Am 22.11.2017 um 21:22 schrieb Recing:
Beim Motorsteuerunsfehlehr geht auch VSC ( ESP ) Leuchte bei Toyota/Lexus meistens an.
Fehler auslesen lassen..
Kostenpunkt ?
Und was genau soll ich sagen und einfach kompletten Fehlerauslese!?
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
Genaue kosten kann dir keiner sagen, erst mal Fehler auslesen lassen, dann hat man ungefähr dir Richtung wo man anfangen soll.
Link zum Beitrag
vor 8 Stunden schrieb nomove:
Kostenpunkt ?
Kauf dir doch einen eigenen obd Scanner. Das kostet so in etwa 10Euro. Damit kannst du dann sooft du willst ohne weitere Kosten alle Fehler auslesen.
Link zum Beitrag
Guten Morgen,
auf meinem Display kam heute folgender Hinweis:
Motoröl, Filter, Bremsflüßigkeit und Service
Lexus Händler sowieso....
Frage: Was kostet ein Öl/Filter Service bei Lexus?
bearbeitet von nomove
Link zum Beitrag
Das ist ja "nur" der Hinweis aus den persönlichen Einstellungen, oder? Da kannst du theoretisch ja einstellen, was du willst und abschalten, wann es dir passt.
Es handelt sich ja nicht um gelbe Lämpchen im Tacho? (Werkstatt-Service-Gebühr-Abliefer-Lämpchen).
Link zum Beitrag
Danke, hätte trotzdem gerne gewußt was solch Service Kostet bei GS300!!!
Lexus ist Neuland
Der Hinweis war im Display und nichts im Tacho! Und auch der o.g. Fehler ist weg bzw. nicht mehr erschienen !!! Confused...
Naja,...
1. aktuell nervt es mich unerheblich, dass ich den Lexus Starten & angelassen muss, wenn ich im Auto Radio & Co. hören will, denn sobald ich die Zündung ausschalte, geht alles aus !? Da ist nirgends On/Off ???:wallbash:
2. Bluetooth Knopf oder ein Verbindungsmöglichkeit (Menü) gibt es auch keins, kann mich einfach nicht verbinden oder finden, weder Lexus noch Handys (iPod, iPhone 4s, Samsung Galaxy S7, Huwei Nova, Sony Xperia). Sehe nur ab und zu im Display Hinweis: Bluetooth fehlgeschlagen oder not connected irgendso eine Nachricht...
Im Handschuhfach ist so eine Box wo man USB, Klinke und SD-Karte "Nutzen" kann. Aber ich kann bzw. es gibts leider nichts zu Umschalten (Button oder im Menü... Total Ratlos!:sad:
a. Coming-Home-Module fehlt leider & fehlt mir total irgendwie (Audi A6)
b. Die Tastenbeleuchtung des Lenkrads usw. sind so dunkel dass man kaum erkennt !?
c. Funktionieren die Heckklappen-Rückleuchten grundsätzlich beim GS300 nicht oder ist da was defekt- Fehler wird keins angezeigt, dass ein Lämpchen-Ausfall gibt o.ä.?
Link zum Beitrag
Startknopf drücken ohne auf der Bremse zu stehen, macht man nur die Zündung an.
Bluetooth kann man im Menü bei Telefoneinstellungen AN/AUS machen.
Tastenbeleuchtung kann man auch einstellen, dort wo man auch die Spiegel einstellt, müsste die Einstellung für die Tasten sein.
Auf den AUX Knopf mehrmals drücken zum Umschalten vom von AUX/USB.
Link zum Beitrag
Die Box im Handschuhfach wird ein weiteres  Zuspielgerät sein. Ist als 2. Wechsler angeschlossen. 2x CD/DVD drücken.
bearbeitet von GS300Graz
Link zum Beitrag
den hatte ich auch auf der beobachtungsliste...
wünsche dir viel Spaß mit dem Wagen
das Navi ist halt ca. 10 Jahre alt da hat sich so einiges getan (egal welche Hersteller)
bearbeitet von bigA
Link zum Beitrag
Was bei Lexus ein Service kostet, ist nicht einheitlich geregelt. Jedes Lexusforum ist eine eigene Firma mit eigener Preisgestaltung. Du musst also schon selber nachfragen bei deinen Wunschwerkstätten.
Das Radio würde ich nie anmachen ohne Zündung, sonst ist die Batterie schnell leer und du kommst nicht mehr ohne fremde Starthilfe vom Fleck. Oder anders gesagt: sei froh, das es mit der Zündung automatisch aus geht.
Von der USB Box im Handschuhfach solltest du ein Foto ins Forum stellen, sonst können wir dazu nichts sagen. Box im Handschuhfach = Fremdhersteller (keine Serienausstettung).
Link zum Beitrag
Ich würde den Öl/Filterwechsel entweder separat machen lassen zum Festpreis, wird von verschiedenen freien Werkstätten angeboten odrer, noch besser, das Öl selbst bestellen (z.B. beim OIL-CENTER) und mitbrigen, sofern Dein L - Händler das erlaubt. Bei dem zahlst Du über 20 € für einen Liter Öl, beim Selbstbestellen um die 8 €, beste Qualität. ich habe immer Mobil 1 bestellt, beim LS 430 0-W40 und beim GS 300 5W30, wie von Lexus empfohlen.Die anderen zu inspizierenden Dinge würde ich dann aber bei Lexus machen lassen.
RodLex
Link zum Beitrag
Die Behauptung dass das Radio nur bei laufenden Motor angeht ist Quatsch.
Einsteigen, Füße locker lassen, Startknopf drücken, alles geht an. Easy und nichts besonderes, wird bei jedem Hersteller den ich kenne so gehandhabt :wink2:
bearbeitet von Ben_JDM
Link zum Beitrag
Wechsle doch alles selber , es gibt kein Hersteller bei dem das einfacher geht :) (Öl) :)
Link zum Beitrag
vor 22 Stunden schrieb nomove:
Moin. Das kann ich bestätigen! Tasten am Lenkrad sind sehr dunkel und mann kann dort nichts heller stellen!! "Cluster Glass" kann man verstellen was auch imer das sein soll, hab da keinen Unterschied feststellen können?
Link zum Beitrag
vor 2 Stunden schrieb Ulfi:
Die Scheibe vor dem "Instrumentencluster" also Tacho, Drehzahl- bzw KW-Messer etc. ist elektronisch tönbar.
So dass man z.B. bei Sonneneinstrahlung von hinten die Instrumente gut ablesen kann.
Und die Beleuchtung der Lenkradtasten, naja es sind nicht viele und man weiß schnell welche Taste wofür ist, da reicht es doch wenn man im Dunkeln sieht wo die Tasten sind.
bearbeitet von 450Cruiser
Link zum Beitrag
Ja die Tasten findet man sind ja nicht viele. Aber mit der Tönung hab ich noch keine großartigen Veränderungen festgestellt. Na mal sehen
Link zum Beitrag
Soweit ich das verstanden habe, funktioniert die Tönung automatisch, je nach Lichteinfall und man stellt nur einen Offset ein.
Vielleicht kannst Du ja mal mit einer Taschenlampe auf die Instrumente leuchten und schauen ob sich etwas ändert.
Link zum Beitrag
Die Lichtsensoren sind doch meines Wissens in der Frontscheibe oben und hinten an der Heckscheibe verbaut.
Link zum Beitrag
Ja denk ich auch, die wiederum dimmen die Beleuchtung im Innenraum runter und schalten das Licht ein wenn der Schalter auf AUTO steht
Link zum Beitrag
Lexington scheint Recht zu haben, offenbar ist der Sensor im Bereich der Heckscheibe.
Cluster Thread im englischsprachigen Lex Forum
Hab eben mal geschaut aber konnte ihn nicht entdecken, ist wahrscheinlich in der 3. Bremsleuchte integriert.
Link zum Beitrag
Möchte Service machen, welches Motoröl, Filter etc.
Bitte evtl. mit Teile-Nr. für Öl-, Luftfilter und evtl. Kosten bei Lexus?
Danke
Link zum Beitrag
Am 28.11.2017 um 10:24 schrieb Alex83:
AUX Knopf ??? Sehe ich nirgends
Link zum Beitrag
Am 28.11.2017 um 13:14 schrieb GS300Graz:
PERFECT - Funktioniert einwandfrei, Leider Bluetooth nicht ??
Link zum Beitrag
Am 28.11.2017 um 15:41 schrieb uslex:
Das Radio würde ich nie anmachen..  (KEIN KOMMENTAR)
Link zum Beitrag
Am 28.11.2017 um 17:55 schrieb RodLex:
RodLex
Freie Werkstatt kommt nicht indie Frage, da mache ich lieber selber!
0W30 oder 5W30 Casrtol LL4 oder wat?
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmelden
