Flexus Geschrieben 21. Dezember 2011 Share Geschrieben 21. Dezember 2011 Hallo zusammen! Mir war die Kennzeichenhalterung vorne schon immer ein Dorn im Auge. Nach einer anfänglichen normalen Kennzeichenhalterung habe ich seit einem halben Jahr eine Simple-Fix-Kennzeichenhalterung dran, die alles etwas schlanker aussehen lassen soll. Allerdings finde ich das es einfach nicht gut aussieht! Das liegt daran, das alles zu sehr absteht, d.h. es ist ein kleiner Zwischenraum von geschätzten 0,5-0,8cm zwischen Kennzeichen und dieser Plastikhalterung an der Stoßstange vom IS. Wie habt ihr das mit dem Kennzeichen vorne gelöst? Würde nur ungern irgendwas kleben… Gruß Flexus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eli47 Geschrieben 21. Dezember 2011 Share Geschrieben 21. Dezember 2011 2 Utsch Kennzeichen-Schrauben (mit den blau/weiß/schwarzen Kappen) in die vorhanden Bohrungen und zusätzlich noch etwas Kit auf die Rückseite --> hält! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blacky zu Askanier Geschrieben 21. Dezember 2011 Share Geschrieben 21. Dezember 2011 Hey ich habe so gemacht ... Die originale Kennzeichenhalterung abgemacht und das Kennzeichen direkt an der Schürze befestigt. Dazu mir ein 46er KZ machen lassen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FruchtZwerg Geschrieben 21. Dezember 2011 Share Geschrieben 21. Dezember 2011 mich hat die originale Kennzeichenhalterung auch genervt, plus dieser plumpe Plastikrahmen und eine Menge Kleber (entweder von Lexus oder Toyotaautohaus, weil ich hab bei Inspektion neue Rahmen bekommen) <_< hab alles runter, mit Bremsreiniger gereinigt und durch diese Halterungen ersetzt http://www.ebay.de/itm/2-Stk-Kennzeichenhalter-rahmenlos-40-42-44-46-48-52-NEU-/230453327095?pt=DE_Autoteile&hash=item35a816b4f7#ht_1433wt_1110 Auf den Halterungen sind zusätzlich Klebestreifen, habe meine Kennzeichen aber nicht geklebt..., habe die lediglich gesteckt, beim ersten waschen Angst gehabt dass die abgerissen werden könnten, habe die abgebaut, beim zweiten waschen nicht dran gedacht, erst als ich schon mitten in der waschstrasse war..., aber nichts ist passiert, Tafeln waren dran... also, Waschanlangen, highspeed und Schneesicher ))) gibt natürlich auch welche aus Metall http://www.ebay.de/itm/2-Rahmenlose-Kennzeichenhalter-Nummernschildhalter-/160661705040?pt=DE_Autoteile&hash=item25682f1150#ht_797wt_811 und in grau/silber http://www.ebay.de/itm/2-Kennzeichenhalter-rahmenlos-40-42-44-46-48-52-silber-/120687309352?pt=DE_Autoteile&hash=item1c19863228#ht_1029wt_811 ist keine ideale Lösung, aber ich finde es immernoch schöner als diese riesen Rahmen mit der Aufschrift... Grüße Peter 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flexus Geschrieben 22. Dezember 2011 Autor Share Geschrieben 22. Dezember 2011 Fruchtzwerg das sind die Simple-Fix-Kennzeichenhalterungen die ich auch zur Zeit drauf habe. Allerdings habe ich halt noch diesen „Plastikbumper“ auf der Stoßstange und DADRAUF dann die Halterung, dadurch entsteht halt so ein Zwischenraum der schei*e aussieht. Ich muss mal bei Gelegenheit ein Foto machen… Vielleicht hat ja noch jemand einen anderen Lösungsansatz. Gruß Flexus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PIT Geschrieben 22. Dezember 2011 Share Geschrieben 22. Dezember 2011 Meine Lösung: Halterung von ATU, ca. 8€ für v/h PIT 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NoN@me Geschrieben 22. Dezember 2011 Share Geschrieben 22. Dezember 2011 Hey Zusammen, bin auch schon am überlegen, wie man das am schicksten lösen könnte. Einer ausm Forum (weiß leider nicht mehr wer - schicker IS in schwarz) hat ein ganz kurzes Kennzeichen beantragt, alles wegmontiert und das Teil so angebogen, dass es auf der Stoßstange passend aufliegt - dann mit Spiegelklebeband oder sonst was draufgepappt. Sah meiner Meinung nach sehr gut aus, ist halt die Frage wie gut das wieder ab geht. Evtl. würde das ja auch mit so Klettverschlüssen von tesa gehen (je nach dem wie viel verwendet) könnte das schon halten und ist bei Bedarf auch wieder demontierbar. Allerdings hab ich auch etwas Bedenken, dass das Kennzeichen evtl. den Lack zerkratzt. Grüße Flo 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 22. Dezember 2011 Share Geschrieben 22. Dezember 2011 Meine Lösung: Klettverschlußstreifen, gibt's beim Conrad sieht dann so aus mit Taferl welches sich direkt an die Karosserie anschmigt 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eies300 Geschrieben 22. Dezember 2011 Share Geschrieben 22. Dezember 2011 Meine Lösung: Klettverschlußstreifen, gibt's beim Conrad Mike könntest du noch für Faule bzw. Leute, die auf Nummer sicher gehen wollen, den Link zu den Streifen angeben? THX :clap: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 23. Dezember 2011 Share Geschrieben 23. Dezember 2011 Mike könntest du noch für Faule bzw. Leute, die auf Nummer sicher gehen wollen, den Link zu den Streifen angeben? THX :clap: Faulheit wird von mir nicht unterstützt :bleh: hier noch ein Bild 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SPORTSMAN Geschrieben 23. Dezember 2011 Share Geschrieben 23. Dezember 2011 Hallo, sehr gute Idee, ich ärgere mich auch länger mit abstehenden Kennzeichen rum. Was jedoch problematisch ist, ist die einfache Möglichkeit des Diebstahls. Wie siehst du das? Da kann sich ja jeder bedienen! :scared: Gruß SPORTSMAN 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 23. Dezember 2011 Share Geschrieben 23. Dezember 2011 Hallo, sehr gute Idee, ich ärgere mich auch länger mit abstehenden Kennzeichen rum. Was jedoch problematisch ist, ist die einfache Möglichkeit des Diebstahls. Wie siehst du das? Da kann sich ja jeder bedienen! :scared: Gruß SPORTSMAN Und was macht dieser Jemand mit KZ ohne Zulassungsschein und Versicherungskarte? :g: 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 23. Dezember 2011 Share Geschrieben 23. Dezember 2011 Hallo, sehr gute Idee, ich ärgere mich auch länger mit abstehenden Kennzeichen rum. Was jedoch problematisch ist, ist die einfache Möglichkeit des Diebstahls. Wie siehst du das? Da kann sich ja jeder bedienen! :scared: Ist das mit dem Wechsel-Rahmen anders...? :rolleyes: Gruss vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SPORTSMAN Geschrieben 23. Dezember 2011 Share Geschrieben 23. Dezember 2011 @TODDE: stimmt! Bei meinem Rahmen kann man das Kennzeichen einfach raus hebeln. :blink: @RoadRash: es gibt paar Mölichkeiten: tanken, über die Grenze fahren, vielleicht eine Bank überfallen! :tooth: Gruß SPORTSMAN 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 23. Dezember 2011 Share Geschrieben 23. Dezember 2011 @RoadRash: es gibt paar Mölichkeiten: tanken, über die Grenze fahren, vielleicht eine Bank überfallen! :tooth: Über die Grenze kommst z.Bsp. schon mal nicht wenns Drittland ist. Bspw. wird an der srb. Grenze die grüne Versicherungskarte verlangt. Wennsd die nicht hast, Pech gehabt. Bei Straftaten, bleibt nur zu hoffen daß das Täterauto selbes Modell und Farbe ist, sonst wirds schwierig, ausserdem spätestens bei den Ermittlungen fliegt dann alles auf. Aber du hast recht, es könnte Ärger bereiten.... alleine schon wieder neue Kennzeichen zu beantragen. :thumbdown: Allerdings reisst du den Klettveschluß eh nicht einfach weg, das Ding hält bombenfest! Überhaupt anfangs musst aufpassen, daß du dir das KZ nicht knickst beim wegziehen, jedenfalls so einfach im Vorbeigehen reisst das keiner ab. ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Orthograph Lambsdorff Geschrieben 23. Dezember 2011 Share Geschrieben 23. Dezember 2011 Was jedoch problematisch ist, ist die einfache Möglichkeit des Diebstahls.Wie siehst du das? Da kann sich ja jeder bedienen! :scared: So isses. Hättest Du's nicht angesprochen, hätte ich mich dazu gemeldet. Ich hatte an meinem vorherigen Wagen (Honda) die rahmenlosen Kennzeichenträger (auch über ebay) dran, die Nummernschilder waren (wie auf den obigen Bildern von PIT) geklebt und gesteckt. Zwei Mal wurden mir beide Nummernschilder nachts geklaut. Die Dinger sind ganz einfach im Vorbeigehen mit einem kräftigen Ruck in einer Sekunde abgerissen. Wer weiß, welcher Scheiß damit fabriziert wurde. Den Ärger, den Aufwand und die Rennerei hatte ich danach. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ditti0304 Geschrieben 23. Dezember 2011 Share Geschrieben 23. Dezember 2011 Und was macht dieser Jemand mit KZ ohne Zulassungsschein und Versicherungskarte? :g: Eigenes Erleben: In Ungarn vorderes Kennzeichen geklaut, wird (lt. unserer Anzeigenaufnehmerin bei "Rendőrség") von Jugendlichen an die alten Karren gepappt an der Tankstelle vorgefahren, vollgetankt und abgehauen. Anschließend Kennzeichen abgemacht und in der Theiß, dem Balaton oder der Donau versenkt. Tipp: Machts Kennzeichen immer richtig fest, es gibt nur Rennerei und Kosten ca 120 €. Außerdem gibts ein neues Kennzeichen, weil das geklaute (offiziell) für fünf Jahre im Fahndungscomputer liegt. ditti0304 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 23. Dezember 2011 Share Geschrieben 23. Dezember 2011 Nicht etwa die deutsche Regierung ist nicht bereit fürs Wechselschild, sondern der deutsche Autofahrer?! :ph34r: :lol: klick 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 23. Dezember 2011 Share Geschrieben 23. Dezember 2011 (bearbeitet) So isses. Hättest Du's nicht angesprochen, hätte ich mich dazu gemeldet. Ich hatte an meinem vorherigen Wagen (Honda) die rahmenlosen Kennzeichenträger (auch über ebay) dran, die Nummernschilder waren (wie auf den obigen Bildern von PIT) geklebt und gesteckt. Zwei Mal wurden mir beide Nummernschilder nachts geklaut. Die Dinger sind ganz einfach im Vorbeigehen mit einem kräftigen Ruck in einer Sekunde abgerissen. Wer weiß, welcher Scheiß damit fabriziert wurde. Den Ärger, den Aufwand und die Rennerei hatte ich danach. Na da bin ich dann erst recht über Klettverschluß-Halterungen froh :rolleyes: , da nehm ich sie selbst innerhalb kurzer Zeit ab (OHNE WERKZEUG) und schmeiss sie in den Kofferraum, wenn ich mich schon in einer ungewissen Gegend aufhalte. Abgesehen davon, sind die Kennzeichen aus den herkömmlichen Halterungen genau so schnell rausgenommen, entweder sind sie gesteckt oder mit einem Kreuzschraubenzieher einfach hinter dem Bajonettverschluß eingeklemmt. PS: Gibt natürlich auch noch die Möglichkeit mit Magnetfolie ;) bearbeitet 23. Dezember 2011 von RoadRash 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flexus Geschrieben 28. März 2012 Autor Share Geschrieben 28. März 2012 (bearbeitet) Hallo zusammen, heute habe ich mir nach einem Tipp von dj_essi (DANKE :thumbup: ) das vordere Kennzeichen mit Klettstreifen befestigt. Leider habe ich vergessen ein vorher Foto zu machen (OEM Halterung + SimpleFix + Kennzeichen = Hässliche Schnauze :puking: ) Anbei ein paar Eindrücke: (Zum Vergrößern bitte auf das Foto klicken) Das Klettband hat glaube ich etwa 6-7€ gekostet und 150cm haben exakt für 3 Streifen gereicht die über die gesamte Länge des Kennzeichens gehen. Es hält auch ziemlich gut und ich bin sicher, dass es auch in der Waschstraße oder mit dem Hochdruckreiniger keine Probleme gibt. Ich muss sagen ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden! Gruß Flexus bearbeitet 28. März 2012 von Flexus 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dj_essi Geschrieben 28. März 2012 Share Geschrieben 28. März 2012 Super! :thumbup: Ich find das generell eine sehr feine Lösung. Finde die Rahmen um die Kennzeichen generell hässlich, macht so einen schön cleanen Eindruck :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 28. März 2012 Share Geschrieben 28. März 2012 war zwar mein Vorschlag, aber schön daß du es realisiert hast :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
test Geschrieben 28. März 2012 Share Geschrieben 28. März 2012 ich hab die idee von den franzosen geklaut: zurechtbiegen, zwei gummiunterlagscheiben dahinter und mit zwei grossen nieten ans auto nieten. ideal für schwaben, weil quasi kostenlos und unklaubar. es sei denn man kommt vorbereitet mit der akkubohrmaschine. PS: in frankreich kostet alles was nicht festgenietet ist strafe! gute idee. schonmal in deutschland auch nur ein schild verloren? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 28. März 2012 Share Geschrieben 28. März 2012 ich hab die idee von den franzosen geklaut: zurechtbiegen, zwei gummiunterlagscheiben dahinter und mit zwei grossen nieten ans auto nieten. ideal für schwaben, weil quasi kostenlos und unklaubar. es sei denn man kommt vorbereitet mit der akkubohrmaschine. PS: in frankreich kostet alles was nicht festgenietet ist strafe! gute idee. schonmal in deutschland auch nur ein schild verloren? wenn du diesen Klettverschluss vollflächig verwendest, dann brauchst zum abnehmen länger als bei den Nieten ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
test Geschrieben 28. März 2012 Share Geschrieben 28. März 2012 wenn du diesen Klettverschluss vollflächig verwendest, dann brauchst zum abnehmen länger als bei den Nieten ;) ich hätte angst, daß mir im winter die heckklappe zusammenrostet, weil es dank der klettbänder nicht abtrocknen kann und das salz wunderbar am fahrzeug bleibt. ja ok, IS-fahrer waschen ihren karren jeden freitag vor der disco oder mc doof. hatte ich vergessen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
