Nico 19 Geschrieben 24. November 2019 Share Geschrieben 24. November 2019 Moin, wollte eure Meinung/Erfahrung mal über motorspülungen wie z.b von Liqui moly wissen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_is_lol Geschrieben 24. November 2019 Share Geschrieben 24. November 2019 Hab ich damals bei meinem civic gemacht (12 Jahre alt ~130tkm) kam schon olle brühe raus. Lief danach aber auch nicht merklich ruhiger oder so. habe aber im allgemeinen immer gutes Öl gefahren. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 24. November 2019 Share Geschrieben 24. November 2019 Wenn man regelmäßig Öl wechselt und auch mal den Motor ausfährt reicht das eigentlich völlig aus. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 24. November 2019 Share Geschrieben 24. November 2019 vor 46 Minuten schrieb Yoshimitsu: Wenn man regelmäßig Öl wechselt und auch mal den Motor ausfährt reicht das eigentlich völlig aus. Wenn das aber der/die Vorbesitzer nicht gemacht haben, kanns nicht schaden. Habs auch schon bei 2-3 Autos gemacht mit gutem Erfolg. Demnächst ist der nächste Wagen dran damit. beim RX300 erste Gen. waren die Ölwechsel auch meist regelmässig da Servicebuch, trotzdem sind meist die Kolbenringe verkokt, da der Motor wenig Drehzahl fährt wenn man fast nur in der Stadt unterwegs ist. Da hilft auch kein Ölwechsel. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flex-MUC Geschrieben 24. November 2019 Share Geschrieben 24. November 2019 Hab auch gute Erfahrungen damit gemacht. Mein Winterauto ist ein 2001 Audi A4 1.8 T mit 265.000 km Hab vor dieser Saison eine Spülung von Liqui Moly gemacht und da kam ganz schön was raus. Hab letztes Jahr beim Ölwechsel 3,5 L frisches Öl bis maximum rein bekommen. Nach der Spülung waren es 4 L frisches Öl. Da sieht man mal, was für uralte Ablagerungen da mit raus gekommen sind 👌🏼 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nico 19 Geschrieben 24. November 2019 Autor Share Geschrieben 24. November 2019 Okay danke werde es auch mal probieren. Hatte nur etwas Angst das der Schlamm in der Wanne bleibt und das ölsieb zu macht 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flex-MUC Geschrieben 24. November 2019 Share Geschrieben 24. November 2019 Gerade das Ölsieb wird dadurch wieder frei! Genau dieses Problem vom zugesetzten Ölsieb und dadurch Motorschaden durch Verlust des öldrucks haben die 1.8T Motoren nämlich. Empfohlen wird eben eine Spülung, die soll dem ganzen vorbeugen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_is_lol Geschrieben 24. November 2019 Share Geschrieben 24. November 2019 Ich würde dir noch den Rat geben eine magnetische ölablassschraube zu verwenden. So bleibt abrieb dort hängen und du kannst das diesen bei jedem Wechsel entfernen. Kostet vielleicht 10€, lohnt aber. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 24. November 2019 Share Geschrieben 24. November 2019 Ja klar wenn mit dem Ölwechsel geschlampt wurde oder wenig Langstrecke gefahren wird dann kann das schon einiges bringen. So eine Schraube habe ich noch da. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Debarthel Geschrieben 25. November 2019 Share Geschrieben 25. November 2019 Habe bei meinem letzten Ölwechsel "Mathy Motorenöladitiv" dazu gegeben und konnte meinen Verbrauch um 1,5 L senken. Demnächst mache ich nochmals einen Ölwechsel plus "Mathy" und erwarte eine weitere Verbesserung des Motorlaufes und Kraftstoffeinsparung. Das Zeug kostet a 2,5 L 128,95 € und reicht für 5 Ölwechsel. Dies hat sich nun durch den geringeren Spritverbrauch bezahlt gemacht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jens_IS250 Geschrieben 25. November 2019 Share Geschrieben 25. November 2019 Eine Motorspülung (eben jene von Liqui Moly) hat bei meinem vorherigen Corolla zu einer deutlichen Verringerung des Ölverbrauchs geführt. Ich war deswegen bei meiner damaligen Werkstatt vorstellig und der Serviceleiter hatte mir den Tipp gegeben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 25. November 2019 Share Geschrieben 25. November 2019 vor 1 Stunde schrieb Debarthel: Habe bei meinem letzten Ölwechsel "Mathy Motorenöladitiv" dazu gegeben und konnte meinen Verbrauch um 1,5 L senken. Demnächst mache ich nochmals einen Ölwechsel plus "Mathy" und erwarte eine weitere Verbesserung des Motorlaufes und Kraftstoffeinsparung. Das Zeug kostet a 2,5 L 128,95 € und reicht für 5 Ölwechsel. Dies hat sich nun durch den geringeren Spritverbrauch bezahlt gemacht. Das hatte ich vor 2 Jahren im IS200 als Additiv, ich konnte nichts feststellen aber wie gesagt, regelmäßiger Ölwechsel und lange Autobahnfahrten mit hohen Geschwindigkeiten. Derzeit habe ich Atomium als Additiv. Mir geht es eher darum das Öl an sich etwas aufzuwerten, die Notlaufeigenschaften zu erhöhen ect. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
