Also ich hatte ja den vor Facelift und die OEM Batterie da drin war wirklich sehr klein, also mit standheizung hätte ich da Bauchweh gehabt 🤔
Ich weiß dass der Facelift ne andere hat, aber haben die da doch ne normal große eingebaut …?
Ja,Anschlussstecker ist da .Ich muss mit ihnen sehen...
Ich bin gestern bei ihnen vorbeigekommen und sie können diesen Sensor im System überhaupt nicht finden...Da es nicht in Ersatzteilen vorhanden ist... seltsam...
Ok.Danke
Dann hat wohl jemand in der Werkstatt den Sensor aus meiner Batterie genommen...
Нисам мислио на стари, иначе нови, ако сам добро разумео, ти сад имаш 2017 ГС450х као и ја?!
Ich glaube die neu eingebaute Varta hatte auch 72Ah oder 65Ah aber es hat auf jeden Fall dann immer prima mit der Heizung funktioniert. Im alten GS war dieLlänge nicht durch die Halterung begrenzt da durfte die Batterie ruhig 2- 3 cm länger als original sein.
