Danke für die schnelle und vor allem perfekt erklärte Vorgehensweise.
Unter der Verkleidung ist dann auch das Teil zu finden in dem beide Handbremsseile eingehängt sind und das dann mit dem einem Seil vom Handbremshebel gezogen wird, richtig? Kann man da eigentlisch auch die Länge noch etwas einstellen vom Handbremszug?
Seitlich hast du je eine Schraube mit einer Plastikkappe drüber. Hinten im Fach nimm den Teppich raus, dort verstecken sich auch noch Schrauben. Vorne pass auf, die Mittelkonsole ist in das Amaturenbrett eingehakt, da mit etwas Liebe arbeiten und die Haken aushängen.
greets
Boergsn
Bräuchte einen Tipp, wie man am schnellsten die Plastikverkleidung um die Handbremse, also zwischen den Sitzen rausbekommt. Im vorderen Bereich finde ich rechts und links eine Schraube, aber denke das Teil ist noch an mehr Stellen geschraubt.
Danke schon mal.
Deine 3 V kannst, wenn sie und Dein Geldbeutel solange durchhalten, noch sehr lange fahren. Das ist doch schön und irgendwie auch beruhigend.
Man versteht die ganze Aufregung nicht...
