Gery Geschrieben 4. August 2010 Share Geschrieben 4. August 2010 Hi! laut den Plänen von bahamutcars (Pläne beschriftet für IS200 UND 300) gibt es je nach Baujahr 2 unterschiedliche Pins (genannt jeweils Output SP1) an der ABS-ECU 1999.1 - 2001.6: Stecker B Pin 16 http://bahamutcars.free.fr/workshop/IS_98-...l.php?code=l_12 2001.7 - xxxx.x : Stecker B Pin 2 http://bahamutcars.free.fr/workshop/IS_98-...l.php?code=l_21 Bei den IS-Handschaltern ist der Pin wahrscheinlich frei... das heißt man könnte den Ausgang mittels passenden Kontakt ganz einfach und sauber nutzen. ABS-ECU sitzt im Fahrerfußraum links neben dem Kupplungspedal. Der richtige Pin am Kombiinstrument ist laut Plan in allen Baujahren Stecker A Pin 12 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Done Geschrieben 10. Juli 2011 Share Geschrieben 10. Juli 2011 (bearbeitet) Es wurden ja schon ein paar Pics gepostet wie ein offenes und ein Torsen Diff im zerlegtem zustand aussehen. So sieht ein Torsen im eingebauten zustand (also im Diff-Gehäuse) aus, wenn man durch die Ölablasschraube linst: Vielleicht hilft es dem ein oder anderen ja beim identifizieren. Edit: Vielleicht sollte man dieses Thema pinnen? Enthält ne menge nützlicher Informationen und ich bin gestern nur durch zufall daüber gestolpert. Edit2: Hab mich wohl mit den Bildern im Thread vertan, die gibts naemlich ab hier zu sehen. bearbeitet 11. Juli 2011 von Done 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX300mh Geschrieben 10. Juli 2011 Share Geschrieben 10. Juli 2011 Edit: Vielleicht sollte man dieses Thema pinnen? Enthält ne menge nützlicher Informationen und ich bin gestern nur durch zufall daüber gestolpert. Bitte schön ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Done Geschrieben 10. Juli 2011 Share Geschrieben 10. Juli 2011 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Big-Mac Geschrieben 28. Juli 2011 Share Geschrieben 28. Juli 2011 So sieht ein Torsen im eingebauten zustand (also im Diff-Gehäuse) aus, wenn man durch die Ölablasschraube linst: So schaut meins acuh aus... heute reingeschaut :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexo Geschrieben 21. August 2011 Share Geschrieben 21. August 2011 Hallo Leute, hab mir vor ca 2 Wochen ein "Sport"-differential aus einem Englischen IS200, Manuelle Schaltung Sport (Sportinterieur/Lenkrad/Cockpit) und getönte Scheiben hinten und sport schrift auf den kleinen Scheiben, ausgebauen lassen. Nu bin ich mir aber nicht wirklich sicher ob dieser auch wirklich ein Torsendifferential ist. War vorhin im Keller und hab es erstmal grob entrostet und zum grössten teil sauber gebürstet. Habe nirgendwo ein Aufkleber oder ähnliches gefunden, doch, etwas wo vor lang kurzem ein Aufkleber entfernt wurde und es war eine "2" und ein "C"? oder "0"? drauf. Habe mal an der Welle gedreht und und beide Seiten drehten in die selbe richtung... nur wenn ich an den Seiten gedreht habe, so drehte sich die andere seite entgegengesetzt (das machen wohl beide Diff's) und wenn ich an der einen drehe und den anderen festhalte spüre ich ganz leichten druck von der festgehaltenen Seite. Muss ich jetzt nu auf den Einbau warten bis ich weiss ob es nu ein Torsen ist oder nicht? MfG 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 21. August 2011 Share Geschrieben 21. August 2011 (bearbeitet) Kipp es vornüber oder auf die linke Seite, nimm die Ablaßschraube raus. Wenn Du dann reinsiehst und den Kardanflansch drehst siehst den Unterschied. Beim Torsen schaust eigtl nur auf den geschlossenen Korb, also nix wirkliches zu sehn. Beim offenen kannst die Planetenräder sehen. Man kann es auch erkennen, wenn man den Kardanflansch dreht und eine Achswelle festhält, an dieser merkt man einen minimalen Drehimpuls. Beim offenen ist dieser nahezu nicht vorhanden. Allerdings muss man das im direkten Vergleich machen weil es ein sehr sehr feiner Unterschied ist. Glaub kaum dass das ohne Erfahrung feststellen kannst. Sicherer ist eben die Schraube rauszunehmen. Bau Dir lieber mal den Kompressor ein, der rostet ja sonst fest :tooth: bearbeitet 21. August 2011 von Moerser Lex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexo Geschrieben 21. August 2011 Share Geschrieben 21. August 2011 Bau Dir lieber mal den Kompressor ein, der rostet ja sonst fest :tooth: haben letzte Woche ein startversuch gehabt, aber die neuen Dämpfer und die Hinteren Bremsen haben mehr zeit gekostet als geplant und die alle 20 min "muss mal pause machen" kamen auch oft vor ;) nächste Woche neuen Start ansonsten musst du mir da wohl helfen wenn geht... ich werd langsam verrückt :blink: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexo Geschrieben 21. August 2011 Share Geschrieben 21. August 2011 Man kann es auch erkennen, wenn man den Kardanflansch dreht und eine Achswelle festhält, an dieser merkt man einen minimalen Drehimpuls. Beim offenen ist dieser nahezu nicht vorhanden. Allerdings muss man das im direkten Vergleich machen weil es ein sehr sehr feiner Unterschied ist. Glaub kaum dass das ohne Erfahrung feststellen kannst. Also den Impuls spürt man eigentlich schon deutlich, setzt sofort an und würd am liebsten mit drehen... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Entropy Geschrieben 24. August 2011 Share Geschrieben 24. August 2011 Ich hab bei meinem erst getauscht, auf einem war ein M59 Aufkleber, auf dem anderen M61. Leider kann ich die Aufkleber nicht mehr zuordnen und im Netz find ich auch nichts dazu... :huh: <_< Im Thread von Done und mir findest du offene Pics, schadet nicht den Aludeckel neu abzudichten. :bleh: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexo Geschrieben 3. September 2011 Share Geschrieben 3. September 2011 Heute hab ich mal das Öl vom Diff (auf Lager) gewechselt... sah aber noch frisch aus... oder sieht es beim Diff immer so aus? befüllt mit Castrol Axle EPX 90 Hab ich jetzt nu ein Torsen? und was is das auf der anderen Seite vom Torsen-guckloch? ein Riss im inneren? nette Antworten sind immer Willkommen :thumbup: mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Done Geschrieben 3. September 2011 Share Geschrieben 3. September 2011 Jep, is ein Torsen! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pate Geschrieben 4. September 2011 Share Geschrieben 4. September 2011 Schaut nach einen Torsen aus! Aber bitte füll dir ein besseres Öl ein! Empfehlung CASTROL SAF-XJ 75W-140 lg Pate 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexo Geschrieben 4. September 2011 Share Geschrieben 4. September 2011 Schaut nach einen Torsen aus! Aber bitte füll dir ein besseres Öl ein! Empfehlung CASTROL SAF-XJ 75W-140 lg Pate war ich im Laden auf der Suche, ohne erfolg... wo liegt eig der unterschied? bis auf Viskosität? mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
abactus Geschrieben 4. September 2011 Share Geschrieben 4. September 2011 Schaut nach einen Torsen aus! Aber bitte füll dir ein besseres Öl ein! Empfehlung CASTROL SAF-XJ 75W-140 lg Pate vorgeschrieben ist ein 80W-90, bei normalen gebrauch ist es absolut nicht notwendig was anderes zu nehmen. meine ich halt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 4. September 2011 Share Geschrieben 4. September 2011 vorgeschrieben ist ein 80W-90, bei normalen gebrauch ist es absolut nicht notwendig was anderes zu nehmen. meine ich halt. Jein, da muss ich dir teilweise wiedersprechen. Die Viskosität würde schon passen, aber dem von Lexo verwendeten Öl fehlen wichtige Additive die es für ein LSD braucht. Diese Zusätze verhindern ein Verkleben der Lamellen. Für das OEM LSD würde ich folgendes Öl von Castrol verwenden: Castrol Axle Z Limited Slip 90 oder eventuell auch das Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 4. September 2011 Share Geschrieben 4. September 2011 Für Lamellensperre ja, für Torsen nicht nötig. Für dieses braucht man kein explizit ausgeschriebenes LSD-Öl. Ist halt andere Funktionsweise. Das Öl kannst schon nehmen, fürs nächste Mal aber ruhig das angesprochene 75w140, das ist ein das Öl Mehrbereichsöl und auch "frischer" von der Zusammensetzung her. Schau mal beim ebay, da hol ich meins auch immer. Denk dran, Wechselintervall 30tkm, das Öl im Diff wird schon beansprucht, beim Wechsel siehts dann alles andere als frisch aus. Hoff hast aber 1 Liter reingekippt und net nur nen halben? :unsure: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 4. September 2011 Share Geschrieben 4. September 2011 Für Lamellensperre ja, für Torsen nicht nötig. Für dieses braucht man kein explizit ausgeschriebenes LSD-Öl. Ist halt andere Funktionsweise. Aja stimmt, hatte halt mein TRD Diff und die LSD's in den Vorderachsen der Traktoren im Kopf. Musste extra für die ein kleines 50 kg Fass von dem speziellen LSD Öl bestellen. :lol: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexo Geschrieben 4. September 2011 Share Geschrieben 4. September 2011 Für Lamellensperre ja, für Torsen nicht nötig. Für dieses braucht man kein explizit ausgeschriebenes LSD-Öl. Ist halt andere Funktionsweise. Das Öl kannst schon nehmen, fürs nächste Mal aber ruhig das angesprochene 75w140, das ist ein das Öl Mehrbereichsöl und auch "frischer" von der Zusammensetzung her. Schau mal beim ebay, da hol ich meins auch immer. Denk dran, Wechselintervall 30tkm, das Öl im Diff wird schon beansprucht, beim Wechsel siehts dann alles andere als frisch aus. Hoff hast aber 1 Liter reingekippt und net nur nen halben? :unsure: Alles gut, habe genau 1,05L von dem Öl genommen... Muss man eig den Diff jedesmal ausbauen? ich kann mir einfach nciht vorstellen den Diff von der Seite zu füllen... ich mein da wird sich jemand was dabei gedacht haben... aber ich frag trotzdem mal... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 4. September 2011 Share Geschrieben 4. September 2011 Alles gut, habe genau 1,05L von dem Öl genommen... Muss man eig den Diff jedesmal ausbauen? ich kann mir einfach nciht vorstellen den Diff von der Seite zu füllen... ich mein da wird sich jemand was dabei gedacht haben... aber ich frag trotzdem mal... Hier schau mal. Damit gehts! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexo Geschrieben 4. September 2011 Share Geschrieben 4. September 2011 Hier schau mal. Damit gehts! ist sowas nicht für Hydrauliköl gedacht? diese zähe brühe in form von Zahnpasta? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OG 187 Geschrieben 4. September 2011 Share Geschrieben 4. September 2011 schenkt mir einer ein offenes?!? Will meins schweißen, und brauch dann evtl eine Rückfallebene :ph34r: PS: welches Öl fahre ich dann bei verschweistem Ausgleich??!?!? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
abactus Geschrieben 4. September 2011 Share Geschrieben 4. September 2011 @lexo: 0815 ölhandpumpe bekommt man für 15euro auf ebay. @OG: ich denke nicht, dass du da spezielles öl brauchst. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OG 187 Geschrieben 17. Oktober 2011 Share Geschrieben 17. Oktober 2011 seh ich erst heute, dass da jemand drauf eingeht: @OG: ich denke nicht, dass du da spezielles öl brauchst. Bist du sicher, ich dachte ich brauch dann spezielles Öl um die Sperrwirkung konstant zu halten :tooth: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
snitch200 Geschrieben 27. Dezember 2012 Share Geschrieben 27. Dezember 2012 hey habe mal ne ganz wichtige frage, ist das diff aus dem toyota altezza rs200 sport automatik auch ein sperrdiff?? könnte es vielleicht günsig bekommen. habe nur kein bock da unnötig das geld zu verballern, wenn es später doch nicht sperrt! bitte um rasche antwort. gruß, jan 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
