Motu Geschrieben 13. Juli 2014 Share Geschrieben 13. Juli 2014 Mein IS hat den Fehler P0135 gesetzt. Jetzt suche ich nen Beitrag wo eine Alternative Labdasonde empfohlen wurde. Aber ich finde ihn nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pegasus Geschrieben 13. Juli 2014 Share Geschrieben 13. Juli 2014 (bearbeitet) Bei daparto.de dein Fahrzeug eingeben, dann lambdasonde und dann die passende originale von Denso wählen. Was meinst du mit alternative sonde? Mit anderen sonden laß man immer wieder von problemen. Die denso sind auch kaum teurer, von daher... bearbeitet 13. Juli 2014 von Pegasus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motu Geschrieben 13. Juli 2014 Autor Share Geschrieben 13. Juli 2014 Danke das meinte ich. Alternative zur Lexus sonde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pegasus Geschrieben 13. Juli 2014 Share Geschrieben 13. Juli 2014 Lexus baut auch keine sonden sondern autos. Die originale ist die Denso. Gibts halt nur im internet ohne den lexus foren bonus und daher ein ordentliches stück günstiger. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 13. Juli 2014 Share Geschrieben 13. Juli 2014 Das Thema wurde hier im Forum schon öfters durchgekaut. Kommt drauf an ob du die Stecker selber crimpen willst oder ein paar Euro drauflegst und eine fix fertige Sonde bekommst. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fichtenelch Geschrieben 13. Juli 2014 Share Geschrieben 13. Juli 2014 über ebay.com einfach die richtige Denso-Sonde bestellen und fertig. Universal-Sonden funktionieren meist nicht wegen falschem Widerstand der Heizspulen oder sonstiger Probleme. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 13. Juli 2014 Share Geschrieben 13. Juli 2014 (bearbeitet) Der Fehler sagt aus, Heizkreis Sonde 1, Bank 1 defekt. Das ist die vordere im Krümmer von den ersten 3 Zylindern (vom Zahnriemen weg gesehen). Denso Sonde ist die DOX-205, kostet z.b. beim Autoteilesupermarkt 68 Euro inkl Stecker, also PnP zu verbauen :) p.s. bitte den Threadtitel eindeutschen so das man über die SuFu die Möglichkeit hat, die Infos zu finden, danke! bearbeitet 13. Juli 2014 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OG 187 Geschrieben 14. Juli 2014 Share Geschrieben 14. Juli 2014 Danke TOM für DOX-205 ;) Generell kann man alle identischen/baugleichen DENSO Sonden mit Stecker nehmen. Die kann man easy auspinnen und den alten Stecker einpinnen - dann ist man da ziemlich flexibel!!! Aus Erfahrung im Schrauberkreis kann ich aber eins bestätigen: nur DENSO!! alles andere ist noch nicht mal zweite Wahl 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motu Geschrieben 14. Juli 2014 Autor Share Geschrieben 14. Juli 2014 vielen Dank das sind alle Infos die ich geuscht hatte. ich habe sie über suche nicht gefunden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rocky1275 Geschrieben 11. Januar 2016 Share Geschrieben 11. Januar 2016 Der Fehler sagt aus, Heizkreis Sonde 1, Bank 1 defekt. Das ist die vordere im Krümmer von den ersten 3 Zylindern (vom Zahnriemen weg gesehen). Denso Sonde ist die DOX-205, kostet z.b. beim Autoteilesupermarkt 68 Euro inkl Stecker, also PnP zu verbauen :) Eine Frage stellt sich mir, sind die beiden Sonden im Krümmer die Gleichen? Sie haben nämlich bei TOYO zwei verschiedene Teilenummern, oder ist dabei nur die Kabellänge der Unterschied ? Grüße, Christoph 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 11. Januar 2016 Share Geschrieben 11. Januar 2016 Kabellänge ist unterschiedlich :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rocky1275 Geschrieben 11. Januar 2016 Share Geschrieben 11. Januar 2016 Danke dir, hab ich mir schon gedacht ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexussaar Geschrieben 11. Februar 2016 Share Geschrieben 11. Februar 2016 Hallo, hatte auch das Problem mit der Lampdasonde , original Denso geholt,alles ok,keine Motorleuchte mehr. MFG 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
