ChrisLS400 Geschrieben 22. Februar 2010 Share Geschrieben 22. Februar 2010 (bearbeitet) Hi, welche Denso Zündkerzen entsprechen den OEM Platin Kerzen? Irgendwie steige ich da nicht durch! Zur Auswahl stehen PK20R11, SK20R11 und die VK20! Christian bearbeitet 23. Februar 2010 von ChrisLS400 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 24. Februar 2010 Autor Share Geschrieben 24. Februar 2010 Hi, so ich gebe mir die Antwort mal selbst! Die PK20R11 sind die OEM verbauten Kerzen! Steht zumindest im Handbuch. Bei ebay.com gibt es den Satz für 52$. Beim freundlichen Lexus Händler in einiger Entfernung gibt es dafür nicht mal 2 Stk! Gruß Christian 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DreamLex Geschrieben 5. März 2010 Share Geschrieben 5. März 2010 Beim MK IV lt. Betriebsanleitung DENSO SK20R11, oder NGK IFR6A11. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gaga25 Geschrieben 8. August 2011 Share Geschrieben 8. August 2011 Beim MK IV lt. Betriebsanleitung DENSO SK20R11, oder NGK IFR6A11. Die IFR6A11 scheint es nicht mehr zu geben :g: In Zubehörshops werden jetzt IFR6T11 für LS400 angeboten. Was für ein Unterschied gibt's da? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thoddy Geschrieben 8. August 2011 Share Geschrieben 8. August 2011 Thema Denso: SK20R11 sind's ja auch im IS 200 Sind beim LS400 auch 90tkm als Wechselintervall vorgesehen? Aus Kostengründen wird beim IS ja gerne zu Lasten des Wechselintervalls (dann 30tkm) auf IK20 gewechselt. Die kämen dann für 8 Stück im normalen Shop (nicht in der Bucht) knapp unter 97,- mfG. Thoddy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gaga25 Geschrieben 8. August 2011 Share Geschrieben 8. August 2011 Sind beim LS400 auch 90tkm als Wechselintervall vorgesehen? Aus Kostengründen wird beim IS ja gerne zu Lasten des Wechselintervalls (dann 30tkm) auf IK20 gewechselt. Die kämen dann für 8 Stück im normalen Shop (nicht in der Bucht) knapp unter 97,- mfG. Thoddy Ja, der LS400 hat Wechselinterwall von 90 TKm. Ich würde gerne die NGK Iridium Zündkerzen nehmen. Mit Denso habe ich keine Erfahrnungen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DigDog Geschrieben 23. April 2012 Share Geschrieben 23. April 2012 h Zündkerzen sind heute auch mein Thema ... Will ja meinen 95er saison-fertig machen und wollte auch die Zündkerzen machen .. Nachm rumgooglen hab ich mich für die NGK BKR6EIX-11 (Iridium) entschiden - dann hab ich heute aus dem Engländer aber NGK BKR5EP-11 rausgeholt ... Von denen findet man im Netz eher selten was ... nur Diskisionen über den Elektrodenabstand: Für Generation F2+ soll das wohl 0.8mm sein aber ich habe 1.1er rausgeholt und auch bestellt und jetzt hier liegen .. Wenn ich bei NGK die Produktsuche anschmeiße kriege ich bei .com oder co.uk oder .de jedesmal andere Kerzen raus ... Bei co.uk die R5 mit 1.1mm Bei .com die R6 mit 1.1mm Und in .de die R6 mit 0.8mm Hab für mich beschlossen die R6 zu behalten ... bin jetzt nur unschlüssig welchen Wert ich einstelle ... Ist ja doch eine leicht andere Kerze als die R5, daher braucht die R6 vlt. ja den größeren Abstand ... Wenn man googelt findet man Berichte dass die F2 eben mit 0.8 besser, ruhiger, sparsamer laufen würden und dass bei vielen dann leichte Lastruckler weg wären ... Ich hab nur keinen vergleich ... ich finde der lief sehr gut und geschmeidig als ichd en überführt habe, kann natürlich noch besser gehn? ... Evtl. einfach so ne Art zwischenlösung um 0.9 bis 1.0 einstellen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kroebje Geschrieben 23. April 2012 Share Geschrieben 23. April 2012 .... Wenn man googelt findet man Berichte dass die F2 eben mit 0.8 besser, ruhiger, sparsamer laufen würden und dass bei vielen dann leichte Lastruckler weg wären ... Ich hab nur keinen vergleich ... ich finde der lief sehr gut und geschmeidig als ichd en überführt habe, kann natürlich noch besser gehn? ... Gib noch ein paar Globuli D12 mit in den Tank, dann atmet er gleich viel freier durch! (Zündkerzenelektrodenabstandsflüsterer!) Samthandschuhe nicht vergessen, sonst hast Du die Kerzen gleich mit zu vielen Nm angezogen! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
drill Geschrieben 24. April 2012 Share Geschrieben 24. April 2012 Kannst auch mal hier schauen : Mein Link Da bestätigt sich das mit den 0.8mm 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DigDog Geschrieben 25. April 2012 Share Geschrieben 25. April 2012 Hm is auch der einzige da, alle anderen mit 1.1 ... muss wohl irgendwas dran sein, dass die F2 damit besser fahren *g* Eben mal ins originale alte englische Handbuch geguckt > da stehen auch 0.8 drin ABER mit R6er NGK Kerzen, nicht wie auf der NGK seite angegeben bzw. wie verbaut waren R5er ... und verbaut waren ja auch 1.1mm ... Naja dann hau ich die wohl mal mit 0.9 rein *g* Weil ich kann nix nachteiliges zum Beschleunigungsverhalten etc. sagen ... aber wie gesagt auch kein Vergleich ... Und Verbrauch finde ICH persönlich mit ca. 10,5l/100km bei der 1000km Fahrt durch Europa (größtenteils mit Tempomat auf 130km/h / 80mph) für n 4l V8 auch "ok" 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Marc-Andre Geschrieben 9. Juli 2014 Share Geschrieben 9. Juli 2014 Hi, das thema ist älter, deshalb frage ich lieber nochmal. Was für Zündkerzen brauch der LS400 ez. 1999 mit 1uz-fe vvti. Danke :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 9. Juli 2014 Autor Share Geschrieben 9. Juli 2014 Also ich würde bei Denso bleiben! Vermutlich am günstigsten und einfachsten über ebay usa zu beziehen! Laut Post oben sollte es die SK20R11. http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-LEXUS-V8-GENUINE-DENSO-SK20R11-OEM-IRIDIUM-SPARK-PLUGS-8-pcs-/251106423784?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a771bf3e8&vxp=mtr Gruß Christian 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kroebje Geschrieben 9. Juli 2014 Share Geschrieben 9. Juli 2014 Also ich würde bei Denso bleiben! Vermutlich am günstigsten und einfachsten über ebay usa zu beziehen! Laut Post oben sollte es die SK20R11. http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-LEXUS-V8-GENUINE-DENSO-SK20R11-OEM-IRIDIUM-SPARK-PLUGS-8-pcs-/251106423784?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a771bf3e8&vxp=mtr Gruß Christian SK20R11: Korrekt! x 2 !! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Marc-Andre Geschrieben 9. Juli 2014 Share Geschrieben 9. Juli 2014 Achso, kfzteile24 hat immo 35% da wollte ich bestellen. Daher meine Frage. Die haben aber nur NGK. LG 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 9. Juli 2014 Autor Share Geschrieben 9. Juli 2014 Ja wegen des 7:1 :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Marc-Andre Geschrieben 9. Juli 2014 Share Geschrieben 9. Juli 2014 Jo he he deswegen kaufe ich gerade ein. ^^ nur wollte ich im shop suchen nach der bezeichnung. Anstatt nach Fahrzeug.^^ Lg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Marc-Andre Geschrieben 21. August 2014 Share Geschrieben 21. August 2014 So Zündkerzen sind verbaut und ich habe das problem gefunden warum er teilweise Morgens gequalmt hat! :) Der vorbesitzer hat als erstes Bosch Kerzen verbaut! Was für ein Affront, naja und 2waren auf der Linken Zylinderbank nicht fest! Also unsaubere verbrennung und ich denke das unverbranter Sprit dann beim Starten für die Wolke sorgte. Den seit kerzen wechsel qualmt nichts mehr! Muss den dicken eh noch mal vorstellen. Aber dafür muss erst noch einiges passieren. ^^ LG 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rockatanski Geschrieben 9. Oktober 2015 Share Geschrieben 9. Oktober 2015 Zur Ergänzung: Habe die Denso SK20R11 über 100 tkm mit LPG gefahren und sie funktionieren 1A damit. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
samsung2011 Geschrieben 11. Oktober 2015 Share Geschrieben 11. Oktober 2015 Ich bleibe bei den original Lexus Platin Kerzen. Habe den andern Schrott nach paar Wochen wieder weggeschmissen. Das ist ein Afront. Dann kann ich auch gleich E10 tanken und am besten auf Gas umbauen. Nene ich werde diese V8 Vergewaltigungen hier nie verstehen. Muß und will ich auch nicht... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
plexus914 Geschrieben 12. Oktober 2015 Share Geschrieben 12. Oktober 2015 (bearbeitet) ...originalen Denso oder NGK Iridium Kerzen. bearbeitet 12. Oktober 2015 von plexus914 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 12. Oktober 2015 Share Geschrieben 12. Oktober 2015 SK20R11 = Irridium OEM Kerzen. So wie ich festgestellt habe, sind die Kerzen bei mehrere Lex Modelle verbaut, wie IS200 er Mk1, RX 400h usw... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
