CrashDown Geschrieben 20. November 2005 Share Geschrieben 20. November 2005 (bearbeitet) Erstmal dank an Boergy für die Idee und den Anreiz das ganze auch bei mir zu machen. Also hier jetzt eine Anleitung zum basteln der 4 Standlichter und 5 Bremslichter am IS, nur das bei mir die Lampen nicht verlötet wurden und die Schaltung der zusätzlichen zwei Bremslichter mit einem Schalter deaktiviert werden kann. Material: Kabel Kabelabzweiger 2x Dioden 2x 5A und 2x 3A Stoßverbinder Schalter 1x Rundsteckbuchsen 2x Kabelschuhe Schrumpfschlauch Stecker mit Nebellicht entnehmen dazu vorher die Abdeckung entfernen. diese Kabelabzweiger sind später hilfreich. Den Lampensockel um einen Anschluß erweitern. Hierzu den Anschluß vom Nebler beiseitebiegen um ein weiteres Kabel (für Standlicht) hinzu zu fügen. Hier kann man sehen das am Lampensockel die kontakte für Masse zusammengebogen wurden und für das Standlicht hinten gerade nach unten, damit es in der Lampenfassung an den neuen Anschluß hinein gesteckt werden kann. Also alles ohne Löten. Nun das Standlicht mit einem Kabelabzweiger vom der Kennzeichenbeleuchtung abgreifen. Bis hier hat man die 4 Standlichter hinten! Nun auch die Abdeckung hinten links im Kofferraum entnehmen Hier am grün/schwarzen Kabel mit einem Silberring das Signal fürs Bremslicht abgreifen und eine Diode 5A zwischen schalten. Hier an den Kabeln grün/brau 2x (der Kabelstrang oben für Nebler) die Kabel für die zusätzlichen Bremsleuchten drauflegen und die zwei 3A Dioden nicht vergessen. Hier den Schalter zwischwenschalten und die 5A Diode Richtung Bremslichtkabel. Das ganze dann nochmal fertig. Und zuletzt den Schalter noch versteckt angebracht. So hab mich nen bisschen kurz gefaßt bei Fragen einfach an mich. EDIT: Hatte fast vergessen zu erwähnen daß mein Bruder hier maßgeblich beteiligt war. Immer gut ein Kfz-Elektriker als Bruder zu habe. :thumbup: Gruß Andy bearbeitet 11. März 2012 von CrashDown 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 20. November 2005 Share Geschrieben 20. November 2005 toll gemacht! :thumbdown: :D greets Tom´S 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rey0312 Geschrieben 20. November 2005 Share Geschrieben 20. November 2005 Das heißt im Klartext ... wenn ich 5 Bremslichter haben möchte, muss ich mit dem Auto stehen bleiben und hinten im Kofferraum den Schalter betätigen? :D Erinnert mich irgendwie an einen Cabrio ... stehen bleiben, Handbremse ziehen, Verdeck auf/zu ... :thumbdown: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oscar Geschrieben 21. November 2005 Share Geschrieben 21. November 2005 Fettes Lob !! :ph34r: Bitte um Bilder Tag/Nacht 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
henker Geschrieben 21. November 2005 Share Geschrieben 21. November 2005 ja bitte, es gibt zwar schon diverse bilder von diesem mod, aber du weißt ja, bilder eben :ph34r: :) :) ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CrashDown Geschrieben 21. November 2005 Autor Share Geschrieben 21. November 2005 Das heißt im Klartext ... wenn ich 5 Bremslichter haben möchte, muss ich mit dem Auto stehen bleiben und hinten im Kofferraum den Schalter betätigen? :) Erinnert mich irgendwie an einen Cabrio ... stehen bleiben, Handbremse ziehen, Verdeck auf/zu ... :ph34r: <{POST_SNAPBACK}> Nun ja das eigendliche Problem bei diesem Mod ist ja, daß die Nebellichtfunktion und die Bremsfunktion über das selbe lämpchen gesteuert wird. Schalter ein: bei jeder Bremsung 5 Bremslichter Schalter aus: für den TÜV nur noch die Serienbremslichter! ;) Anderer Vorteil ist ja auch noch, daß man ne kaputte Glühbirne wechseln kann ohne zu löten Und notfalls man das Lämpchen vorzeigen zwecks E-Nummer :) beim rausziehen den einen Kontakt schnell grade biegen und schon ziehts original aus. Andy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
henker Geschrieben 21. November 2005 Share Geschrieben 21. November 2005 2006 beim workshop lass ich mir das gerne beim einbau nochmal erläutern*g* 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS 200 in Le Geschrieben 21. November 2005 Share Geschrieben 21. November 2005 :thumbup: Du "Funkensprüher" hast dir ja echt Mühe gemacht. :thumbdown: Nur das mit den Standlichtern für hinten habe ich nicht geschnallt. Leuchten die Nebler jetzt mit? :tooth: Wer macht endlich die Frontzusatzscheinwerfer mal an die Lichthupe? :thumbdown: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CrashDown Geschrieben 22. November 2005 Autor Share Geschrieben 22. November 2005 (bearbeitet) So hoffe das ich jetzt alle Tip- und Rechtschreibfehler entfernt habe. :thumbdown: @ IS 200 in Le: Da sind jetzt zwei Faden Glühbirnen drin 12V 5W/21W, heißt wie bei den normalen Brems- und Standlicht hinten. Frontzusatzscheinwerfer an die Lichthupe :tooth: :thumbdown: :thumbup: tolle Idee! bearbeitet 22. November 2005 von CrashDown 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexury Geschrieben 22. November 2005 Share Geschrieben 22. November 2005 Tolle Arbeit Crash Down!!! Habe bei mir den Schalter ins Wageninnere sprich zur Mittelkonsole gezogen. So kann ich auch bei einer Polizeikontrolle allenfalls sofort Reagieren. Als Lampenträger habe ich mir damals die Orginalen der Heckleuchten besorgt.... etwas angefeilt zwei 8A Dioden rein und olè :thumbdown: ...... Gruess 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oscar Geschrieben 23. November 2005 Share Geschrieben 23. November 2005 Bilder?! :blink: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CrashDown Geschrieben 26. November 2005 Autor Share Geschrieben 26. November 2005 Tolle Arbeit Crash Down!!!Habe bei mir den Schalter ins Wageninnere sprich zur Mittelkonsole gezogen. So kann ich auch bei einer Polizeikontrolle allenfalls sofort Reagieren. Als Lampenträger habe ich mir damals die Orginalen der Heckleuchten besorgt.... etwas angefeilt zwei 8A Dioden rein und olè :clap: ...... Gruess Hab auch versucht die Lampenträger der Orginalen der Heckleuchten zu bekommen, aber bei Lexus gibt es nur den ganzen Kabelbaum für je 24€ also für zwei knap 50€. Und im Handel sonst bah ich da nichts gefunden. Andy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CrashDown Geschrieben 26. November 2005 Autor Share Geschrieben 26. November 2005 Bilder?! :lol2: <{POST_SNAPBACK}> Ok! endlich bin ich soweit Standlicht Bremse Hier ein Video indem ich ohne Licht bremse und mit Licht sowie mit Nebelrücklicht bremse! klick Also ich find es sieht echt gierig aus :clap: Andy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhoneDrome Geschrieben 27. November 2005 Share Geschrieben 27. November 2005 Klasse! :tooth: Aber sind die Nebler nicht noch zu hell? Wegen dem anderen Reflektor den die haben? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CrashDown Geschrieben 27. November 2005 Autor Share Geschrieben 27. November 2005 Klasse! :tooth: Aber sind die Nebler nicht noch zu hell? Wegen dem anderen Reflektor den die haben? <{POST_SNAPBACK}> Also von hinten betrachtet sind die Nebler genauso hell wie die normalen Bremsen, auch beim Standlicht gibt es keine großen Unterschiede - würde ja sonst blöd ausschauen und dann hätte ich es ja wieder entfernt! vieleicht irretiert das Video? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
guennie Geschrieben 27. November 2005 Share Geschrieben 27. November 2005 Gefällt mir ;) aber fünf bremslichter fallen gansschön auf und so dumm sind die Gesetzeshüter auch nicht mehr :clap: . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexury Geschrieben 27. November 2005 Share Geschrieben 27. November 2005 Gefällt mir ;) aber fünf bremslichter fallen gansschön auf und so dumm sind die Gesetzeshüter auch nicht mehr :clap: . <{POST_SNAPBACK}> warum hat die Corvette ja auch 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
guennie Geschrieben 27. November 2005 Share Geschrieben 27. November 2005 warum hat die Corvette ja auch <{POST_SNAPBACK}> Bei der Corvette sind die aber in Serie und in Berlin gibt es mehr als einen IS da könnte das schon auffallen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CrashDown Geschrieben 2. Dezember 2005 Autor Share Geschrieben 2. Dezember 2005 (bearbeitet) Gefällt mir :D aber fünf bremslichter fallen gansschön auf und so dumm sind die Gesetzeshüter auch nicht mehr :g: . <{POST_SNAPBACK}> warum hat die Corvette ja auch <{POST_SNAPBACK}> Der Phäthon hat auch 4 Standlichter und 5 Bremsleuchten, und ne menge andere US-Modelle die sich auf deutschen Straßen bewegen ja auch. Da mach ich mir mehr sorgen um die 38cm Fanfare in meinen Motorraum B) Das schreit also nach einen Berliner Work-Shop :thumbup: alle IS hier umrüsten dann fällts auch nicht mehr auf B) bearbeitet 2. Dezember 2005 von CrashDown 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Matze Geschrieben 20. Dezember 2005 Share Geschrieben 20. Dezember 2005 Das schreit also nach einen Berliner Work-Shop :D alle IS hier umrüsten dann fällts auch nicht mehr auf ;) Der Andy kann Gedanken lesen. ;) Die Idee ist echt gut. ;) Der IS bleibt trotz allem, auch wenn in Berlin ein paar mehr rumfahren als woanders, ein Exot. Die meisten Polizisten wissen nicht mal so recht, was das für ein Auto ist und meist geht er gem. Papieren als Toyota weg. Da kannste reden, wie ein Buch, es interessiert nicht. :D Daher wird es wohl niemand wirklich auffallen, wenn du mit 5 Lichtern bremst. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX-Men-8 Geschrieben 20. Dezember 2005 Share Geschrieben 20. Dezember 2005 Sind die Birnen in den Neblern schon duo 5/21 W? Und wird normalerweise nur die 21W glühfaden betätigt? Oder hast du die Birnen gewechselt? Sonst könnte man auch Vorschaltwiederstande benutzen für's Standlicht :naughty: Gruss, RX-Men-8 EDIT: Die originalen 21W Steckbirnen heissen 7440, die 21/5W duo typen sind 7443 (die gleichen Glassockelbirnen als in den Heckleuchten für Standlicht/Bremslicht). 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 20. Dezember 2005 Share Geschrieben 20. Dezember 2005 Hallo Gerhard! In den Neblern sind nur 21 Watt Birnen drinnen. Ich hatte sie mit der BBB1 in Serie geschlossen und bin damit auf ca 7-8 Watt runtergekommen. Jetzt hab ich 21/5 Watt Lampen eingebaut und es wirkt richtig gut, nicht zu hell wie vorhin. mfg Tom´S 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
henker Geschrieben 14. April 2006 Share Geschrieben 14. April 2006 so, wie sieht es mit ner bastelrunde aus??? machen wir in soltau nen workshop damit?? greertz 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CrashDown Geschrieben 15. April 2006 Autor Share Geschrieben 15. April 2006 so, wie sieht es mit ner bastelrunde aus???machen wir in soltau nen workshop damit?? greertz Na ja ich hab ja bei mir hereingeschrieben was man alles braucht, ohne zu Löten. Besorg die Teile und wir machen es. Material:Kabel Kabelabzweiger 2x Dioden 2x 5A und 2x 3A Stoßverbinder Schalter 1x Rundsteckbuchsen 2x Kabelschuhe Schrumpfschlauch 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
henker Geschrieben 15. April 2006 Share Geschrieben 15. April 2006 hehe, klingt gut ;) ich kümmer mich :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
