekommen ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psaiko Geschrieben 27. Oktober 2010 Share Geschrieben 27. Oktober 2010 Feuchter Lappen soll auch helfen. Meistens liegt es an zuviel Staub im Inneren an der Rolle. Sobald der Gurt sauber ist, sollte das alles wieder flutschen ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Done Geschrieben 28. Oktober 2010 Share Geschrieben 28. Oktober 2010 Leicht verfaerbt sind die Gurte schon, muss aber nicht unbedingt noch fleckiger werden. Ich werd's jetzt erstmal mit dem feuchten Lappen probieren, vielleicht reicht das ja. Danke. ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
