HarzLexi Geschrieben 30. Juni 2011 Share Geschrieben 30. Juni 2011 Hallo Lexusfreunde, ich habe einen IS 250 BJ 10/2005 , habe den Wagen in 11/2010 aus 2.Hand gekauft und rundum zufrieden. Seit einer Woche habe ich allerdings folgendes Problem, welches mich wirklich ratlos macht. Im Fußraum hinten, bzw. unter den Vordersitzen habe ich ständig Feuchtigkeit, und zwar immer dann wenn die Lüftung auf "Fußraum" bzw. in "Oben + Fußraum" eingestellt ist. Ich habe das zunächst nicht bemerkt, erst als an den Fußmatten hinten leichte Schimmelflecken zu sehen war, habe ich nachgesehen und bemerkt das alles sehr feucht und klamm ist. Das Fahrzeug hat nicht im Regen gestanden, es war auch kein Fenster offen ! Ich habe neulich eine längere Fahrt von 2.5 Std gehabt, wobei es sehr warm war und die Klimaanlage entsprechend lief. DIe Lüftung hatte ich immer mal auf die oberen Ausströmer und später nur auf Fußraum gestellt. Ich habe das Fahrzeug nun auslüften lassen und inzwischen ist alles wieder trocken. Wenn ich allerdings wieder los fahre und die Lüftung einschalte, dauert es ca. 15min bis hinten wieder spürbar Feuchtigkeit ankommt. Kennt jemand von euch dieses Problem und hat einen Tipp was man tun kann ? Der Schimmel stört mich schon, außerdem riecht das Auto muffig. Ich selbst habe keine wirkliche Erklärung dafür. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fobi87 Geschrieben 30. Juni 2011 Share Geschrieben 30. Juni 2011 Wahrscheinlich ist der Kondenswasserablauf von der Klima zu. Link: http://www.clublexus...-sb-0016-10.pdf Hoffe es hilft! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MIBLex Geschrieben 30. Juni 2011 Share Geschrieben 30. Juni 2011 (bearbeitet) Kann es sein, dass die Klimaanlage das Kondenswasser nicht los wird? Normalerweise tropft dies unten raus auf die Straße. Wenn da das System dicht ist, kann die Feuchtigkeit vermutlich nicht weg und wird zurück in den Wagen geblasen. Das Prinzip der Klimaanlage wird z.B. hier erklärt. Edit: da war schon jemand schneller :tooth: bearbeitet 30. Juni 2011 von MIBLex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HarzLexi Geschrieben 30. Juni 2011 Autor Share Geschrieben 30. Juni 2011 Hey danke für die schnelle Antwort ! Ok wenn es die Klima ist, so wie beschrieben, dann scheint es eine sehr aufwendige Sache zu werden ! Weiß jemand was so eine Reparatur inetwa kosten könnte ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MIBLex Geschrieben 30. Juni 2011 Share Geschrieben 30. Juni 2011 Auf Seite 1 des pdf steht 1,0 Stunden Dauer für die Maßnahme. Aktueller Stundensatz bei Lexus ist momentan so um die 90€. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HarzLexi Geschrieben 30. Juni 2011 Autor Share Geschrieben 30. Juni 2011 Okay wie es aussieht, ist dieses Problem also bei Lexus bekannt. Das beruhigt mich schon mal, denn ich hatte schon eine aufwendige Fehlersuche befürchtet. Dann werde ich mich nächste Woche mal auf den Weg nach Braunschweig zum Forum machen. Vielen Dank für die schnellen Infos ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MIBLex Geschrieben 30. Juni 2011 Share Geschrieben 30. Juni 2011 Wenn die Ursache behoben ist, dann lass am besten auch gleich einen Klimaservice machen, damit der Gammel aus der Lüftung rauskommt. Außerdem sieh' zu, dass Du den Schimmel aus dem Auto kriegst. Die Sporen können sich in den Atemwegen festsetzen und sind bei empfindlichen Personen hoch allergen. Zumindest Säuglinge würde ich momentan in dem Wagen nicht transportieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
my lexus is250 Geschrieben 1. Juli 2011 Share Geschrieben 1. Juli 2011 Auf Seite 1 des pdf steht 1,0 Stunden Dauer für die Maßnahme. Aktueller Stundensatz bei Lexus ist momentan so um die 90€. waaaaaas 90€ !!!!! I habe 139€ Stundensatz bezahlt 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HarzLexi Geschrieben 1. Juli 2011 Autor Share Geschrieben 1. Juli 2011 Habe einen Termin in Braunschweig nächste Woche. Kostenpunkt ca. 300 Euro sagte der Meister. Weiß jemand, ob solch eine Sache von der Gebrauchtwagen-Garantie übernommen wird ? Ich habe nen Wagen nicht bei Lexus sondern bei einem großen Gebrauchtwagenhändler gekauft. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich diese Sache nun über Garantie abwickeln könnte, denn aus der Werksgarantie ist meiner ja längst raus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MIBLex Geschrieben 1. Juli 2011 Share Geschrieben 1. Juli 2011 Das wird von den individuellen Garantiebedingungen deines Vertrags abhängen. Aus dem Bauch raus würde ich mal Nein sagen, da solche Garantien i.d.R. nur bestimmte Baugruppen am Wagen abdecken. Die Klimaanlage ist ja streng genommen nicht defekt, es ist nur ein Ablauf verstopft (wenn es das ist). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HarzLexi Geschrieben 8. Juli 2011 Autor Share Geschrieben 8. Juli 2011 So, ich will euch natürlich auch berichten, wie die Sache ausgegangen ist. Ich hatte am Donnerstag einen Termin beim Lexus Forum Braunschweig um die Sache mit der Klimaanlage wieder richten zu lassen. Man sagte mir, dass man für die Reparatur ca. einen halben Tag veranschlagt und das mein Wagen dort bleiben muss. Als Ersatzwagen bekam ich einen frisch zugelassenen Avensis mit grade mal 9 Km auf dem Tacho - okay halt kein Lexus, aber trotzdem ok. Als ich mein Auto heute Nachmittag wieder abholt habe, war ich wirklich sehr begeistert, mein Wagen stand Innen wie Außen tip top sauber da, nicht mal Wasserflecken von der Waschanlage waren auf dem Lack zu sehen, Innenraum komplett gesaugt. FÜr die Reparatur und den Ersatzwagen hatte ich mit rund 200 Euro oder mehr gerechnet und wurde wieder überrascht, für die ganze Aktion musste ich nur 86,- Euro bezahlen ! 86,- Euro für die Reparatur, ein super sauberes Auto + Plus 200 Km die ich mit dem Avensis runtergeritten bin, ich denke da kann man nix falsch machen. Also ein Lob nach Braunschweig ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
biker Geschrieben 8. Juli 2011 Share Geschrieben 8. Juli 2011 Glückwunsch! Die in Braunschweig wissen anscheinend wie man sich Kunden hält. :thumbup: Gruß biker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 8. Juli 2011 Share Geschrieben 8. Juli 2011 Hast du gleich die Klima mit desinfizieren lassen? :g: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
johnydeil Geschrieben 10. Mai 2012 Share Geschrieben 10. Mai 2012 Ich habe heute dasselbe Problem bei meinem IS220D festgestellt. Bin gespannt was die reparatur mir kosten wird, habe heute einen Termin vereinbart. Werde das Auto über die Tage selbst trocken legen und auf die Klimaanlage verzichten. Beim Hochheben tropft das wasser aus der öffnung unter dem Auto direkt unter dem Fussraum. Wenn ich aber die Lüftung auf die Füsse stelle, dann sieht man wie das Wasser daraus fließt (es fließt, nicht tropft). Die Vermutung lag direkt beim Kondenswasser abfluß... Meister hoffte, dass es genügt die Öffnung wieder vom Dreck frei zu schauffeln :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
johnydeil Geschrieben 12. Mai 2012 Share Geschrieben 12. Mai 2012 (bearbeitet) Nun haben wir dieses Problem ohne LF gelöst, eigentlich dank der Beschreibung sollte es einfach gehen... In Wirklichkeit nicht ganz. Auspuff runter - kein Problem, Getrieb lockern und etwas durchhängen lassen ist auch weniger Problematisch... aber an diese Gummitülle ran zu kommen ist echt nicht jedermann Sache, sie befindet sich exakt über dem Getriebe und rechts und links von dem ist es sehr eng, also Abgasruckführung an 3 Stellen lösen und zur Seite ziehen... leichter gesagt als getan, obere Schraube ist ebenfalls über dem Getriebe und sie nachher wieder fix zu machen ist eine reine Zumutung. Laut Lexus-Beschreibung muß man die Tülle mit einer längen Zange rausziehen, man kommt aber nicht dran. Mit den Händen kann man auch vergessen, bin kein Gynäkologe um auf einem engen Raum, solche handbewegungen zu machen :) Wir wollten gerade anfangen das Getriebe runter zu nehmen um dadran zu kommen als unsere Aufmerksamkeit auf einen Stahldraht viel, daraus ein Hacken gebastelt und in den nächsten 5 Minuten war die Tülle draußen... Alles zusammen hat jetzt 2 Stunden Zeit auf der Hebebühne gekostet und jede Menge Schweiss und Nerven. bearbeitet 12. Mai 2012 von johnydeil Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mawo Geschrieben 4. Juni 2013 Share Geschrieben 4. Juni 2013 also bei mir wurde es selbst nach 5 jahren auf garantie gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 19. Juli 2013 Share Geschrieben 19. Juli 2013 Muss man die Tülle wieder rein Reinmachen..? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mawo Geschrieben 20. Juli 2013 Share Geschrieben 20. Juli 2013 Wäre nicht schlecht. Ich würde einfach zum freundlichen händler fahren und eine neue bestellen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 20. Juli 2013 Share Geschrieben 20. Juli 2013 (bearbeitet) Mein nächster freundlicher ist 200km entfernt.. bearbeitet 20. Juli 2013 von The Grinch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Faeen Geschrieben 20. Juli 2013 Share Geschrieben 20. Juli 2013 Mein nächster freundlicher ist 200km entfernt.. Bei toyota kannst du es genau so gut machen!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Invers Geschrieben 15. Juli 2014 Share Geschrieben 15. Juli 2014 UP - na super, hab nun auch dieses Problem. Hinten alles komplett nass da ich täglich 1,5h bei voller Klima fahre.... Hab mich schon gewundert wieso plötzlich die Scheiben so anlaufen.... Werde mich morgen mit einem KFZ-Techniker Freund an die Arbeit machen. Sonst noch Ideen woran es liegen kann? @The Grinch, hat es geholfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 15. Juli 2014 Share Geschrieben 15. Juli 2014 Hab es selber gelöst, hat 20min gedauert.. Habe ein Video mal in einem Beitrag hochgeladen.. Hammer was da alles raus gelaufen ist.. Seit dem Alles trocken.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 15. Juli 2014 Share Geschrieben 15. Juli 2014 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Invers Geschrieben 16. Juli 2014 Share Geschrieben 16. Juli 2014 Na toll, bei mir ist überhaupt nichts rausgelaufen.... Ich vermute da liegt das Problem dann woanders Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Invers Geschrieben 16. Juli 2014 Share Geschrieben 16. Juli 2014 Irgendwelche weiteren Ideen? Ich hab kein Schiebedach. Irgendwelche Abflüsse die in den hinteren Fußraum laufen können? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
