Ja das Signal ist vom original Subwoofer als High-Level an der neuen Endstufe angeschlossen.
Natürlich ist das Signal begrenzt und mit einem Soundprozessor würde sich noch etwas herausholen lassen. Das würde aber auch einige hundert Euro Mehrkosten und Mehraufwand bei der Verkabelung bedeuten. Außerdem sollte man das ganze dann auch professionell einmessen lassen. Das alles stand bei mir nicht im Verhältnis zu dem Mehrwert.
Auch so kann der Subwoofer deutlich weiter hinunter spielen als der Original und Pegel mach er auch um einiges mehr.
Hallo Miteinander!
Nach mehreren Jahren grabe ich das Thema auch mal wieder aus.
Ich habe heute auch beim Umbau feststellen müssen,dass die Kabel anders sind als beim Auto.im Auto sind 2 Stecker mit jeweils 2 pinen und der Airbag Stecker.
Scheinbar hat schon jemand am Kabelbaum unterm Sitz gebastelt (es gehen 3 Kabel in einen 4 poligen Stecker,wobei nur 3 angeschlossen sind und 1 direkt vorm Stecker abgeknipst) und weiter oben auch nochmal 2 Kabel,die abgeknipst sind und somit verstehe ich garnichts mehr.
Kann mir jemand von euch erklären,was ich wie anklemmen muss?
Plus vom Stecker holen hab ich verstanden aber wo anschließen etc?
Die Fotos sind von dem gefummel unterm Sitz.
Danke für das Teilen deines schönen einbaus. Anders würde ich es meinen Kunden auch nicht anbieten bzw. bei meinem RC umsetzen.
Ein Frage habe ich. Wo hast du das Signal für die Endstufe abgegriffen?
Sollte es, wie ich vermute, am bisherigen SW Kabel erfolgt sein. Limitierst du damit wieder das Potential deines Verstärkers und Subwoofers. Denn dieser Anschluß ist via Levi Prozessor für den ori Subwoofer "limitiert". Bedeutet ohne jetzt gemessen zu haben eine vermutete Kappung zweischen 30 bis 100Hz. Lauter ist es mit der neuen Kombo gewiß durch die Stufe geworden, aber nicht unbedingt besser und vor allem nicht an die verbauten Lautsprecher angepaßt bzw. wird nicht anpaßbar sein.
Abhilfe würde ein glätten der Signale geben, bedeutet aber auch Lautstärkeverlust die aber vom verbauten Zusatzverstärker abgefangen wird. Oder aber das Signal vor dem Levi Prozessor abgreifen und zur neuen Stufe führen.
