Mein is 200 im umbau
  • Antworten 172
  • Created
  • Letzte Antwort
Top Posters In This Topic
Achso, ja dann gibts nur eine Lösung... Fetteres Pulley und 1zz Düsen :lol: :thumbup: Dann zischt er auch lauter..
Genau das habe ich naher eingebaut ;)
145er Scheibe und 1zz Ventile, wie viel bar hatte ich kann ich nicht ohne Anzeige nicht sagen, vermute über 0, 4bar und immer mir Super Plus gefahren.
Was ich Persönlich an meinem Wagen feststellen könnte, z.B. nach Batterie abklemmen, hat er besser ca. ab 3500 gezischt als später ( oder war das ECU anlernfase ?)
Würde ich dann lieber direkt 150 er Scheibe einbauen und Kraftstoffdrück erhöhen, dann sollte es besser sein.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Welche Hersteller ist der BOV?
Ich habe von Monzä gehabt, was am Anfang bei mir nicht richtig gefunzt hat, hat bei mir nicht ganz geöffnet, dann habe ich komplett auseinander gebaut und die Stelle wo geschliffen hat nach gepfeilt ( kein Wunder hat nur 75 gekostet ) damit er durch Ansteuerung komplett öffnen könnte.
Muss nicht unbedingt aufmachen, im Stand bei Gasstöse soll es auch zischen, bei mir hat er das teilweise nicht gemacht, bis ich den Instandgesetzt habe :)
Wegen Unterdruckschlauch kann ich schlecht im Bild erkennen, auf jeden Fall muss es unter der DK ein Vakuumschlauch befinden den kannst du mit T-Stück verbindet.
Ja also wie gesagt bei mir macht es auch garnichts. Nicht mal ein bisschen. Ja hab ein t Stück angebracht. Da ist ja nur ein schwarzer schlauch also so viele moglichkeiten gibts da ja nicht. Hm... muss morgen mal gucken was ich mach.
So hab jetzt nochmal alles nachgesehen.
Hab an der DK eine Öffnung wo luft angesaugt wir und wenn ich das loch zu halte fällt die drehzahl im stand ab. Sieht aber so aus als wenn da ein schlauch rauf kommtpost-29890-0-20121400-1441812009_thumb.jpg
Und dann hab ich untehalb der DK ein schlauch dran wo ich gedacht hab das ich da mit ein t Stück zum blow off muss. Aber bei den schlauch passiert nix. Selbst wenn ich die Öffnung vom t Stück offen lass passiert nichts, keine Veränderung.
Und dann ist untehalb von dem schlauch noch ein anschluss, das sieht aus als wenn da auch ein schlauch ran gehört.
Hoffe ihr könnt was damit anfange.
Danke für eure hilfe.
Lg Martin
bearbeitet von Luxus is 200
Wenn ich richtig sehe, da fällt ein Vakuumschlauch vlt 10cm von DK zum Magnetventil. So kann auch nicht zischen wenn kein Unterdruck am Magnetventil liegt, beim schalten wird er wahrscheinlich angesteuert und Vakuum weiter für BOV aufgebaut.
Ich hab mein is nicht mehr, kann dir nicht genau sagen.
Nach meine Vorstellung was ich vorhin geschrieben habe , sollte es bei grüne Markierung sein ( wie grad bei dir ist ).
Wenn Magnetventil wie ein Schließer arbeitet, dann solls am roten Schlauch dran.
Probieren es einfach aus, hab jetzt grad nicht im Kopf wie es richtig sein muss.
Hi!
Ja dort abzwicken oder probieren den Schlauch vom Anschluss runter zu bekommen. geht aber sehr sehr schwer und man kann sich dabei verletzten.. alles schon geschafft :D da is es einfacher den aufzuzwicken, T-Stück rein und anhängen. Nimm keinen zu dünnwandigen Schlauch, sonst zieht es den beim Vacuum zusammen.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
