Puster Geschrieben 17. November 2012 Share Geschrieben 17. November 2012 Moin, meine Sitzheizung braucht eine Ewigkeit bis sie warm wird. Stufe 1 + 2 bringt so gut wie gar nichts. Auf 3 braucht sie mindestens 10 Minuten bis man etwas spürt. Das gilt für den Fahrer, als auch für den Beifahrersitz. Hat jemand eine Idee ? Gruß Mathias 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 17. November 2012 Share Geschrieben 17. November 2012 Hat der GS auch Filter unter dem Sitz...? :g: Vielleicht mal ausblasen... (Neu kosten die nämlich ein kleines Vermögen...) Gruss vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 17. November 2012 Share Geschrieben 17. November 2012 Hat der GS auch Filter unter dem Sitz...? :g: Vielleicht mal ausblasen... (Neu kosten die nämlich ein kleines Vermögen...) Gruss vom Todde Da beim GS eine ganz normale Widerstandsheizung verbaut ist, wird der Luftfilter wohl keinen Einfluss auf die Heizleistung haben. Als erstes würde ich mal prüfen ob bei den Heizmatten genügend Spannung anliegt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 17. November 2012 Share Geschrieben 17. November 2012 Hi Puster, wie schwer bist du? Hast du einen Schonbezug auf dem Sitz? Hast du ein Kissen zwischen dir und dem Sitz? Es gibt da eine Automatik, die nur dann einschaltet, wenn auch eine Person auf dem Sitz drauf sitzt. Wenn ich allein fahre und der Beifahrersitz ist eingeschaltet, dann wird der auch nicht warm. Bei mir allerdings dauert es nur wenige Sekunden. Auf 1 und 2 hält man es aus, bei 3 fängt der Hintern an zu kochen... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Puster Geschrieben 17. November 2012 Autor Share Geschrieben 17. November 2012 72 Kilo. Daran kann es nicht liegen. Meine Frau auf dem Beifahrersitz ist noch leichter. Kissen und Schonbezüge negativ. Ich kenn das von meinen früheren Autos auch so, daß es auf höchster Stufe nicht auszuhalten ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 17. November 2012 Share Geschrieben 17. November 2012 72 Kilo. Daran kann es nicht liegen. Meine Frau auf dem Beifahrersitz ist noch leichter. Kissen und Schonbezüge negativ. Ich kenn das von meinen früheren Autos auch so, daß es auf höchster Stufe nicht auszuhalten ist. Dann ist ein Monteur zu beschäftigen, um den Normalzustand wieder hin zu bekommen. Wenn du ein Multimeter hast, kannst du ja mal Testmessungen (Strom, Spannung) in den verschiedenen Stufen machen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Puster Geschrieben 17. November 2012 Autor Share Geschrieben 17. November 2012 Muß ich wohl mal ins Forum. Ich selbst hab was Technik anbelangt zwei linke Hände. Danke für die Antworten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom@s Geschrieben 17. November 2012 Share Geschrieben 17. November 2012 Ich könnte mir vorstellen das es die Schalter sind, diese sind ja wie ein Potentiometer, oder Schmutz im Schalter das die Schleifkontakte nicht richtig funktionieren. Ist dir mal etwas ausgelaufen über den Schaltern ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 17. November 2012 Share Geschrieben 17. November 2012 Da beim GS eine ganz normale Widerstandsheizung verbaut ist, wird der Luftfilter wohl keinen Einfluss auf die Heizleistung haben. Ich dachte, dass beim GS evt. die Heizleistung durch Lüfter im Sitz erhöht wird... Dass der GS eine normale Heizmatte hat, war klar...Diese könnte ja durch die Luftkammern tiefer im Sitz verborgen sein... :g: Das würde die verminderte Heizleistung erklären, wenn der Lüfterfilter verschmutzt oder der Lüfter gar nicht läuft... Gruss vom Todde, der nur vermutet... ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Puster Geschrieben 17. November 2012 Autor Share Geschrieben 17. November 2012 Ich könnte mir vorstellen das es die Schalter sind, diese sind ja wie ein Potentiometer, oder Schmutz im Schalter das die Schleifkontakte nicht richtig funktionieren. Ist dir mal etwas ausgelaufen über den Schaltern ? Nein, ausgelaufen ist mir nichts, aber Du könntest recht haben. Die Potis drehen schwer und haben so gut wie keine Rastung zwischen den einzelnen Stufen. Macht Kontaktspray Sinn ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 17. November 2012 Share Geschrieben 17. November 2012 Besser ausbauen, soweit moeglich zerlegen, mit Druckluft pusten und auspinseln. Erst dann Spray rein. Wenn naemlich Dreck drin ist verklebt das sonst richtig schoen. Also zuerst trocken reinigen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 17. November 2012 Share Geschrieben 17. November 2012 Ja genau: Erst ausbauen, dann reinigen und mit Kontaktspray versuchen. Ausbau geht ganz einfach in etwa 5 Minuten: 1. Plastikabdeckung vorn über dem Ascher abziehen 2. Schaltknopf abdrehen 3. Holzabdeckung vorsichtig anheben Und schon befindet sich der Schalter der Heizung direkt vor dir. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Puster Geschrieben 17. November 2012 Autor Share Geschrieben 17. November 2012 Super ! Danke für die Tipps ! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
test Geschrieben 18. November 2012 Share Geschrieben 18. November 2012 nimm kontaktspray, dann verdient der händler endlich was daran. :) ansonsten frau nackig reinsetzen, dann wirds schneller warm. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Puster Geschrieben 18. November 2012 Autor Share Geschrieben 18. November 2012 nimm kontaktspray, dann verdient der händler endlich was daran. :) ansonsten frau nackig reinsetzen, dann wirds schneller warm. Deshalb frag ich hier im Forum, um den Händler nicht zu reich zu machen. Ansonsten lad ich dich gerne ein, deinen Tipp meiner Frau persönlich zu unterbreiten. Helden des Internets, die im verborgenen Kämmerlein mit hängender Zunge vor dem PC sitzen, gibt es wie Sand am Meer. :crazy: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ditti0304 Geschrieben 18. November 2012 Share Geschrieben 18. November 2012 Deshalb frag ich hier im Forum, um den Händler nicht zu reich zu machen. Ansonsten lad ich dich gerne ein, deinen Tipp meiner Frau persönlich zu unterbreiten. Helden des Internets, die im verborgenen Kämmerlein mit hängender Zunge vor dem PC sitzen, gibt es wie Sand am Meer. :crazy: juhu, gibs ihm 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
test Geschrieben 18. November 2012 Share Geschrieben 18. November 2012 Deshalb frag ich hier im Forum, um den Händler nicht zu reich zu machen. Ansonsten lad ich dich gerne ein, deinen Tipp meiner Frau persönlich zu unterbreiten. Helden des Internets, die im verborgenen Kämmerlein mit hängender Zunge vor dem PC sitzen, gibt es wie Sand am Meer. :crazy: gib mal ihre facebookseite! mache schon lange keine blinddates mehr. zu riskant. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Puster Geschrieben 18. November 2012 Autor Share Geschrieben 18. November 2012 gib mal ihre facebookseite! mache schon lange keine blinddates mehr. zu riskant. Du solltest an deiner Rhetorik arbeiten. Mit so geistigen Tieffliegern gibt sie sich nicht ab. Jetzt solltest du aber schnell deinen kleinen Stein suchen, es ist schon dunkel. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
White GS Geschrieben 22. September 2014 Share Geschrieben 22. September 2014 An was lag es, dass die Sitzheizung nicht genug aufwärmt? habe nämlich das selbe problem :( 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
White GS Geschrieben 17. Oktober 2014 Share Geschrieben 17. Oktober 2014 Jemand eine Ahnung woran es lag oder liegt? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 17. Oktober 2014 Share Geschrieben 17. Oktober 2014 Meine funzt tadellos, die Erwärmung ist nach ca. 800 m beginnend fühlbar (mit Pullover und Jeans) RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Puster Geschrieben 17. Oktober 2014 Autor Share Geschrieben 17. Oktober 2014 Hat sich nichts geändert. Ich hab damals alles sauber gemacht, ohne Erfolg. Aussage Lf: Stand der Technik. Mittlerweile hab ich mich dran gewöhnt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
White GS Geschrieben 20. Oktober 2014 Share Geschrieben 20. Oktober 2014 Schade,aber trotzdem danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
