maximaxi Geschrieben 24. April 2018 Share Geschrieben 24. April 2018 Hallo zusammen, bei meinem RX400h '08er steigt immer wieder der Ton aus (Radio, Kassette, CD), ich tippe daher auf ein Problem beim Verstärker. Wenn der Ton weg ist kann am Lautstärkeregler auch nichts mehr verstellt werden. Nun möchte ich gerne diesen gegen einen Gebrauchten tauschen. Auf der Gehäuserückseite ist folgende Nummer zu sehen: 86120-48A60 Auf dem Gebrauchtmarkt finde ich jedoch nie genau diese Nummer. Daher meine Frage, ob diese Einheiten innerhalb dieser Baureihe austauschbar sind. Besten Dank und viele Grüsse Max. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 24. April 2018 Share Geschrieben 24. April 2018 Erster Versuch (kostenlos): Bevor du irgend was Neues kaufst, vorher mal alle Kabelstecker von der Audioeinheit abziehen und danach wieder neu einstecken. Meist ist es nur irgend ein Aussetzer wegen eines locker gewordenen Kabels. Zweiter Versuch (kostenlos): Du solltest deine Audioeinheit öffnen und alle Lötstellen auf der Leiterplatte nachlöten, an die Stecker nach Aussen angelötet sind. So kannst du kalte Lötstellen eliminieren. Dritter Versuch (nur weinige Cent teuer): Jetzt kommt die Sichtkontrolle aller Elkos deiner Audioeinheit dran. Wenn sich die Aussenwand eines oder mehrerer Elkos so langsam verbeult, dann sollte man den Elko austauschen. Nach reichlich 10 Jahren kann sich durchaus so ein Elko verabschieden. Vierter Versuch: Wenn das alles nicht geholfen hat, kann immer noch ein Ersatzgerät bei eBay ersteigert werden. Ich würde jedoch immer erst mit den kostenlosen und preiswerten Möglichkeiten der Fehlersuche anfangen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS300Graz Geschrieben 25. April 2018 Share Geschrieben 25. April 2018 Könnte auch so ein Problem sein: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
maximaxi Geschrieben 26. April 2018 Autor Share Geschrieben 26. April 2018 Danke Euch für die Infos, sobald ich etwas Zeit habe (Hausbau, Kinder) gehe ich dem nach und werde berichten 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rallydakar Geschrieben 26. April 2018 Share Geschrieben 26. April 2018 http://allegro.pl/wzmacniacz-mark-levinson-lexus-rx330-86280-0e010-i6719833901.html Hier wenn du denkst das ist es ! Bitte erst die Balance verstellen und schauen ob der Fehler weiter auftaucht !!! Mach nicht den Fehler den ich gemacht habe! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
maximaxi Geschrieben 28. April 2018 Autor Share Geschrieben 28. April 2018 Die Lüfter beim Verstärker laufen nicht, da wird der Hund begraben liegen..wird wohl ausgetauscht werden müssen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kasperl Geschrieben 14. Mai 2018 Share Geschrieben 14. Mai 2018 Hallo Leute Mein RX hat auch seit Jahren ein ähnliches Problem mit der Audioanlage und zwar geht dabei die Beleuchtung der LCD Anzeige aus und/oder reagiert nicht auf Lautstärkeregler oder Tastenbetätigungen. Ein leichter Schlag auf die linke Seite der Mittelkonsole lässt die Beleuchtung wieder angehen, aber damit die Bedienelemente wieder funktionieren brauchts einen Neustart. Wird wohl eine gerissene Lötstelle sein... Das Problem äussert sich selten und ich lebe damit 🙂 Liebe Grüsse vom Kasperl 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dreifuss Geschrieben 18. September 2019 Share Geschrieben 18. September 2019 starterbatteri zu wenigspanung deswegen schaltet System aus. War bei mir der Fall. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
