Schwartz lackiertes Scheinwerfergehäuse
Ich will es jetzt nicht verschrein.. aber normal darf es kein Problem sein.
Im Backrohr einheizen, dann kannst die Scheinwerfer zerlegen.. mit schwarzem Lack lackieren (ACHTUNG AUF DIE REFLEKTORSPIEGELFLÄCHE AUFPASSEN) dann neue Dichtmasse rein, zusammenkleben und fertig.
Problem ist nur, dass es die nicht mit E-Prüfzeichen fürn Lex gibt somit weiß jeder (wenn er es rausfinden will), dass du es selber gemacht hast
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Frag mal MrAnderson. Glaube er hatte mal versucht nen IS250 SW aufzupeppen ;)
@Roman: Dafür müssten die Polizisten und auch der TÜV wissen, dass Lexus SW kein austauschbares Innenleben haben bzw es keine anderen Farbvarianten gibt. Sowas wissen die aber nicht.
Beim BMW E46 kann man das Innenleben des SW einzeln bestellen und es gibt auch verschiedene Farbvarianten :ph34r:
bei wie viel Grad denn?
was ist eigentlich besser bei verchromten teilen Lackieren oder pulverbeschichten
Wie willst Du denn Kunststoff Pulverbeschichten? :blink: B)
Erstens lässt sich Kunstsoff nicht elektrisch aufladen (außer in Großserie klick), und zweitens sollte der Kunststoff Hitzebeständig sein, da das Pulver mit 140- 200° eingebrannt wird. :tooth:
Wie willst Du denn Kunststoff Pulverbeschichten? :blink: :D
Erstens lässt sich Kunstsoff nicht elektrisch aufladen (außer in Großserie klick), und zweitens sollte der Kunststoff Hitzebeständig sein, da das Pulver mit 140- 200° eingebrannt wird. :)
ah das fuste ich nicht!!!
Also erst grundieren dann lackieren oder?
Gast
Auf dieses Thema antworten...
