3xxx Geschrieben 28. April 2014 Share Geschrieben 28. April 2014 Hallo Leute, muss beim Einschalten der Zündung die Störungsanzeigeleuchte kurz aufleuchten? Bei mir geht die Leuchte nämlich nicht an. Ich habe einen SC 430, 2003-Baureihe. Danke im Voraus für eure Antworten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 28. April 2014 Share Geschrieben 28. April 2014 Welche Störungsanzeige? Meinst du die Motorkontrollleuchte? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
3xxx Geschrieben 28. April 2014 Autor Share Geschrieben 28. April 2014 Ja. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 29. April 2014 Share Geschrieben 29. April 2014 Also die wo "Check " drunter steht? Wenn die nicht geht.. Lämpchen defekt (eher unwahrscheinlich), oder einer hat das ausgebaut um einen Fehler zu vertuschen. Würd mal über OBD schauen ob Fehler anliegen in der ECU, kann dir ADAC, deine Werkstatt usw... machen. Wenn was drin steht, Fehlercodes aufschreiben! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 29. April 2014 Share Geschrieben 29. April 2014 (bearbeitet) muss beim Einschalten der Zündung die Störungsanzeigeleuchte kurz aufleuchten? Die OBD-Leuchte (auch MIL genannt) muß nicht nur kurz leuchten sondern dauerhaft. Und zwar solange bis der Motor gestartet wurde und erst nach ein bis zwei Sekunden Motorlauf erlischt sie dann, sofern alles in Ordnung ist und kein Fehlercode ansteht. bearbeitet 29. April 2014 von Andreas (vonderAlb) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motus Geschrieben 29. April 2014 Share Geschrieben 29. April 2014 (bearbeitet) Wie Boergy und Andreas schon schreiben: Diese Leuchte mit dem Motorsymbol muss dauerhaft aufleuchten, bis der Motor läuft. Hast Du das Auto eventuell erst vor kurzem gekauft? -Dann besteht der Verdacht, dass sie abgeklemmt wurde, um einen Defekt zu verbergen... Gruß von Motus bearbeitet 29. April 2014 von Motus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
New Geschrieben 29. April 2014 Share Geschrieben 29. April 2014 (bearbeitet) Also die wo "Check " drunter steht? Nur der Vollständigkeit halber (oder zur vollständigen Verwirrung, je nach dem ;)): Das Wort "Check" scheint nicht immer dabei zu stehen. Möglicherweise ein klitzekleiner Detailunterschied zwischen Pre-Faclift und Facelift Modell. Grüße, New bearbeitet 29. April 2014 von New 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexibär Geschrieben 29. April 2014 Share Geschrieben 29. April 2014 Hab auch kein "Check" drunter. Leuchte bei meinem GS leuchtet permanent. Noch 3 Tage lang. Lexibär ................................ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
3xxx Geschrieben 29. April 2014 Autor Share Geschrieben 29. April 2014 Hallo Leute. Ich war vor einer Woche in der Werkstatt wegen TÜV etc., Fehler wurden ausgelesen und kein Fehler wurde festgestellt. Allerdings hat die Werkstatt damals nicht bemerkt dass die Lampe beim Starten nicht leuchtet. Heute war ich wieder in der Werkstatt und mir wurde versichert, dass kein Fehler vorliegt. Wir sind auch ratlos warum die Leuchte nicht leuchtet. Der Vorschlag der Werkstatt war, zu kontrollieren, ob die Lampe oder das Kabel defekt sind. Ist es möglich, die Lampe selbstständig auszubauen, um das nachzuprüfen? Hat einer von euch eine Explosionszeichnung, wie man die Anzeige auseinanderbaut? Danke im Voraus. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 29. April 2014 Share Geschrieben 29. April 2014 Nur der Vollständigkeit halber (oder zur vollständigen Verwirrung, je nach dem ;)): Das Wort "Check" scheint nicht immer dabei zu stehen. Möglicherweise ein klitzekleiner Detailunterschied zwischen Pre-Faclift und Facelift Modell. Das OBD-Symbol ist genormt und muß so aussehen, lediglich der Text ist keine Vorschrift und ich denke das man das Wort Check dazu geschrieben hat damit die Fahrer wissen was dieses Symbol zu bedeuten hat. Die Onboarddiagnose (OBD) ist ja erst seit 2001 Vorschrift für PKW mit Benzinmotor und damals war es "Neuland". Mittlerweile sollte sich bei allen Autofahrern rumgesprochen haben was das Symbol bedeutet und man verzichtet nun auf den Zusatztext. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 29. April 2014 Share Geschrieben 29. April 2014 Hat einer von euch eine Explosionszeichnung, wie man die Anzeige auseinanderbaut? Eigentlich ziemlich easy, allerdings weiß ich nicht ob man dazu vorher das Lenkrad abbauen muß. Das ist dann allerdings nur eine Sache des Fachmanns mit "Airbaglizenz". 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
3xxx Geschrieben 8. Mai 2014 Autor Share Geschrieben 8. Mai 2014 (bearbeitet) Hallo Leute, ich habe das Kombinationsinstrument ausgebaut, ging ziemlich leicht, hat ca. 15 Minuten gedauert. Wie von Motus schon vermutet waren die LEDs abgeklebt bzw. mit Silikon dichtgemacht. Ich habe das Silikon rausgepult und die LEDs saubergemacht, lediglich die LED für die Warnleuchte der Fahrdynamiksteuerung (Position 2 auf meinem Bild) ist leider mit dem Silikon abgerissen. Der Rest hat gut funktioniert, alle anderen Leuchten leuchten jetzt einwandfrei. Ich weiß nicht, aus welchem Grund jemand die LEDs abgeklebt hat. Ich muss dazu sagen, beim Kauf war der Lichtsensor defekt, das wurde auch im Fehlerspeicher angezeigt, vielleicht hat deswegen auch die Motorstörungslampe geleuchtet und ein Depp hat sie abgeklebt. Das hat aber wiederum nichts mit der Fahrdynamiksteuerung zu tun. Meine nächste Frage wäre: Kann man so eine LED austauschen? Und ist jemandem bekannt, wie viel Volt und Watt die LEDs haben, bzw. wo kann man das herausfinden? bearbeitet 11. Mai 2014 von 3xxx 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PapaSmurf-GUEST Geschrieben 16. April 2015 Share Geschrieben 16. April 2015 @3xxx Hast Du die defekte SMD ersetzt? Welche Bezeichnung hat diese? Ich muß die SMD LED von der Reifendruckanzeige ersetzen. Aber ich bin zur Zeit ratlos. Es grüßt Papa Smurf 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
3xxx Geschrieben 16. April 2015 Autor Share Geschrieben 16. April 2015 @3xxx Hast Du die defekte SMD ersetzt? Welche Bezeichnung hat diese? Ich muß die SMD LED von der Reifendruckanzeige ersetzen. Aber ich bin zur Zeit ratlos. Es grüßt Papa Smurf hallo ich weis die bezechnung nicht genau.frage aber nach melde mich morgen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PapaSmurf-GUEST Geschrieben 16. April 2015 Share Geschrieben 16. April 2015 @3xxx Danke ! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 16. April 2015 Share Geschrieben 16. April 2015 hallo ich weis die bezechnung nicht genau.frage aber nach melde mich morgen. Bei einer LED sind die Daten nicht wirklich wichtig. Nahezu alle LED leuchten bei einem Stromdurchfluss zwischen 10 und 15 mA. Und die Spannung wird durch den Vorwiderstand bestimmt, der ja sicher nicht defekt ist. Wenn du also eine Ersatz-LED findest die von der Baugrösse und der Farbe und mechanisch auf die Leiterplatte draufpasst, wird diese ganz sicher auch funktionieren. Also kein Problem, wenn du die exakte Artikelnummer der originalen LED nicht herausbekommst. Da eine LED aber plus und minus hat, kann man sie verkehrt herum einlöten. Dann geht sie natürlich nicht und man muss sie noch mal andersrum neu einlöten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PapaSmurf-GUEST Geschrieben 16. April 2015 Share Geschrieben 16. April 2015 @Uslex Mein Favorit ist zur Zeit eine PLCC2 in Gelb mit 330mcd. Diese Dinger sind 2,8 x 3,5 mm und sollten evtl. passen. Mit einem Abstrahlwinkel von 120° sollte es auch funktionieren. Mal schauen, ob 3xxx etwas heraus findet, denn die Leuchtkraft sollte auch passen, sonst wird man beim ACC einschalten "blind". Die Polung sollte ebenfalls sofort richtig sein, ich möchte an der Platine nicht soviel rum löten. Das ist sowieso etwas für Feinmotoriker, mit Hilfe einer Pinzette. Jeder Hinweis ist mir willkommen. Aber, aber, es gibt auch noch kleinere Exemplare. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexBarker Geschrieben 17. April 2015 Share Geschrieben 17. April 2015 (bearbeitet) Hallo Leute, ich habe das Kombinationsinstrument ausgebaut, ging ziemlich leicht, hat ca. 15 Minuten gedauert. Wie von Motus schon vermutet waren die LEDs abgeklebt bzw. mit Silikon dichtgemacht. Ich habe das Silikon rausgepult und die LEDs saubergemacht, lediglich die LED für die Warnleuchte der Fahrdynamiksteuerung (Position 2 auf meinem Bild) ist leider mit dem Silikon abgerissen. Der Rest hat gut funktioniert, alle anderen Leuchten leuchten jetzt einwandfrei. Ich weiß nicht, aus welchem Grund jemand die LEDs abgeklebt hat. Ich muss dazu sagen, beim Kauf war der Lichtsensor defekt, das wurde auch im Fehlerspeicher angezeigt, vielleicht hat deswegen auch die Motorstörungslampe geleuchtet und ein Depp hat sie abgeklebt. Das hat aber wiederum nichts mit der Fahrdynamiksteuerung zu tun. Meine nächste Frage wäre: Kann man so eine LED austauschen? Und ist jemandem bekannt, wie viel Volt und Watt die LEDs haben, bzw. wo kann man das herausfinden? Das mit dem Abkleben hat scheinbar doch Tradition :-) Erinnert mich an mein Problem mit dem Reifendrucklämpchen. Das mit dem "Depp" habe ich damals auch gedacht, so langsam glaube ich aber, dass da eine spezielle Tuningfirma dahinter steckt. Weiss jemand, ob man das Instrumentenglas (-plastik wohl eher) einzeln bestellen kann? Bei mir fehlen ein paar Nasen, da derjenige beim Abkleben sorgfältiger war, als beim Öffnen. LexBarker bearbeitet 17. April 2015 von LexBarker 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 17. April 2015 Share Geschrieben 17. April 2015 Weiss jemand, ob man das Instrumentenglas (-plastik wohl eher) einzeln bestellen kann? Ich denke schon. Zumindest gibt es für die Abdeckung eine eigene Teilenummer (z.B. 83852-24230, Glass Combination Meter, MY 08/2005-> ). Wenn nicht bei Lexus Deutschland dann eben direkt aus Japan oder USA. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
