ThorLex Geschrieben 22. August 2015 Share Geschrieben 22. August 2015 Hey leute, ich besitze einen IS250 2006er Baujahr, Ich habe gestern mit einem Kumpel mein Getriebeöl gewechselt...seitdem geht meine schaltung ein wenig schwerer als vorher... Heute habe ich mit meinem vorbesitzer gesprochen, der bei Lexus im Service gearbeitet hat und habe ihn gefragt was genau für Getriebeöl da rein soll.. Er meinte dann ich Brauch ATF ...okay verständlich, weiss ja eigentlich auch jeder, aber jeder versteht was anderes unter ATF. Vertragswerkstätten wie zB Lexus selber würde verstehen ATF 3, Allgemeine werkstätten also keine Vertragswerkstatt würden 75w90 reinfüllen. So aber jetzt zum eigentlich was ich von euch wissen will!!! Mein vorbesitzer meinte, das man bei den Lexus schalter getrieben eigentlich nichts anderes reinfüllen braucht als ATF 3 also zB Castrol Transmax Dex 3 für automatikgetriebe, weil alles andere nichts wirklich tagt bei den IS modellen...?! Stimmt das ? Bevor ich Ölwechsel gemacht habe ging meine Schaltung top und es war auch ATF 3 vorher drinne, seitdem 75w90 drin ist, ist alles scheisse :D Von daher werd ich das montag gleich wieder auf ATF 3 wechseln....allerdings weiss ich jetzt nicht welches ATF 3 ich am besten nehmen sollte, hat da einer für mich einen vorschlag ? LG Thorben 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 22. August 2015 Share Geschrieben 22. August 2015 Falsche Rubrik --> verschoben zu den IS mit BJ 2006 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 23. August 2015 Share Geschrieben 23. August 2015 (bearbeitet) Hast du einen Handschalter? dann gehört definitiv nicht ATF III rein, da das für die AT´s sind, dazu ist ATF IV der letzte Stand. Schau ins Handbuch rein, ich nehm an für den Handschalter wird es 75w90 GL4 oder GL5 sein. Das ATF is viel zu dünn, wenn du Pech hast, läuft es dir bei den Simmeringen raus und versaut dir die Kupplung. So gings einem Freund bei einem Opel. Castrol sagt auch 75w90 sollte rein. Schau ins Handbuch welche Spezifikation. Es gibt verschiedene Arten vom 75w90. bearbeitet 23. August 2015 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ThorLex Geschrieben 23. August 2015 Autor Share Geschrieben 23. August 2015 Hast du einen Handschalter? dann gehört definitiv nicht ATF III rein, da das für die AT´s sind, dazu ist ATF IV der letzte Stand. Schau ins Handbuch rein, ich nehm an für den Handschalter wird es 75w90 GL4 oder GL5 sein. Das ATF is viel zu dünn, wenn du Pech hast, läuft es dir bei den Simmeringen raus und versaut dir die Kupplung. So gings einem Freund bei einem Opel. Castrol sagt auch 75w90 sollte rein. Schau ins Handbuch welche Spezifikation. Es gibt verschiedene Arten vom 75w90. Hey Boergy, Ja ich habe einen Lex mit Schaltgetriebe! danke für deine antwort :) Ich habe es halt nur von meinem vorbesitzer der bei Toyota Lexus im service arbeitet gehört das ATF ws oder ATF 3 besser für die schaltgetriebe von lexus gerecht wird, weil es besser schmiert und den anforderungen besser gerecht wird bei katlem/warmen öl, deshalb irritiert mich alles so ein wenig im moment, also ich weiss das ATF ws jetzt bei mir vor dem ölwechsel drin war im getriebe LG 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fichtenelch Geschrieben 23. August 2015 Share Geschrieben 23. August 2015 Castrol würde ich nirgends reinschütten, das beste an Castrol ist das Marketing. Und in ein Schaltgetriebe gehört kein ATF, denn das steht für Automatic Transmission Fluid und ist viel zu dünn für ein Schaltgetriebe. Laut der Webseite von Mannol kannst du 75W90, 80W90 oder 75W85 fahren. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bwc Geschrieben 23. August 2015 Share Geschrieben 23. August 2015 Ich fahre im IS250 und im IS200 als Schalt- und Differentialöl dieses hier: http://www.mobiloil.de/Germany-German-LCW/heavydutyengineoils_products_rear-axle_mobilube-1-shc-75w90.aspx# Im IS200 seit ca. 55.000km absolut problemlos. Im IS250 erst 2700 km. Alles bestens 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ThorLex Geschrieben 24. August 2015 Autor Share Geschrieben 24. August 2015 Ich fahre im IS250 und im IS200 als Schalt- und Differentialöl dieses hier: http://www.mobiloil.de/Germany-German-LCW/heavydutyengineoils_products_rear-axle_mobilube-1-shc-75w90.aspx# Im IS200 seit ca. 55.000km absolut problemlos. Im IS250 erst 2700 km. Alles bestens Danke ich probiers mal aus. Ich hab ja aber schon 75w90 drine, davor war halt atf ws bei mir drinne, da lief alles problemlos, seitdem ich 75w90 drin habe, läuft das bei mir nicht mehr. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 25. August 2015 Share Geschrieben 25. August 2015 Es gibt verschiedene 75w90, da bitte genau auf die Spezifikation achten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 25. August 2015 Share Geschrieben 25. August 2015 Soll ja für diese Getriebe ein Additiv geben, um den Schaltvorgang zu erleichtern, und die dabei entstehenden Geräusche zu vermindern. Frag mal danach. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 25. August 2015 Share Geschrieben 25. August 2015 (bearbeitet) Aktuelle Toyota 6 gang Schaltgetriebe (eig. ab Bj.06) kriegen so ein Öl. http://toyota102.ru/images/good_photo/good578.jpg bin mir aber nich sicher, ob es beim Lex Schalter genau so ist. bearbeitet 25. August 2015 von Recing 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ThorLex Geschrieben 25. August 2015 Autor Share Geschrieben 25. August 2015 Danke für eure antworten :) Ich werde die Tage mal aber zu Lexus selber hinfahren und nachfragen was nun sache ist! Da ich ja nichtmal 20 KM zum nächsten lexusforum fahren muss geht das wohl denke ich klar :) LG 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 25. August 2015 Share Geschrieben 25. August 2015 Ach ja, wenn 75w90 bei Toyota 6 Gang Getriebe ab Bj.06 eingefüllt war, könnte man sofort merken dass es falsches Öl war ( Schaltvorgänge deutlich hackelig ). 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ThorLex Geschrieben 25. August 2015 Autor Share Geschrieben 25. August 2015 Ach ja, wenn 75w90 bei Toyota 6 Gang Getriebe ab Bj.06 eingefüllt war, könnte man sofort merken dass es falsches Öl war ( Schaltvorgänge deutlich hackelig ). Genau das ist halt bei mir der fall, und ich weiss das zu 100% ATF WS bei mir eingefüllt war, und das haben die bei Lexus selber gemacht damals wo inspektion war. Seitdem ich 75w90 drin hab..hackelt der scheiss wiederlich Deswegen hab ich mir jetzt auch das atf ws zugelegt und werde es rein füllen, wenn alles wieder wie vorher ist denn sag ich bescheid, dennoch werde ich vorher noch zu Lexus selber fahren und nocheinmal nachhaken das ist das ATF ws: http://www.ato24.de/schmierstoffe-lubricants/auto/automatikgetriebeole-atf/toyota-automatik-getriebeol-atf-ws-1-l.html LG 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 25. August 2015 Share Geschrieben 25. August 2015 (bearbeitet) laut Herstellerangaben bekommt mein RX auch ATF WS Öl. aber beim IS Schalter bin mir nicht ganz 100% sicher :g: kannst du im Bedienungsanleitung nach schauen? oder beim Händler genau prüfen lassen. was ich nur Optisch zwieschen den Öle erkennen kann, dass die ATF WS und LV75W deutlich dünnflüssiger sind als 75w90 ( so wie Sonnenblümenöl :) ) bearbeitet 25. August 2015 von Recing 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ThorLex Geschrieben 25. August 2015 Autor Share Geschrieben 25. August 2015 laut Herstellerangaben bekommt mein RX auch ATF WS Öl. aber beim IS Schalter bin mir nicht ganz 100% sicher :g: kannst du im Bedienungsanleitung nach schauen? oder beim Händler genau prüfen lassen. was ich nur Optisch zwieschen den Öle erkennen kann, dass die ATF WS und LV75W deutlich dünnflüssiger sind als 75w90 ( so wie Sonnenblümenöl :) ) danke für deine antwort :) ja das konnte ich auch bereits feststellen :) Also wie gesagt, wenn mir gesagt wurde das ich vorher ATF WS drinne hatte, denn kann ich eigentlich nichts falsch machen wenn ich das wieder rein füllen werde :) ich halte euch aufjedenfall auf den laufenden weiss zufällig jemand wieviel öl ins getriebe des is250 rein kommt ? LG 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hitman47dd Geschrieben 8. April 2016 Share Geschrieben 8. April 2016 Kann jemand bei sich in dem Handbuch rein gucken was ich für ein diff öl bei automatik brauche? Bei letzter großen inspektion wurde LT 75W-85 genommen von Toyota. Wie viel brauche ich davon 2l? Bitte über das Handbuch bestätigen. Mir fehlt genau dieses Buch. Vielen Dank im vor raus. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lemmy Geschrieben 9. April 2016 Share Geschrieben 9. April 2016 Für den IS250 (Automatik) Bj. 2006 braucht man laut Handbuch: Differential Ölwechsel alle 30.000 km - Füllmenge ca, 1.15 Liter Toyota Differential Gear Oil LT 75W-85 (siehe Link). http://www.ato24.de/toyota-getriebeol-lt-75w-85-1-l.html Zum Einfüllen empfiehlt sich eine große Spritze, da die Einfüllöffnung seitlich etwas schlecht zugänglich ist. Gruß Lemmy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hitman47dd Geschrieben 9. April 2016 Share Geschrieben 9. April 2016 Danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
