Sign in to follow this
Hylux
Bremsen Lexus GS450h
Hallo Leute,
habe 105.000km runter und immer noch die ersten Scheiben. Beläge wurden bei 40.000 vom Vorgänger noch gewechselt.
Habe aber auch schon länger Schleifgeräusche, bei > 200km/h will ich nicht mehr eine Vollbremsung machen müssen, da dann die ganze Karre wackelt und vibriert und seit kurzem quietschen sie, wenn man z.B. in der Tiefgarage leicht bremst und dann langsam weiterfährt, da schleifen die Bremsen dann irgendwie weiter
=> Fazit: Mit dem elektrohydraulischen Bremsen kann man enorm Bremsen einsparen
=> 2. Fazit: Die OEM Bremsen sind der totale Schrott und total unterdimensioniert für den GS.
=> 3. Fazit: OEMs kommen bei mir nicht mehr drauf. => Was könnt ihr empfehlen? Dachte an Brembo Scheiben und Beläge? Brembo soll ja im Allgemeinen ganz gut sein, oder? Kann mir nicht vorstellen, dass man hier was falsch machen kann. Preis ist egal, hauptsache Top-Bremsen.
Share this post
Link to post
Schau dir mal die K-Sport's an. Die bekommst du sogar mit Papieren für Deutschland. klick mich...
Share this post
Link to post
Servus Leute...
Also ich fahre ein gs300 s 19 habe jetzt 67tkm und die scheiben sind noch top....Bei 65tkm wurde der kundendienst gemacht (bei lexus in Filderstadt) und das einzige was es zu bemängeln gab waren die bremsbälege vorne... Damit kann man leben :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Lg schilli
Share this post
Link to post
...kopiere grad mal meinen Beitrag aus einem ähnlichen Thema hierher...
Hallo :)
also wenn Preise nicht ganz so wichtig sind, gibt es hier was:
http://www.stoptech-bremsen.de/
Eine Preisliste dazu gibts hier (Vorsicht, besser am Stuhl festbinden ;))
http://www.stoptech-...toptech_bbk.pdf
Ansonsten kannst Du nach den von uslex genannten k-sport mal schauen. Ruhig auch mal mit goooogel suchen, die gibts gar nicht weit davon auch noch ein paar €s günstiger-wenn Du bei den Teilen dann irgendwann in UK landest wird es noch weniger-wie es sich allerdings mit den Papieren hier verhält weiß ich dann nicht ;)
Wenn Du erstmal nur andere Materialien verwenden willst, kannst Du auch mal bei EBC schauen...die kommen auch immer ganz gut weg. :)
Edited by Energieumwandler
Share this post
Link to post
Hallo :)
Danke für die Posts!
Deine Links gehen irgendwie nicht mehr. Die Preisliste ist nicht ladbar und der obige Link da kommt immer nur die erste Seite, egal welchen Link ich da drin drücke...
Gruß
Stefan
Share this post
Link to post
Morgen
also der erste Link geht bei mir hier noch-keine Ahnung was da bei Dir los ist?
Die Preiliste sollte damit gehen:
http://www.stoptech-bremsen.de/stoptech-big-brake.html?file=tl_files/endkunden_preisliste_3_2009_app_stoptech_bbk.pdf
Share this post
Link to post
Hi,
ich behaupte mal einfach die Fahrweise macht sich beim Bremsverschleiss beim GS,
und auch fast allen Fahrzeugen, extremst bemerkbar.
Habe beim Kauf neue Scheiben und Bremsklötze bekommen und heute nach knapp
30tkm mehr auf der Uhr kann ich keinen Verschleiss erkennen.
Selbst bei den Inspektionsterminen bemerken alle Werkstattmeister wie
gut doch die Bremsen noch in Schuss seien.
Einfach ein wenig vorausschauender Fahren und schon halten sie eine Ewigkeit.
Was mich vielmehr nervt ist das schnelle Festrosten der Bremsklötze an den
Scheiben, wenn der Wagen mal nach einer Regenfahrt für 2-3 Tage steht. :(
Euer
SunShine B)
Share this post
Link to post
:clap:
Genau so ist es bei mir auch.
Aber dennoch habe ich schon mehr als ein Mal bei 200+ voll in die Eisen steigen müssen. Da hat auch das Vorausschauen nicht genutzt.
Ein Auto, welches bis 250 fahren kann, muss also auch eine Vollbremsung bei 250 überleben ohne gleich mit der Scheibe zu flattern.
Share this post
Link to post
:clap:
Musste neulich bei 140 stärker bremsen, keinesfalls Vollbremsung.
Seitdem hat sich der Bremsscheibenschlagflatterbereich (bisher:100-120) auf den Bereich 100-140 ausgedehnt.
Hab versucht, durch Gegenbremsungen die Scheiben wieder "glatt zu ziehen", natürlich vergebens.
Was Toyota/Lexus da als Bremsscheibe verkauft, ist großer Mist.
Lexibär
Share this post
Link to post
Morgen
Danke für den Link. Der ging tatsächlich. Aber die Preise... Na mit soviel hab ich nicht ganz gerechnet.
Hatt denn einer Ahnung, welche Scheibendurchmesser ich brauch? Ich denke ich werde nur neue Scheiben und Klötze, aber nicht OEM drauf machen. Das mit dem Verziehen kann ich nur bestätigen. Verschleiß hab ich auch kein Problem. Wie gesagt, 105.000 mit den ersten Scheiben und Belägen. Jetzt nervt's aber, da sie recht vibrieren, Schleifgeräusche und Quietschgeräusche nach dem Bremsen und bei langsamer Weiterfahrt verursachen.
Gibt's von euch Vorschläge für Scheiben und Beläge? Hat schon jemand Erfahrung mit Nicht-OEMs?
Share this post
Link to post
Lexibär
Genauso sehe ich das auch... daher kommen die auch bei mir nicht mehr drauf. Mein Lexusforum ist da nicht so begeistert. Ich warte schon ne Woche auf ne Rückmeldung, welche Scheibendurchmesser ich brauch. Keine Auskunft. Geht gar nicht...
Share this post
Link to post
So jetzt habe ich Bremsen bestellt :thumbup:. Bei Firma GTS sports habe ich EBC Redstuff Bremsbeläge für vorne und hinten bestellt und die Performance Bremsscheiben. Er hat mir noch ein gutes Angebot gemacht, deutlich besser als die Preise im online Shop. Die geschlitzten Sportbremsscheiben gibt's noch nicht für den GS, also hab ich die normalen genommen. Ware ist noch nicht da. Bin gespannt, was mein LF dazu sagt, wenn ich die auf den Tisch lege.
Habe mich entschieden, die vom LF einbauen zu lassen, auch wenn's etwas teurer wird. Hab noch so ein paar andere Macken an den Bremsen, da bin ich mir nicht sicher, ob das weg ist, wenn die neuen Sachen drauf sind. Wenn nicht, hab ich da noch handhabe, wenn ich's selber mach oder zu ATU gehe, dann können sie sich rausreden, von wegen nicht fachgerecht gemacht oder so.
Halt euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht und wie zufrieden ich letztendlich bin.
Share this post
Link to post
Was den GS betrifft, ja Mist!
Hab mittlerweile seit einer Notbremsung das große Flattern beim Bremsen!
Mein IS, keine Probleme mit den unrunden Scheiben!
Meine sämtlichen großen V6-Camry-keine Probleme.
Davor meine AE86 und andere Corolla keine Probleme!
Share this post
Link to post
TE war wohl eine Eintagsfliege von MB?
Share this post
Link to post
Hat schön was losgetreten
Share this post
Link to post
