Lexo Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 Leute, Was isn das schon wieder? man man man... Hat jemand schon erfahrungen damit? ich denke ich sollte schnell wie möglich dagegen vorgehen... Hat mir jemand vllt Nachts eine Opelhaube verpasst? mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
abactus Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 "Schockschwerenot! was is das?" ein sehr aussagekräftiger threadtitel... !! und was soll das schon sein ? - Rost. ausschleifen, grunddieren, lackieren, polieren, fertig. war das so schwer ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS200_dani Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 Leute, Was isn das schon wieder? man man man... Hat jemand schon erfahrungen damit? ich denke ich sollte schnell wie möglich dagegen vorgehen... Hat mir jemand vllt Nachts eine Opelhaube verpasst? mfg eher nicht, die opel haube rostet nicht so-zumindest meine nicht :bleh: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexo Geschrieben 7. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 7. Februar 2011 und was soll das schon sein ? - Rost. ausschleifen, grunddieren, lackieren, polieren, fertig. kommt sowas öfters vor? ich dachte immer Lexus wäre bei Rost so ziemlich resistent... Threadtitel weil ich in letzter zeit einfach zuviel kriege... es war einfach ein beschissener start für 2011 und die kacke is immernoch am dampfen, egal wobei... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
abactus Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 -> carbonhaube kaufen. problem gelöst. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexo Geschrieben 7. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 7. Februar 2011 -> carbonhaube kaufen. problem gelöst. würd ich sofort machen, wenn ich was finden würde... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psaiko Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 Ich würde fast wetten, dass die Haube mal lackiert wurde. Seitdem meiner 2008 beim Lackierer war hab ich solche Rostblasen auch an der Motorhaube. Mein Lackierer wird das aber demnächst kostenlos ausbessern ;) Bitte beim nächsten Mal einen aussagekräftigeren Titel verwenden - egal wie bescheiden 2011 bei dir angefangen hat. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
camel33 Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 wie abactus schon gesagt hat, ran an die arbeit! Und es sollte relativ rasch gemacht werden. denn wenn das zu lange so lässt, oxidiert es noch mehr und es verfrisst dir die ganze aluoberfläche. Deine haube sieht dann an dieser stelle wie strassenbelag aus;) also, am besten nicht nur schleifen, da kriegst du nie alles weg, sondern gleich sandstrahlen. Und zwar so weit bis du rundum sicher 3 cm gesundes Alu hast! Danach grundieren und ums füllern wirst auch nicht drum rum kommen, da das alu schon ziemlich angegriffen sein wird. danach lackieren und polieren....fertig! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
camel33 Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 Ich würde fast wetten, dass die Haube mal lackiert wurde. Seitdem meiner 2008 beim Lackierer war hab ich solche Rostblasen auch an der Motorhaube. Mein Lackierer wird das aber demnächst kostenlos ausbessern ;) Muss nicht sein. Alu reagiert sehr schnell und heftig, wenn zum beispiel steinschläge vorhanden sind und wasser untern lack kommt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexo Geschrieben 7. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 7. Februar 2011 Muss nicht sein. Alu reagiert sehr schnell und heftig, wenn zum beispiel steinschläge vorhanden sind und wasser untern lack kommt. hi, steinschläge sind vorhanden... damit hab ich auch eher gerechnet das wasser eingedrungen sein müsste... ich hatte aber mal vor die Haube in der mitte (ca. Grillbreite) schwarz folieren zu lassen... reicht in dem falle nur die Grundierung? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 Seit wann isn die Haube aus Alu? :ph34r: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
camel33 Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 hi, steinschläge sind vorhanden... damit hab ich auch eher gerechnet das wasser eingedrungen sein müsste... ich hatte aber mal vor die Haube in der mitte (ca. Grillbreite) schwarz folieren zu lassen... reicht in dem falle nur die Grundierung? ja klar, wenn eh ne folie drauf kommt, sandstrahlen, grundieren, füllern und glatt schleifen. farbe und klarlack sind da nicht ausschlaggebend, sondern dienen nur der optik. in deinem fall wird das durch die folie übernommen. Füllern und glatt schleifen muss aber trotzdem sein, da du jede unebenheit unter der folie siehst. Am besten dann gleich die ganze fläche wo folie drauf kommt mit dem 2000er oder 2500er nass abschleifen, nur ganz kurz drüber. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
camel33 Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 Seit wann isn die Haube aus Alu? :ph34r: der is hat ne aluhaube...ist das nicht allen bekannt??? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 Wie kann die dann rosten? Ich halt gleich nen Magnet dran, und wehe der bleibt hängen B) Ausserdem könnt das schon vom Gewicht kaum sein. Die Heckklappe vom SX ist allerdings aus Alu, das ist richtig. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexo Geschrieben 7. Februar 2011 Autor Share Geschrieben 7. Februar 2011 Wie kann die dann rosten? Ich halt gleich nen Magnet dran, und wehe der bleibt hängen B) Ausserdem könnt das schon vom Gewicht kaum sein. also vom gewicht her würd ich jetzt auch sagen wird kein Alu sein... ja nur dann würd doch auch nicht wirklich rosten, oder? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
camel33 Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 Wie kann die dann rosten? Ich halt gleich nen Magnet dran, und wehe der bleibt hängen B) Ausserdem könnt das schon vom Gewicht kaum sein. Die Heckklappe vom SX ist allerdings aus Alu, das ist richtig. alu oxidiert auch. wenn es eine offene oberfläche ist, ist es nicht so tragisch, aber wenn sich wasser zum beispiel zwischen lack und alu sammelt und nie trocknen kann, dann geht da voll die post ab;) hab selber noch keinen magneten dran gehalten, aber sollte wirklich ne aluhaube sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 Klar oxidiert Alu, aber nicht rostbraun, der Name sagts doch schon ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
camel33 Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 so, war eben unten. Die magnete halten an der haube, scheint also doch keine aluhaube zu sein. Wurde mir von nem Spengler vor etwa 2 jahren mal mitgeteilt....was für ein banause!! Also, mein fehler!!! Kein ALU!! ändert allerdings nichts an der schadensbehebung an der haube.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FreakMR2 Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 Ne wär mir neu dass die aus Alu ist. Und ja das ist bekannt, die IS Hauben gammeln dort öfters mal und machen Bläschen, hab ich schon öfters gesehen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 Die Motorhaube kann ja schon vom Gewicht her, nicht aus Aluminium sein. :lol: Du verwechselst das vermutlich mit der Heckklappe des SX. Die wiederum ist garantiert aus Alu. ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
camel33 Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 Die Motorhaube kann ja schon vom Gewicht her, nicht aus Aluminium sein. :lol: Du verwechselst das vermutlich mit der Heckklappe des SX. Die wiederum ist garantiert aus Alu. ;) ich weiss dass die heckklappe aus alu ist. ne, ist keine verwechslung, ich weiss vo vorne und hinten an meinem wagen ist ;) ich hatte mal vor etwa zwei jahren feindkontakt am rechten vorderen eck. dabei hat es den letzten zentimeter der ecke der haube verbogen...vielleicht ne fläche von 4 cm2...damals hatte mir der spengler von der werkstatt angerufen und meinte er weiss nicht ob er die ecke zurückbiegen kann oder es eine neue haube braucht, da die haube aus alu sei und das schnell brechen könnte, wenn man es zurückbiegt (was bei alu ja auch stimmt). von da an war die haube für mich aus alu...hab aber auch nie darüber nachgedacht....wofür auch. sie ist am wagen und die carbonhaube liegt ja auch schon bereit... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 Hab auch den Magnettest gemacht, er hält ;) Ja den Spengler kannst dann wohl in der Pfeife rauchen ;) Und zum eigtl Thema: Schnell machen, sonst gammelts ruckzuck weiter. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spoon Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 Meine Haube hatte und hat das selbe Problem! Abschleifen und neu lackieren ist da meist keine Lösung. Bei mir kam der Rost von "innen". Genau hinter der Kante liegt ein Falz und von dort aus nimmt das übel seinen Lauf. Da meine Haube sowieso schon nichtmehr 1A aussieht werde ich das mit der Flex bearbeiten :naughty: Die beste Lösung wäre GFK oder Carbonhaube :wub: Aber 800.- € ist halt nicht wenig für ein 400$ Teil :rolleyes: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
camel33 Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 Da meine Haube sowieso schon nichtmehr 1A aussieht werde ich das mit der Flex bearbeiten :naughty: Bitte nicht!!! erstens nützt es nichts, weil du auch mit der flex nicht alles aus den pooren raus bekommst, zweitens denk doch an die arme haube...sandstrahlen! alles bleibt ganz und alles ist wirklich rostfrei! Die beste Lösung wäre GFK oder Carbonhaube :wub: Aber 800.- € ist halt nicht wenig für ein 400$ Teil :rolleyes: ich hab für die c-one haube, die lange auf ebay war 600 bezahlt, find ich ganz ok. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 7. Februar 2011 Share Geschrieben 7. Februar 2011 Wenn das Ganze dann fertig ist... Es gibt Folien gegen Steinschlag, die kannst du dann gegen Wiederbefall kleben. :thumbup: Übrigens: Mein GS hat wirklich eine Alu-Motorhaube :clap: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
