BlackSelection Geschrieben 11. März 2014 Share Geschrieben 11. März 2014 Hallo, ich hatte den letzten Zündkerzen wechsel bei 80.000km. Jetzt hab ich 105.000km drauf. Wisst ihr nach wieviel Km die Kerzen gewechselt werden müssen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
beka Geschrieben 11. März 2014 Share Geschrieben 11. März 2014 wenn das Iridium-Zündkerzen sind waren das glaube ich alle 60tkm... bitte korrigieren wenn ich falsch liege. Lg Beka 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fichtenelch Geschrieben 11. März 2014 Share Geschrieben 11. März 2014 Sollte doch in deinem Wartungsheft stehen...Iridium Kerzen im Benzinbetrieb sollten 100 tkm durchstehen, so ist es z.b. beim GS. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vik.89 Geschrieben 11. März 2014 Share Geschrieben 11. März 2014 Hallo, ich hatte den letzten Zündkerzen wechsel bei 80.000km. Jetzt hab ich 105.000km drauf. Wisst ihr nach wieviel Km die Kerzen gewechselt werden müssen? Hi. Je nachdem welche reingekommen sind, wenn von NGK Iridium dann alle 60Tkm.erneuern.Wenn du die von Denso (was auch Orig. verbaut sind) dann kannst die alle 90Tkm wechseln. Mfg. Viktor. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vik.89 Geschrieben 11. März 2014 Share Geschrieben 11. März 2014 und wenn du es mal irgendwann selber machen willst ,dann kann dir das hier weiter helfen:http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?/topic/36815-anleitung-zundkerzenwechsel/ Gruß 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 11. März 2014 Share Geschrieben 11. März 2014 Hi. Je nachdem welche reingekommen sind, wenn von NGK Iridium dann alle 60Tkm.erneuern.Wenn du die von Denso (was auch Orig. verbaut sind) dann kannst die alle 90Tkm wechseln. Mfg. Viktor. stimmt, so kenne ich auch.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xopse Geschrieben 12. März 2014 Share Geschrieben 12. März 2014 Bei mir war der Wechsel auch nach 90Tkm 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pickard333 Geschrieben 19. April 2014 Share Geschrieben 19. April 2014 Bei mir war der Wechsel auch nach 90Tkm Definitiv korrekt! Habe vor einigen Tagen die 60.000 Inspektion gehabt und das Thema angesprochen. Diese 90.000 standen dann auch extra als Hinweis auf der Rechnung. Das wird dann sicher ein teurer Posten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 20. April 2014 Share Geschrieben 20. April 2014 Daher, Zündkerzen selber bestellen und mitbringen. Die Denso Kosten dich ca. 60-70 aus den Staaten ;-) bei Lexus kannst du glaub das zwei bis dreifache rechnen Mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexibär Geschrieben 20. April 2014 Share Geschrieben 20. April 2014 Bei Lexus ca. 25.- / Stück. Und nein, die sind dann nicht vergoldet ;) Lexibär ............................... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
