F1nn25 Geschrieben 21. Oktober 2023 Share Geschrieben 21. Oktober 2023 Hello, heute bin ich an meinen Lexus gelaufen und wollte ihn per Schlüssel entriegeln, aber zu meinem erschrecken wollte er nicht. Na gut, habe ich eine neue Batterie besorgt und die in meinen Schlüssel gesteckt und es hat immer noch nicht funktioniert. Jetzt weiß ich nicht was ich denn noch alles tun kann um mein Auto per Schlüssel wieder zu entriegeln können, da ich ihn nicht ins Wasser oder sonst was geworfen habe was das nicht funktionieren des Schlüssels erklären könnte… Grüsse 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mad55 Geschrieben 22. Oktober 2023 Share Geschrieben 22. Oktober 2023 So blöde es klingt, sicher dass die neue Batterie auch genug Saft hat. Ist mir mal passiert, dass die getauschte Knopfzelle auch platt war, obwohl frisch aus der Packung. Konnte ich wunderbar mit einem Multimeter nachgucken. Wenn die Batterie im Ersatzschlüssel noch tut, kannst es ja auch mal mit der im Schlüssel probieren. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chuckles 1 Geschrieben 22. Oktober 2023 Share Geschrieben 22. Oktober 2023 (bearbeitet) Ja das könnten auch die Tasten selber sein leider . Also die Microschalter machen leider auch schon mal Probleme . Soll aber Ersatz für geben Ansonsten schau mal hier nach bearbeitet 22. Oktober 2023 von Chuckles 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 22. Oktober 2023 Autor Share Geschrieben 22. Oktober 2023 Danke für die Tipps, kann mein Schlüssel einfach so von jetzt auf nachher die Codierung verlieren? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chuckles 1 Geschrieben 22. Oktober 2023 Share Geschrieben 22. Oktober 2023 Möglich ist alles Sag niemals nie 😂 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 22. Oktober 2023 Autor Share Geschrieben 22. Oktober 2023 Ich habe neu Codieren jetzt mal probiert, aber es will einfach nicht funktionieren. Kann das zufällig an einem Sendemast oder sonstwas liegen warum sie nicht mehr funktioniert 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 22. Oktober 2023 Share Geschrieben 22. Oktober 2023 Ein Sendemast, ein Kran mit Funkfernbedienung und einige andere (Funk-)Störquellen haben schon oft die FB eines Lexus totgelegt. Teste am besten erst, ob es mit dem Auto an einem anderen Ort wieder problemlos geht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chuckles 1 Geschrieben 22. Oktober 2023 Share Geschrieben 22. Oktober 2023 Du kannst auch mal in eine frei Werkstatt fahren und fragen ob sie den Schlüssel mal testen kann . Ich kann zb über mein RDKS Progrmiergerät auch Schlüssel auf Funktion prüfen . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 22. Oktober 2023 Autor Share Geschrieben 22. Oktober 2023 Also an einem Funkmast oder sonst was kann es nicht liegen denn ich bin heute 150km gefahren und es funktioniert immer noch nicht. Dann werde ich ihn wohl mal in der freien Werkstatt überprüfen wenn ich mein Keilriemen wechseln lasse (weiß jemand was das kosten darf?!) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 23. Oktober 2023 Share Geschrieben 23. Oktober 2023 Hast du einen zweiten Schlüssel? Wenn ja, geht es mit dem? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 25. Oktober 2023 Autor Share Geschrieben 25. Oktober 2023 Nein, ich habe nachdem ich meine Batterie für den Hauptschlüssel gewechselt habe und es nicht funktioniert hat auf meinen 2. Schlüssel gewechselt und da funktioniert es auch nicht .@TigerTooth 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 25. Oktober 2023 Share Geschrieben 25. Oktober 2023 vor 3 Stunden schrieb F1nn25: auf meinen 2. Schlüssel gewechselt und da funktioniert es auch nicht Hat der sonst immer funktioniert? Wie lange hast den schon nicht mehr verwendet gehabt? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 26. Oktober 2023 Autor Share Geschrieben 26. Oktober 2023 vor 21 Stunden schrieb TigerTooth: Hat der sonst immer funktioniert? Wie lange hast den schon nicht mehr verwendet gehabt? Meinen 2. Schlüssel habe ich bisher noch NIE verwendet, aber in den habe ich auch eine neue Batterie reingesteckt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PiN0YChris Geschrieben 26. Oktober 2023 Share Geschrieben 26. Oktober 2023 Hörst du denn was klacken im Auto wenn du die FB betätigst. Blinkt die LED? Geht die ZV im Allgemeinen, z.B. über den Central Lock beim Fensterheber? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 26. Oktober 2023 Autor Share Geschrieben 26. Oktober 2023 vor 9 Stunden schrieb PiN0YChris: Hörst du denn was klacken im Auto wenn du die FB betätigst. Blinkt die LED? Geht die ZV im Allgemeinen, z.B. über den Central Lock beim Fensterheber? Klacken höre ich nichts, die LED blinkt und über den Central lock geht sie 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PiN0YChris Geschrieben 27. Oktober 2023 Share Geschrieben 27. Oktober 2023 Zufälligerweise was an der Hutablage gemacht? Da sitzt auch das Empfangsmodule irgentwo bei der 3. Bremsleuchte. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 27. Oktober 2023 Autor Share Geschrieben 27. Oktober 2023 vor 12 Stunden schrieb PiN0YChris: Zufälligerweise was an der Hutablage gemacht? Da sitzt auch das Empfangsmodule irgentwo bei der 3. Bremsleuchte. Nein, an einem tag wollte es einfach nichtmehr gehen, obwohl es 2 Stunden vorher funktionierte 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 30. Oktober 2023 Share Geschrieben 30. Oktober 2023 Echt komisch. Am 26.10.2023 um 09:57 schrieb F1nn25: Meinen 2. Schlüssel habe ich bisher noch NIE verwendet, aber in den habe ich auch eine neue Batterie reingesteckt. Hast die Knopfzelle vermessen? Gab die eine oder andere schon, die in der Verpackung leer war. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 30. Oktober 2023 Autor Share Geschrieben 30. Oktober 2023 vor 7 Stunden schrieb TigerTooth: Echt komisch. Hast die Knopfzelle vermessen? Gab die eine oder andere schon, die in der Verpackung leer war. Nein, aber dann würde das Licht doch nicht leuchten oder? Lasse mich natürlich des besseren belehren. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 30. Oktober 2023 Share Geschrieben 30. Oktober 2023 vor einer Stunde schrieb F1nn25: Nein, aber dann würde das Licht doch nicht leuchten oder? Lasse mich natürlich des besseren belehren. Nein, durch die LED kann man nicht davon aus gehen dass die Knopfzelle voll genug ist. Da geht es ja in erster Linie um die Spannung. Die eigentliche Funktion der FFB kann bei einer Spannung schon nicht mehr gegeben sein, wo die LED noch fröhlich leuchtet. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 31. Oktober 2023 Share Geschrieben 31. Oktober 2023 vor 11 Stunden schrieb TigerTooth: Nein, durch die LED kann man nicht davon aus gehen dass die Knopfzelle voll genug ist. Da geht es ja in erster Linie um die Spannung. Die eigentliche Funktion der FFB kann bei einer Spannung schon nicht mehr gegeben sein, wo die LED noch fröhlich leuchtet. absolut. Es wäre nicht das erste Mal, wo eine Knopfzelle so lange beim Händler gelegen hat, das sie bereits vor dem Verkauf fast leer war. Und der Kunde denkt, er hätte Neuware erworben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 10. November 2023 Autor Share Geschrieben 10. November 2023 So, habe heute nochmal eine Batterie gekauft und die eingesetzt ich habe jetzt auch echt keine Ahnung mehr woran es liegen könnte, denn an der Batterie anscheinend nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 13. November 2023 Share Geschrieben 13. November 2023 Komisch. Für mehr Details kenne ich den IS leider zu wenig. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
F1nn25 Geschrieben 14. November 2023 Autor Share Geschrieben 14. November 2023 Am 13.11.2023 um 12:48 schrieb TigerTooth: Komisch. Für mehr Details kenne ich den IS leider zu wenig. Vielleicht ist ja der Empfänger für das Signal kaputt da es auch einfach so ohne irgendwelche Anzeichen Hops gegangen ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 20. November 2023 Share Geschrieben 20. November 2023 Am 14.11.2023 um 21:21 schrieb F1nn25: Vielleicht ist ja der Empfänger für das Signal kaputt da es auch einfach so ohne irgendwelche Anzeichen Hops gegangen ist. Wäre natürlich auch möglich. Oder eine Kabel das dazu gehört. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
