Gufera Geschrieben 30. Mai 2014 Share Geschrieben 30. Mai 2014 Aber es wäre auf jeden fall der Funktion erklärt... abgesehn davon, wenn ich von Turbo rede... denke ich nicht an nen Diesel :D Hab das nur rein geworfen weil Du geschrieben hast dass alle Turbomotoren ein BOV haben. ich schätze mal 90% von allen in Deutschland fahrenden Turbomotoren werden mit Diesel befeuert, und die meisten davon haben eben keine dK verbaut. Zudem, ein Pop Off Ventil ist nicht gleich ein Blow Off Ventil. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 30. Mai 2014 Share Geschrieben 30. Mai 2014 geht das scho wieder los? :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 30. Mai 2014 Share Geschrieben 30. Mai 2014 geht das scho wieder los? :D :cheers: .................mein Komentar kann gelöscht werden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 1. Juni 2014 Share Geschrieben 1. Juni 2014 Wie wär es denn ala Audi mit einem Lautsprecher und einem gut erreichbaren Knopf...? :tomato: Humorvoller Gruss vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mawo Geschrieben 1. Juni 2014 Share Geschrieben 1. Juni 2014 Sorry für ot, aber gibts da nicht nen typ auf youtube, der das geräusch mit nem dampfbügeleisen imitiert??? ;-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 1. Juni 2014 Share Geschrieben 1. Juni 2014 Sorry für ot, aber gibts da nicht nen typ auf youtube, der das geräusch mit nem dampfbügeleisen imitiert??? ;-) Bügeln während der Fahrt ist aber verboten... :lol: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
limolex200 Geschrieben 15. Juni 2014 Autor Share Geschrieben 15. Juni 2014 Einfach nen IS300 kaufen, 2JZ-GTE swap auf Single Turbo mit 600PS+ dann pfeiffts so richtig :) Am IS-F is das nicht sooo einfach, da vorne kein Platz, daher sitzen auch die Lader hinten statt den Endtöpfen. unmöglich eintragbar sag ich mal, dazu kostentechnisch sicher um die 20k herum wenn mans nicht selber machen kann und eine Firma das machen lässt. Kompressor geht auch, aber Eigenbau, wie z.b. hier am Bild, da gibts aber kein zischen, da die Drosselklappe vor dem Lader sitzt es gibts auch anders, z.b. von icode aus japan was ich auf die schnelle gefunden hab, da könnte man glaub ein BOV ran machen :D geht da wohl aber auch nicht, bzw hier is es zumindestens mit einem geschlossenen Umluftventil ausgeführt, wohl wegen der MAF Messung im Ansaugbereich. 2JZ-GTE das ist doch der motor von toyota supra mit turbo aufladung oder? das ist aber doch auch nicht grad biliger so nen motor findet man ja nicht grad so einfach und der ganze umbau uiiiiuiiii. geht sowas nur beim 300er oder auch beim 200er? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 15. Juni 2014 Share Geschrieben 15. Juni 2014 Die Supramotoren gibt's oft genug zu guten Preisen zu kaufen... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 31. August 2014 Share Geschrieben 31. August 2014 neuer Ansatz den es zu verfolgen gilt... :look: :lol2: http://www.youtube.com/watch?v=P6j5oPKtsRA 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 2. September 2014 Share Geschrieben 2. September 2014 2jz ist bei IS2 nicht wirklich mit Zulassung zu fahren.. Hatte ich schon vor.. Hatte von Motor über 6Gang Getriebe bis zum Diff (eu-modell) alles liegen.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mawo Geschrieben 4. September 2014 Share Geschrieben 4. September 2014 Ähm der 2jz ist im is300 verbaut.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 4. September 2014 Share Geschrieben 4. September 2014 Und der 300er ist welches Modell..? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 4. September 2014 Share Geschrieben 4. September 2014 Der IS300 MKII hat ein 3GR-FE verbaut... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RD RX400 Geschrieben 6. Oktober 2014 Share Geschrieben 6. Oktober 2014 Gestern hat so ein Freak mit einem Golf so ein Geräusch beim umschalten gemacht, dadurch das die Karre trotz entferntem TDI Schild genagelt hat ohne ende hörte sich das richtig scheiße an. Die Richtigen Turbos mit wenigstens noch ein bischen Hubraum ;-) z.B. Supra JZA 80 haben das schon Verbaut wenn man den Schauch zum Luftfilterkasten abzieht macht der auch gut zisch. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 6. Oktober 2014 Share Geschrieben 6. Oktober 2014 (bearbeitet) So einer..?Hab ein Bov von Trial drin.. Die beiden offen Wastegate klingen aber besser.. :) bearbeitet 6. Oktober 2014 von The Grinch 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
