mawo Geschrieben 30. Mai 2013 Share Geschrieben 30. Mai 2013 soweit ich weiß liegt das an 2 pins die vertauscht sind... irgenwo hier im forum hab ich schon mal über dieses problem gelesen, aber bitte nicht schlagen, weiß nicht mehr genau wo... habe auch einen von amazon und der funktioniert einwandfrei 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
frozenaut Geschrieben 30. Mai 2013 Share Geschrieben 30. Mai 2013 Ich habe meinen Scanner auch bei einem TIGUAN probiert und hier arbeitet er problemlos. Nur bei meinem IS macht er Problemchen. Ich will jetzt nur nicht noch einen anderen Adapter kaufen, welcher dann vielleicht auch nicht funktioniert. Vielleicht hat ja jemand eine Version beim IS MKI im Einsatz die funktioniert. Dann könnte ich das gleiche Teil bestellen. hat denn der MKI einen OBD2? Den haben die bei Lexus glaub ich erst ab 2004 oder so verbaut... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 31. Mai 2013 Share Geschrieben 31. Mai 2013 Mk.I hat OBD, alle Autos die neu ab 97 auf den Markt gekommen sind, haben OBD2, so wie auch der IS200, oder z.b. auch mein SC400 ab 97 (davor OBD.I nur) Normal sollte das klappen, hab schon verschiedenste OBD-Scanner am IS dran, alle kein Problem. Auch mein 15 Dollar Bluetooth Adapter klappt anstandslos am SC :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thoddy Geschrieben 1. Juni 2013 Share Geschrieben 1. Juni 2013 Mach mal zuerst die Zündung an und steck dann erst den Stecker in die OBD2 Buchse. Bei meinem Scangauge2 blinkt's sonst auch wie doof. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
neweh9 Geschrieben 1. Juni 2013 Share Geschrieben 1. Juni 2013 Danke für den Tip. Probieren kann ich das ja mal. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 1. Juni 2013 Share Geschrieben 1. Juni 2013 Man sollte die kabellosen OBD Geräte niemals am Auto angesteckt lassen. Warum nicht? Weil es dann Diebe sehr einfach haben, über diese kabellose Verbindung an die Fahrzeugelektrik ran zu kommen. Sie könnten dann per Laptop von draussen völlig geräuschfrei die Alarmanlage abschalten, die Tür öffnen, den Motor starten und was man noch so alles über OBD hinbekommt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 1. Juni 2013 Share Geschrieben 1. Juni 2013 Wenn der Wagen aus ist, ist auch keine Spannung am OBD, die kommt erst wenn die Zündung an ist. Wie soll er dann den Wagen hacken? wenn ich grad fahre? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 1. Juni 2013 Share Geschrieben 1. Juni 2013 (bearbeitet) Da ich nicht zur Berufsgruppe der Diebe gehöre, kann ich deine Frage nicht beantworten. Allerdings kann ich bestätigen das die gemeinsam eingegebenen Suchbegriffe "OBD Diebstahl" zu jeder Menge an Fundstellen führen. Also muss doch an der OBD Buchse was gefährliches dran sein. Manche Leute empfehlen sogar die komplette Demontage der OBD Buchse aus dem Fussraum, damit Diebe nicht ganz so leicht mit dem Auto wegkommen. Nachtrag: Pin 16 der OBD Buchse hat Batterie + als Belegung Siehe: http://www.heusi.de/HTML/OBD2Stecker.html bearbeitet 1. Juni 2013 von uslex Batterie + 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 1. Juni 2013 Share Geschrieben 1. Juni 2013 Danke für die Info, muss ich mal googeln, hört sich intressant an das Thema (nicht das ich nen Lex mir holen will :D allgemein :D ) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 1. Juni 2013 Share Geschrieben 1. Juni 2013 jap, die OBD Buchse hat Dauer+, ich kenne paar Bekannten von mir mit X5, die haben OBD Buchsen weiter versteckt, weil sind halt belibt für Diebe. früher gabs noch bei Landis Problem, an der 13Pol AHK Dose, ich meine wenn man Masse ( Kurzschluß ) an Blincker L/R kommt, dann entrigelt sich der Wagen, würde aber später geändert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EckigesAuge Geschrieben 1. Juni 2013 Share Geschrieben 1. Juni 2013 Es ist von Fahrzeug und OBD-Interface abhängig, wann und wie sie funktionieren. OBD ist zwar ein Standard, allerdings mit vielen Optionen. Entsprechend unterschiedlich sind die Fahrzeuge und Adapter. Das kann man also nicht so adhoc beantworten. Richtig ist aber, dass bei Toyota/Lexus die meisten Adapter bei IGN=OFF auch abgeschaltet sind. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thoddy Geschrieben 2. Juni 2013 Share Geschrieben 2. Juni 2013 Ich kann hier nur für den Scangauge 2 sprechen, aber den kann man beim MK1 auch ausm Standby holen, wenn kein Schlüssel im Zündschloss steckt. Geht aber ca. 10s nach dem letzten Tastendruck von selbst wieder aus. Hängt dann definitiv am Bluetooth-Adapter, ob dieser weitersendet, oder nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
maxxed is200 Geschrieben 5. Juni 2013 Share Geschrieben 5. Juni 2013 Also viele Infos zu den Dongeln, aber welche Smartphones werden hier verwendet, und in welcher Kombination? Was geht den gut mit dem Apfeligem eierPhone? Wifi oder Bluetooh? Welche App ist die beste? Früh am Morgen und schon wieder so viele Fragen- verdammt- Schichtarbeit macht nicht gut :pinch: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 5. Juni 2013 Share Geschrieben 5. Juni 2013 Also viele Infos zu den Dongeln, aber welche Smartphones werden hier verwendet, und in welcher Kombination? Was geht den gut mit dem Apfeligem eierPhone? Ich nehme das iPhone. Genaue Beschreibung findest du in meinem Projekt.... Mit eingestecktem iPhone4 sieht es dann so aus: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
maxxed is200 Geschrieben 5. Juni 2013 Share Geschrieben 5. Juni 2013 (bearbeitet) Einwenig Google... Einwenig YouTube... Einwenig schlauer... Danke ;) bearbeitet 5. Juni 2013 von maxxed is200 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mawo Geschrieben 6. Juni 2013 Share Geschrieben 6. Juni 2013 Ich nutze je nach lust und laune mei xperia go oder mein tablet 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PapaSmurf-GUEST Geschrieben 10. Juni 2013 Share Geschrieben 10. Juni 2013 Hier mal der OBD Anschluss für verschiedene Lexen http://www.obd-2.de/carcode/tech_dlc-lexup.html 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frederik Geschrieben 10. Juni 2013 Share Geschrieben 10. Juni 2013 Wenn der Wagen aus ist, ist auch keine Spannung am OBD, die kommt erst wenn die Zündung an ist. Wie soll er dann den Wagen hacken? wenn ich grad fahre? Also mein Bluetooth OBD Adapter hat auch ohne Zündung an das Powerlämpchen am leuchten. Grüße Frederik 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
maxxed is200 Geschrieben 10. Juni 2013 Share Geschrieben 10. Juni 2013 Werde berichten wenn das DIng da ist...bin gespannt...Spielzeug :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bosanac Geschrieben 10. Juni 2013 Share Geschrieben 10. Juni 2013 (bearbeitet) EInfach mal testen ob Bluetooth zu finden ist wenn zündung aus ist dann kann mann auch nicht zugreifen. Hab noch 2 OBD2 teile rumliegen da bei mir in Altezza keins Funktioniert, sind nagelneu nur einmal gesteckt worden. - ELM 327 Interface OBDII mit Bluetooth - OBDII Interface mit Wifi und lange kabel zum verstecken ne kleine cd ist auch dabei mit haufen software für PC. Hab noch die variante auch nur Unterstützend ab OBD2: bearbeitet 10. Juni 2013 von Bosanac 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EckigesAuge Geschrieben 11. Juni 2013 Share Geschrieben 11. Juni 2013 Bist du sicher, dass du OBD2 im Altezza hast? Schreib doch mal deine Preise zu den Adaptern dazu. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 11. Juni 2013 Autor Share Geschrieben 11. Juni 2013 EInfach mal testen ob Bluetooth zu finden ist wenn zündung aus ist dann kann mann auch nicht zugreifen. Hab noch 2 OBD2 teile rumliegen da bei mir in Altezza keins Funktioniert, sind nagelneu nur einmal gesteckt worden. - ELM 327 Interface OBDII mit Bluetooth - OBDII Interface mit Wifi und lange kabel zum verstecken ne kleine cd ist auch dabei mit haufen software für PC. Hab noch die variante auch nur Unterstützend ab OBD2: was ist das für ne app? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
frozenaut Geschrieben 12. Juni 2013 Share Geschrieben 12. Juni 2013 was ist das für ne app? Findest alles gut beschrieben in diesem Thread: http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?showtopic=26371 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bosanac Geschrieben 9. Juli 2013 Share Geschrieben 9. Juli 2013 (bearbeitet) @EckigesAuge: Ja hab OBD2 aber ist OBD1 problem ist nur ich find niergends ein auslese fähigen OBD um die karre mal zu durchleuchten. Hab verschiedene OBD2 geräte probiert und diese adapter es erkennt nichts. Fast 200€ für spielerei ausgeben und keins hat die altezza durch ihre firewall gelassen -.-" Eigentlich wollte ich dicken verkaufs thread starten aber hier paar anregungen :) 25€ 8€ Und hab hier so auslese ding funktioniert erkennt meine altezza nicht, deswegen zum verkauf abgeschossen 18€ alles incl versand. @lacher: Das ist mein Navi mit HD OBD2 der OBD überträgt per wifi ans Navi die daten, sind ca. 18 anzeigen die mann sich da so einstellen kann :). War in meine Celica t23 damals, fands gut in verbindung mit Navigation gerät. bearbeitet 9. Juli 2013 von Bosanac 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Arvid Geschrieben 10. April 2014 Share Geschrieben 10. April 2014 (bearbeitet) Mini ELM327 V1.5 OBD2 II Bluetooth Diagnostic Car Auto Interface Scanner HE und Carista OBD2 + “Pro Package” App für Andriod 2.1 und neuere: Mini ELM327 V1.5 OBD2 II Bluetooth Diagnostic Car Auto Interface Scanner HE : http://www.ebay.com/itm/141083612012?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Preis US $ 7.55 ...incl. frei fracht + Carista OBD2 + “Pro Package” App für Andriod 2.1 und neuere: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prizmos.carista Preis: US$ 9.99 für die "Pro Package" = Total ca. Euro 20 :-) Carista OBD2 Homepage: http://www.caristaapp.com/ Lexus Personal Settings: http://www.caristaapp.com/2014/03/04/lexus-personalized-settings-can-be-changed-with-carista/ Diese könnte Ich konfigurieren als "Personal Settings" in meine 2008 LS 600hL mit meine Samsung via Bluetooth: An Dropbox: https://www.dropbox.com/sh/m8v3q7ow8lzifis/DSvKsxDkLB Carista OBD.zip Gruss Arvid bearbeitet 10. April 2014 von Arvid 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
