RodLex Geschrieben 24. November 2008 Share Geschrieben 24. November 2008 ahja, lippenstift in getränkehalter? hast du noch garantie auf die frau? :) :) :) ;) RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JANUS Geschrieben 24. November 2008 Share Geschrieben 24. November 2008 (bearbeitet) Ob ihm so geholfen wird?! :g: Also Armlehne zurückschieben und dann das komplette Teil der Mittelkonsole (mit dem Getränkehalter) gerade nach oben ziehen. Die silberfarbenen Zierleisten sind mit dem vorderen Teil der Mittelkonsole verschraubt, das du nach hinten/oben (also in Richtung Heckscheibe) (erst den hinteren Teil nach oben ankippen) herausziehen kannst, nachdem du den Teil zuvor entfernt hast. Achtung, Stecker für Sitzheizung/Kühlung nicht vergessen, sofern vorhanden. Solltest du Automatik haben, kann ich dir nicht ganz helfen. Sollte aber ähnlich sein, nur daß der Teil der Konsole aus einem Teil beseht. Hoffe das hilft soweit bearbeitet 24. November 2008 von JANUS 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
yarisstar Geschrieben 24. November 2008 Share Geschrieben 24. November 2008 Ob ihm so geholfen wird?! :g: Also Armlehne zurückschieben und dann das komplette Teil der Mittelkonsole (mit dem Getränkehalter) gerade nach oben ziehen. Die silberfarbenen Zierleisten sind mit dem vorderen Teil der Mittelkonsole verschraubt, das du nach hinten/oben (also in Richtung Heckscheibe) (erst den hinteren Teil nach oben ankippen) herausziehen kannst, nachdem du den Teil zuvor entfernt hast. Achtung, Stecker für Sitzheizung/Kühlung nicht vergessen, sofern vorhanden. Solltest du Automatik haben, kann ich dir nicht ganz helfen. Sollte aber ähnlich sein, nur daß der Teil der Konsole aus einem Teil beseht. Hoffe das hilft soweit Danke Ich werde mein Glück morgen probieren Nochmals Danke schön Gruß Milan 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
yarisstar Geschrieben 25. November 2008 Share Geschrieben 25. November 2008 Ob ihm so geholfen wird?! :D Also Armlehne zurückschieben und dann das komplette Teil der Mittelkonsole (mit dem Getränkehalter) gerade nach oben ziehen. Die silberfarbenen Zierleisten sind mit dem vorderen Teil der Mittelkonsole verschraubt, das du nach hinten/oben (also in Richtung Heckscheibe) (erst den hinteren Teil nach oben ankippen) herausziehen kannst, nachdem du den Teil zuvor entfernt hast. Achtung, Stecker für Sitzheizung/Kühlung nicht vergessen, sofern vorhanden. Solltest du Automatik haben, kann ich dir nicht ganz helfen. Sollte aber ähnlich sein, nur daß der Teil der Konsole aus einem Teil beseht. Hoffe das hilft soweit DANKE DANKE DANKE DANKE :) Habe es hinbekommen!!!! Deine Erklärung war echt hilfreich!!! :D Gruß Milan :) !!PS: Super cooles Forum!! :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pycck212 Geschrieben 4. Februar 2009 Share Geschrieben 4. Februar 2009 Habe letzte Wochebei meinem Händler angerufen. Würde mich um die 170 Euro kosten wenn ich die ganzen Sperren aufheben lasse. Bisshen teuer find ich ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BAHEK Geschrieben 4. Februar 2009 Share Geschrieben 4. Februar 2009 Habe letzte Wochebei meinem Händler angerufen. Würde mich um die 170 Euro kosten wenn ich die ganzen Sperren aufheben lasse. Bisshen teuer find ich ;) Also meine freundlichen, bei denen ich nachgefragt habe, würden es für 250 eus machen, also, denke es ist günstig B) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 4. Februar 2009 Share Geschrieben 4. Februar 2009 Wow! für einen Schalter einbauen? :) heftig, egal ob 170 oder 250 Euro. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pycck212 Geschrieben 4. Februar 2009 Share Geschrieben 4. Februar 2009 Wow! für einen Schalter einbauen? :) heftig, egal ob 170 oder 250 Euro. Ich denke ich werde es demnächst trotzdem machen lassen. Bleibt ja nichts anderes übrig. :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 4. Februar 2009 Share Geschrieben 4. Februar 2009 Ich denke ich werde es demnächst trotzdem machen lassen. Bleibt ja nichts anderes übrig. :) Selbst ist der Mann? :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pycck212 Geschrieben 5. Februar 2009 Share Geschrieben 5. Februar 2009 Selbst ist der Mann? :lol: Nicht wenn die Gefahr besteht, dass dadurch die Garantie flöten geht (bin mir jetzt nicht sicher) ;) Außerdem möchte ich das schon professionell gemacht haben. Außerdem wird bei Lexus die Navigationssprerre durch eine Software aufgehoben :clap: Laut Händler.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fantomas Geschrieben 27. Oktober 2010 Share Geschrieben 27. Oktober 2010 Hallo zusammen, geht das mittlerweile per Softwareupdate oder muß man immer noch hinten irgendwelche Drähte miteinander verbinden? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
boje Geschrieben 28. Oktober 2010 Share Geschrieben 28. Oktober 2010 hallo, per Software geht es nicht, habe vor 1 Jahr den Umbau selber alleine gemacht ohne Probleme, Filme schauen ist erlaubt beim Fahren, auf Mini Navi rumdrücken auch, nur telefonieren mit Handy am Ohr ist verboten. Da nur Kabel augesteckt wird bleibt auch die Garantie erhalten, ist rückrüstbar aber warum? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
boje Geschrieben 28. Oktober 2010 Share Geschrieben 28. Oktober 2010 danke für die Anfragen, hier noch mal Infos dazu: Das Display erhält 2 Informationen, 1. durch GPS Signal, das das Fahrzeug in Bewegung ist und nicht steht, dieses Signal muss unterbunden werden, dadurch wird die Anzeige etwas ungnau, wenn man es icht weiss, dann merkt man es auch nicht, hab in 2 Jahren 2 mal gehabt das der Pfeilk kurz neben der Strasse war, dieses Signal muss überbrückt werden. 2. Handbremse angezogen, Massesignal rotes Kabel, einfach mit einer der oben Befestigunsschrauben der Geräteeinheit verbinden schon ist Signal überbrückt, theoretisch könnte man die Habdbremse auch leicht anziehen, dann bimmelt es aber und im Tach leuchtet Info, Beides sind Eingriffe die nicht mit der Garantie zu tun haben und eigentlich in 5 minuten erlediggt sind, das schwierigste mit Abstand ist noch die oberen Lüftungsdüsen abzubauen, habe die Navieinheiit noch nicht mal ausgebaut oder abgesteckt, sondern alles von oben gemacht. Vorher alles abgeklebt und mit mehreren Lappen geschützt damit keine Kratzer entstehen. Gruß 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fantomas Geschrieben 28. Oktober 2010 Share Geschrieben 28. Oktober 2010 Super, vielen Dank für die Ausführliche Erklärung :worthy: Ich möchte nicht sagen das ich zwei linke Hände habe, aber lasse es doch lieber von einem Fachmann machen. Vielleicht kann das ja jemand hier aus dem Forum für mich machen? Natürlich gegen ein angemessenes Honorar :clap: Komme aus NRW PLZ 46... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mephistopheles Geschrieben 6. November 2010 Share Geschrieben 6. November 2010 Frage doch einfach mal bei Deinem Händler nach. Ich habe mir die DVD-Funktion auch für die Fahrt freischalten lassen, da ich sonst keinen Sinn in dieser Funktion sehen kann. Oder setzt sich wirklich jemand ins Auto, um eine DVD anzusehen? :blink: Habe für den Eingriff bei meinem Lexus Forum ca. 120,00 € bezahlt, was ich für in Ordnung halte. Stundenlange Fahrten mit meiner 10-jährigen Tochter waren für diese nun Dank "Ice Age" und Co. kein Problem mehr. :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fantomas Geschrieben 7. November 2010 Share Geschrieben 7. November 2010 mach ich danke ;-) bin mal gespannt ob er sich damit auskennt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LEXUS_IS Geschrieben 7. November 2010 Share Geschrieben 7. November 2010 Ja wenn er sich mit der Elektrik auskennt, zieht er sich bloß en Schaltplan vom Rechner und schaut welche Kabel er zertrennen oder verbinden muss. Aber du wirst bestimmt nicht der erste bei ihm gewesen sein;-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fantomas Geschrieben 9. November 2010 Share Geschrieben 9. November 2010 Ja wenn er sich mit der Elektrik auskennt, zieht er sich bloß en Schaltplan vom Rechner und schaut welche Kabel er zertrennen oder verbinden muss. Aber du wirst bestimmt nicht der erste bei ihm gewesen sein;-) habe für nächste Woche einen Termin ;- ) Was mich nur stört ist dieser Schalter. Muss der wirklich verbaut werden? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mopsik Geschrieben 9. November 2010 Share Geschrieben 9. November 2010 habe für nächste Woche einen Termin ;- ) Was mich nur stört ist dieser Schalter. Muss der wirklich verbaut werden? Den Schalter brauchst du nur wenn du während der Fahrt das Navi bedienen willst. Also Adresse eingeben oder so. Aber wenn du nur DVD während der Fahrt schauen willst, brauchst du kein Schalter, außer natürlich wenn du diese Funktion ein und ausschalten willst. Zum DVD Schauen brauchst du nur ein einziges Kabel abtrennen und ans Gehäuse klemmen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NoN@me Geschrieben 9. November 2010 Share Geschrieben 9. November 2010 Den Schalter brauchst du nur wenn du während der Fahrt das Navi bedienen willst. Also Adresse eingeben oder so. Aber wenn du nur DVD während der Fahrt schauen willst, brauchst du kein Schalter, außer natürlich wenn du diese Funktion ein und ausschalten willst. Zum DVD Schauen brauchst du nur ein einziges Kabel abtrennen und ans Gehäuse klemmen. Hi, habe jetzt mal ne Frage, wenn ich das grade so lese: Muss man, sofern eine Adresseingabe während der Fahrt erfolgen soll, was "umbasteln"? Ich meine, dass dies bei meinem IS mal vom LF per Software geändert wurde - danach war das Navi immer bedienbar. Allerdings wars nachm nächsten mal Armaturenbrett aus- und einbauen (ja das machen die bei mir öfter mal :ph34r: ) wieder weg. Als ich mal n Leihwagen hatte konnte der das mit dem Navi auch, und sogar die Detaileinstellungen im Audio Player (Folder, Details etc.) Oder hab ich das jetzt falsch verstanden da ich nu quer in Thema eingestiegen bin? Danke für die Info :) Grüße Flo 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fantomas Geschrieben 9. November 2010 Share Geschrieben 9. November 2010 (bearbeitet) Hi, habe jetzt mal ne Frage, wenn ich das grade so lese: Muss man, sofern eine Adresseingabe während der Fahrt erfolgen soll, was "umbasteln"? Ich meine, dass dies bei meinem IS mal vom LF per Software geändert wurde - danach war das Navi immer bedienbar. Allerdings wars nachm nächsten mal Armaturenbrett aus- und einbauen (ja das machen die bei mir öfter mal :ph34r: ) wieder weg. Als ich mal n Leihwagen hatte konnte der das mit dem Navi auch, und sogar die Detaileinstellungen im Audio Player (Folder, Details etc.) Oder hab ich das jetzt falsch verstanden da ich nu quer in Thema eingestiegen bin? Danke für die Info :) Grüße Flo Das wär jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Habe irgendwo gelesen das man das Navi per Software updaten kann um das Navi während der Fahrt zu bedienen. Somit wär doch der Schalter jetzt definitiv überflüssig oder? Und dann würde mich noch interessieren ob Tel. und Audio auch nach dem Update geht? bearbeitet 9. November 2010 von fantomas 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LEXUS_IS Geschrieben 9. November 2010 Share Geschrieben 9. November 2010 Ja Flo, ich brauchte dafür auch nichts umbauen oder machen, scheinbar hatte ich schon die Software! Habe auch keinen lästigen Schalter eingebaut bekommen und bei mir funktioniert alles super...DVD schauen, Telefonbuch durch stöbern, Navi eingeben... Komisch! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fantomas Geschrieben 9. November 2010 Share Geschrieben 9. November 2010 Ja Flo, ich brauchte dafür auch nichts umbauen oder machen, scheinbar hatte ich schon die Software! Habe auch keinen lästigen Schalter eingebaut bekommen und bei mir funktioniert alles super...DVD schauen, Telefonbuch durch stöbern, Navi eingeben... Komisch! Bluetooth-Tel. und Audio auch uneingeschränkt? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NoN@me Geschrieben 9. November 2010 Share Geschrieben 9. November 2010 Ja Flo, ich brauchte dafür auch nichts umbauen oder machen, scheinbar hatte ich schon die Software! Habe auch keinen lästigen Schalter eingebaut bekommen und bei mir funktioniert alles super...DVD schauen, Telefonbuch durch stöbern, Navi eingeben... Komisch! Das sind ja mal interessante Neuigkeiten. Ich vermute, dass das irgendwo in den Einstellungen vom LF gemacht werden kann - das geheime Werkstattmenü :ph34r: Muss ich wohl mal im LF fragen, ob die wohl so freundlich wären. Evtl. kannst Du ja auch noch was in Erfahrung bringen, falls Du zufällig mal vorbeikommst :rolleyes: Grüße Flo 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LEXUS_IS Geschrieben 9. November 2010 Share Geschrieben 9. November 2010 Ja kann ich machen, antworten folgen, vllt diese Woche oder morgen;-) Welches Baujahr und Modell war dein Lex, falls ich's überlesen habe? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
