Also wenn das geht um Turbolader dann findest Du in Polen 2 tonen verschiedene Turbolader zum IS200D https://allegro.pl/oferta/turbina-lexus-is-200t-r4-turbo-245km-17201-36010-15658613878
oder
https://allegro.pl/oferta/lexus-is-is200-is220-2-2-d-cat-turbosprezarka-9794973716
oder
https://allegro.pl/oferta/turbo-lexus-gs-nx-rc-is-200t-2-0-245-km-1720136010-17201-36010-10628486989
alles kein problem auch mit Versand.
Turbolader in Polen finden , ist kein problem in diesen fal wird das ca: 340 Euro plus Versand.
Entschuldigung nicht gegen Dich ,aber mit Turbo Motoren muss mann lernen fahren , das bedeutet- bei kalten zustand nicht voll gas geben - nach lange Autobahnfahrt nicht sofort stoppen diese Motor -und lieber 7-8.000km Öl Wechsel und fiele andere Sachen welche muss mann beachten , dann Turbo kommt nicht kaput.
Sei nicht böse ich weiß Hast Du Erfahrung mit Turbomotoren aber für andere Menschen habe ich das geschrieben bevor die machen Turbo sofort kaput.
Hi, bevor man eine so umfangreiche Reparatur vornehmen lässt, würde ich erst einal folgenden tun.
Ich tue das halbjährlich. Noch zur Eläuterung, durch die Abgasrückführung gelangt auch viel "Dreck" siehe AGR Ventil, zum Turbolder und beeinträchtig die Funktion. Daher reinige ich das Ansaugsystem. 1. Rohr vom AGR Ventil demontieren AGR ventiel reinigen und dort den Reiniger eingspritzen. Dabei muss der Motor laufen und bei ca. 2000 U/min gehalten werden. 2. Ansagtrakt, Schlauch trenne ich vom Filterkasten und dort wird dann der Reiniger eingespritzt, auch hier bei laufenden Motor 2000u/min.
Nach wieder ordungsgemäßer Montage Probefahrt ca 30min, bei 2000u/min.
Dann schauen wie der Lexus läuft!
Mein Lexus IS 220d läuft dann wie jungfräulig, habe 215000 auf der Uhr.
