heavytuned Geschrieben 11. September 2012 Share Geschrieben 11. September 2012 Hi,hat da einer Erfahrung mit?Funktioniert das mit so einem Set hier:eBay nr;290730895944 Wenn ja dann würde ich das nämlich kaufen wollen.. mfg Hoschi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psaiko Geschrieben 11. September 2012 Share Geschrieben 11. September 2012 Nein das funktioniert nicht. Der Lexus hat keine H7 Fassung sondern HB3 oder HB4 (vergisst man im Laufe der Zeit^^) Desweiteren solltest du beachten, dass du TÜV nur bekommst, wenn eine ALWR und SWRA verbaut ist. Ich wäre letztens mit meinem A6 original Xenon fast nicht durch den Tüv gekommen, weil das Scheibenwischwasser - und somit auch Scheinwerferwischwasser - beim Betätigen nur für die Windschutzscheibe gereicht hat. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VanZan Geschrieben 11. September 2012 Share Geschrieben 11. September 2012 Mal abgesehen davon das du standartmäßig die erwähnten ALWR und SWRA verbauen musst um TüV zu bekommen, denke daran das es wohl nie ganz an das Originale Xenon rankommen wird. Sind halt Halogenspiegel verbaut und somit ist die Ausleuchtung auch auf Halogen geschustert. Ich habe mich selber dazu durchgerungen bei meinem Lex die originalen Sachen nachzurüsten. Sollte insgesamt auch besser passen da original. Ich hab's zwar noch nicht umgebaut (weil mir die Teile noch nicht alle geliefert wurden), aber hab's so mal mit Philips Color Match getestet und muss sagen: 1x Xenon = Ausleuchtung von 2x Halogen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
heavytuned Geschrieben 12. September 2012 Autor Share Geschrieben 12. September 2012 Gibt es denn keinen xenonsatz für wie du sagst hb3oder hb4? Und gibt es originale xenon für den "alten"99 is(meinen?) Gruß Markus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psaiko Geschrieben 12. September 2012 Share Geschrieben 12. September 2012 Du kannst originales Xenon auch am BJ 99 nachrüsten. Man muss lediglich wissen, dass die Xenon SW andere Aufnahmepunkte haben. Aber auch das sollte kein riesen Problem darstellen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Minimi Geschrieben 12. September 2012 Share Geschrieben 12. September 2012 Hallo.Ich hatte mal ein Xenon Kid verbaut. Es gibt auch passende HB4 Brenner. Einfach austauschen. Phase muß aber gedreht werden. Das heißt, du mußt den Lampenstecker etwas ausklinken mit einem Messer. Ich würde es aber bei der Original beleuchtung belassen, da die Xenon Lampen kein Lichtbild haben und den Gegenverkehr extrem blendet. Es gibt auch kein Tüv drauf, egal was du noch nachrüstes. (ALWR, SWRA) Gruß, Heiko 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michael Geschrieben 12. September 2012 Share Geschrieben 12. September 2012 Desweiteren solltest du beachten, dass du TÜV nur bekommst, wenn eine ALWR und SWRA verbaut ist. Nein, nein, so einfach ist das nicht! Der Originalscheinwerfer ist für den Einsatz einer Halogenlampe konstruiert und auch nur damit zugelassen. Selbst bei Nachrüstung von ALWR und SWRA gibt's da keinen TÜV! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VanZan Geschrieben 12. September 2012 Share Geschrieben 12. September 2012 Wie ich schon sagte; rüste lieber original nach und pack dir die Philips Color Match rein. Macht schön weißes Licht und ist legal. Original ist zwar teuer, aber es lohnt sich. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psaiko Geschrieben 13. September 2012 Share Geschrieben 13. September 2012 Nein, nein, so einfach ist das nicht! Der Originalscheinwerfer ist für den Einsatz einer Halogenlampe konstruiert und auch nur damit zugelassen. Selbst bei Nachrüstung von ALWR und SWRA gibt's da keinen TÜV! Es gibt originale Xenon SW für den IS200. Diese können LEGAL im IS200 BJ99 nachgerüstet werden. Ich rede nicht davon, dass HID Kits in HB3/4 Fassung verbaut werden! Bitte meinen Post richtig lesen und nicht nur einen Teil aus dem Kontext reißen ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VanZan Geschrieben 13. September 2012 Share Geschrieben 13. September 2012 Wie ist das eigentlich bei den original Xenonscheinwerfern? Dürfte man da theoretisch beim Fernlicht so nen Nachrüstkit einbauen? ALWR und SWRA sind vorhanden und Blendwirkung wird dadurch vermieden das es ja Fernlicht ist und bei Gegenverkehr eh ausgemacht werden muss. Was gibt´s für ne Alternative für das Fernlicht bei Xenon Abblendlicht? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 13. September 2012 Share Geschrieben 13. September 2012 Wie ist das eigentlich bei den original Xenonscheinwerfern? Dürfte man da theoretisch beim Fernlicht so nen Nachrüstkit einbauen? ALWR und SWRA sind vorhanden und Blendwirkung wird dadurch vermieden das es ja Fernlicht ist und bei Gegenverkehr eh ausgemacht werden muss. Was gibt´s für ne Alternative für das Fernlicht bei Xenon Abblendlicht? Nein darf man ebenso wenig wie beim Halogen für das Abblendlicht Xenon reinstecken. Außerdem mal nebenbei, das Fernlicht finde ich schon sehr sehr gut. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thoddy Geschrieben 13. September 2012 Share Geschrieben 13. September 2012 Wie ist das eigentlich bei den original Xenonscheinwerfern? Dürfte man da theoretisch beim Fernlicht so nen Nachrüstkit einbauen? ALWR und SWRA sind vorhanden und Blendwirkung wird dadurch vermieden das es ja Fernlicht ist und bei Gegenverkehr eh ausgemacht werden muss. Was gibt´s für ne Alternative für das Fernlicht bei Xenon Abblendlicht? *grins* Die Leuchtweitenregulierung gilt eh nur für die Abblendlichter. @heavytuned Die Standard-HB4-Lampen im IS sind bessere Kerzen. Bevor das richtig teuer wird, versuch z.B. mal Philips HB4 BlueVision ULTRA 4000K. Das schaut schon ganz anders aus. Eine Modifikation auf HB3 ist auf Dauer auch nicht sehr günstig, da die HB3 selten länger als 1 Jahr halten (wenn überhaupt). mfG. Thoddy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VanZan Geschrieben 13. September 2012 Share Geschrieben 13. September 2012 *grins* Die Leuchtweitenregulierung gilt eh nur für die Abblendlichter. mfG. Thoddy Soll ich das jetzt so auffassen das ich mir nen Nachrüstkit in´s Fernlicht bauen kann? :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psaiko Geschrieben 14. September 2012 Share Geschrieben 14. September 2012 Können tut man alles ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thoddy Geschrieben 14. September 2012 Share Geschrieben 14. September 2012 Soll ich das jetzt so auffassen das ich mir nen Nachrüstkit in´s Fernlicht bauen kann? :thumbup: Das solltest du eigentlich so auffassen, dass es dem Fernlicht ziemlich egal ist, ob ALWR und/oder SWRA vorhanden sind oder nicht. ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VanZan Geschrieben 14. September 2012 Share Geschrieben 14. September 2012 @ Thoddy Das es dem Fernlicht egal ist war mir schon klar ;) , aber was sagt die Rennleitung dazu? Beim TüV sollte man sowas wohl besser nicht drin haben, oder? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
heavytuned Geschrieben 15. September 2012 Autor Share Geschrieben 15. September 2012 *grins* Die Leuchtweitenregulierung gilt eh nur für die Abblendlichter. @heavytuned Die Standard-HB4-Lampen im IS sind bessere Kerzen. Bevor das richtig teuer wird, versuch z.B. mal Philips HB4 BlueVision ULTRA 4000K. Das schaut schon ganz anders aus. Eine Modifikation auf HB3 ist auf Dauer auch nicht sehr günstig, da die HB3 selten länger als 1 Jahr halten (wenn überhaupt). mfG. Thoddy ;-)Danke erstmals,kennt einer die osram nightbreaker?Angeblich sollen das die hellsten sein stimmt das?lg hoschi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
heavytuned Geschrieben 15. September 2012 Autor Share Geschrieben 15. September 2012 Und natürlich auch vielen danke für die zahlreichen anderen antworten von euch allen.Immer wieder schön zu sehen wie sich alle hier untereinander helfen ich denke ich bleib wohl n paar tage länger bei euch hihihihihihihihihihihhi:-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CrashDown Geschrieben 25. September 2012 Share Geschrieben 25. September 2012 ... Außerdem mal nebenbei, das Fernlicht finde ich schon sehr sehr gut. ;) :whistling: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
heavytuned Geschrieben 3. Oktober 2012 Autor Share Geschrieben 3. Oktober 2012 bitte close ist durch das thema danke.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
