sche1 Geschrieben 20. März 2016 Share Geschrieben 20. März 2016 Hallo zusammen Heute habe ich eine nicht so schöne Entdeckung gemacht. Nämlich habe ich auf der Beifahrersete unter der Chromstahleinstiegsleiste Rost entdeckt. Habe dann alle anderen auch noch entfernt und siehe da: Bei allen (ausser Fahrerseite) habe ich Rost gefunden. War noch nicht ganz so tragisch, habe aber das Zeugs sofort abgeschliffen, mit Rostumwandler behandelt, lackiert und Klarlack drüber. Nun hoffe ich dass das Zeugs hält und rostfrei bleibt. Ich empfehle euch also dringend mal die Zierleisten abzumachen und nachzuschauen. Die Leisten sind mit 3 Clips (vorne) und 2 Clips (hinten) befestigt. Mit einem Schraubenzieher zwischen Karosse und Leiste rein und vorsichtig hebeln, dann kommen die gut weg. Würde gern wissen ob es noch mehr solche Fälle gibt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Max T. Geschrieben 21. März 2016 Share Geschrieben 21. März 2016 Ja bei mir an der Fahrerseite. Das Kunststoffteil scheuert einfach durch den Lack. Am besten mit ner dünnen Schicht Moosgummi unterlegen (oder andere Sachen wie 3m-Band,...) Gruß Max 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JAY-IS200 Geschrieben 27. März 2016 Share Geschrieben 27. März 2016 Danke für die Info, kommen ja langsam doch ein paar Stellen am IS zusammen an dennen es rosten kann. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 28. März 2016 Share Geschrieben 28. März 2016 Der Rost kommt aber nicht von dem Schraubendreher der die Zierleiste abhebelt oder? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 28. März 2016 Share Geschrieben 28. März 2016 Der Rost kommt aber nicht von dem Schraubendreher der die Zierleiste abhebelt oder? Genau das dachte ich auch gerade... :whistling: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 28. März 2016 Share Geschrieben 28. März 2016 Glaub die Leiste scheuert am Lack, der dann irgendwann mal durch ist und deswegen gibts dort leider Rost :/ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
sche1 Geschrieben 28. März 2016 Autor Share Geschrieben 28. März 2016 Der Rost kommt aber nicht von dem Schraubendreher der die Zierleiste abhebelt oder? Nee definitiv nicht. Schraubendreher wurde mit klebeband abgeklebt. Die Leiste scheuert einfach am Lack und der ist igendwann durch. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 28. März 2016 Share Geschrieben 28. März 2016 Ok dann muss man da wohl wirklich auch mal drunter schauen, danke für den Tip. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 9. April 2016 Share Geschrieben 9. April 2016 Tatsächlich, unter den Leisten sammeln sich kleine Steinchen die sich zwischen Leiste und Lack klemmen und sich mit der Zeit durch den Lack bohren. Vielleicht kann man ja diese kleinen durchsichtigen Gummipuffer auf den LAck kleben damit die Leiste nicht mehr direkt auf den Lack reibt. Das Problem scheint ja nur da zu sein wo sich Leiste und Lack berühren. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 9. April 2016 Share Geschrieben 9. April 2016 Tatsächlich, unter den Leisten sammeln sich kleine Steinchen die sich zwischen Leiste und Lack klemmen und sich mit der Zeit durch den Lack bohren. Vielleicht kann man ja diese kleinen durchsichtigen Gummipuffer auf den LAck kleben damit die Leiste nicht mehr direkt auf den Lack reibt. Das Problem scheint ja nur da zu sein wo sich Leiste und Lack berühren. Eine Steinschlag Schutzfolie würde wohl auch reichen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 9. April 2016 Share Geschrieben 9. April 2016 Bist du sicher? Eine dünne Folie soll einen spitze sich durchbohrenden Stein stoppen? Die Steinchen bohrten sich teils auch in die Leiste selbst, musste schon mehrmals fest mit dem Tuch drüber wischen bis die alle aus ihren Sitzen fielen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 16. April 2016 Share Geschrieben 16. April 2016 Ich habe es nun doch 1mm dünnem Moosgummi versucht. Da sollten jetzt keine Steine mehr durch rutschen und wenn dann im weichen Moosgummi hängen bleiben: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/f96j-5r-b59f.jpg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
